Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pulsowanie pedału hamulca
Otwarty przez: apples
Czw Lis 24, 2011 10:46
rafal_s
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 10:39   [R75] Pulsowanie pedału hamulca
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2000
Mam taki problem.
Nawet przy hamowaniu na suchym (ostrym) czuć pulsowanie hamulców (jakby włączał się ABS albo tarcze były krzywe) - jednak elektryk twierdzi, że z ABS-em jest wszystko OK. Tarcze mają z 3000 przejechane (fakt, że z poprzednimi klockami się grzały, ale teraz już nie i niby też są proste).
Elektryk wziął kasę za sprawdzenie, i twierdzi, że jest dobrze, gość od zawieszeń też. Ma ktoś jakiś pomysł?
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Lis 24, 2011 10:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 10:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 10:46
rafal_s napisał/a:
To chyba normalne w przypadku ABS. :/
Miałeś wcześniej auto z ABS?
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 11:08
rafal_s, może być uszkodzony pierścień magnetyczny jak tu :
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=64281
Andrzej
rafal_s
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 17:11
apples napisał/a:
rafal_s napisał/a:
Miałem, ale robił tak tylko na mrozie, choć pewnie faktycznie czułość zależy trochę od marki. Skoro jednak tak sugerujesz dam się chyba jeszcze komuś przejechać.
TomaszM
Wysłany: Czw Lis 24, 2011 17:18
Albo inny rozmiar opon z przodu i inny z tyłu,
albo krzywe tarcze z tyłu (przednie tarcze czuć też na kierownicy, a tylne tarcze tylko na pedale).
Brak nowych postów [75] Pulsowanie / odbijanie pedału hamulca
Jari Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Sie 22, 2013 08:49
dawidd
Brak nowych postów [R75] Falowanie pedału hamulca
sash997 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Wrz 10, 2011 21:47
sash997
Brak nowych postów [r75, 2,0, CDT 2000 r.] drżenie pedału hamulca
jacekmarus Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Cze 26, 2014 22:01
jacekmarus
Brak nowych postów [R75] Potencjometr pedału przyspieszenia
KryDa Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Maj 30, 2010 19:03
Brak nowych postów [R75] Potencjometr pedału gazu
Czasami nie działa w czasie jazdy sterowanie pedałem gazu
KryDa Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Lis 19, 2009 00:06
