Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600 SDI] Problem z tylnimi hamulcami
bubas83
  Wysłany: Sob Lis 26, 2011 14:20   [R600 SDI] Problem z tylnimi hamulcami
Witam. Dzisiaj po wyjeździe ze stacji zaczęły sie dziwne rzeczy dziać z tyłu podczas hamowania. Po wciśnięciu pedału słychać jak coś rytmicznie obciera i w tym samym "rytmie" skacze pedał hamulca. W sumie to dźwięk podobny do dźwięku zatartego łożyska na kole tylko nie jednostajny. Najgorsze że dopiero w poniedziałek bede miał czas tam zajrzeć. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być? Z góry dzięki, pozdrawiam :wink:
[ Dodano: Sob Lis 26, 2011 14:20 ]
Dobra, znalazłem chwile żeby tam zajrzeć na szybko i troche sie zdziwiłem jak to zobaczyłem. Nie wiem jak to opisać, ale tarcz z tyłu z prawej strony jakby sie rozpadała :shock: To wygląda tak, jakby ta powierzchnia, o którą trą klocki była przyklejona i odchodzi płatami a w tym miejscu zostaje chropowaty, zardzewiały plac. Dzieje sie tak tylko po wewnętrznej stronie tarczy. Klocki pewnie też juz podobnie wyglądają skoro trą o takie coś. I am pytanko, czy w wymianie tarczy z tyłu jest jakas wielka filozofia? Bo mechanikiem nie jestem, ale lubie pogrzebać. Tylko nie w taka pogode :neutral: Jaką firme wybrać tarcz i klocków? Z góry dzięki za pomoc, chociaż widze, że za bardzo nikt sie nie garnie żeby pomoc :cry:
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sob Lis 26, 2011 00:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 26, 2011 14:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sob Lis 26, 2011 21:59
tu masz wszystko na podstawie hondy accord V czyli bliźniaka naszych 6setek, opisana jest procedura naprawy ręcznego i przy okazji wymiany tarcz http://nowakkowal1979.wrz..._hamulec_reczny
bubas83
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 12:02
Dzięki kolego, ale nie moge otworzyć tego pliku, w jakim programie to sie otwiera??
slax
Rover Coupe
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 16:52
to jest plik worda ,doc
rami1000
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 16:55
odpowiedź na twoje pytanie jest kilka postów niżej, ten sam problem był tam omówiony
Brak nowych postów [R600] Problem z hamulcami pomocy
rad2020 Rover serii 600, Honda Accord 19 Czw Kwi 24, 2008 14:24
Dzenson
Brak nowych postów [R620] Problem z hamulcami
zimek-1985 Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Maj 27, 2010 15:56
zimek-1985
Brak hamulców z tylu
colwers1 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Gru 12, 2009 10:56
Kot
Brak nowych postów [R620] Problem z hamulcami i kontrolką ABS
lukasz_kr_85 Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Cze 26, 2010 18:40
filo
Brak nowych postów [Honda Accord] Problem z hamulcami
Gość Rover serii 600, Honda Accord 11 Sro Lip 16, 2008 23:00
herc
Zamknij
