Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrolka silnika i dziwne objawy
xdracox
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 19:53   [R75] Kontrolka silnika i dziwne objawy
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam, ostatnio zapala się w samochodzie kontrolka silnika, temat pojawil sie na początku listopada gdy zacząłem jechać na lekkiej rezerwie - wtedy sie zapaliła na chwile, pozniej po wylaczeniu/wlaczeniu silnika bylo juz ok, az do wczoraj po gdy kilku dniach nieuzywania samochodu lampka swieci sie caly czas od uruchomienia (rezerwy nie ma - jest okolo 1/4 baku). Co dziwne - gasnie gdy dodam gazu i obroty wejda powyzej okolo 1500, jak wrzucam na luz i obroty spadaja ponizej to lampka sie zapala...
Mam oczywiscie zamiar jechac z tym do mechanika, ale niestety moge dopiero w drugiej polowie tygodnia...
Spotkaliscie sie z czyms podobnym? czego mogą to być objawy? moze po prostu filtr paliwa jest do wymiany (wymieniany ok 36.000 km wczesniej)?
Dziekuje za podpowiedzi i pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez apples Wto Lis 29, 2011 12:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 27, 2011 19:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
0L0
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 08:44
Filtr paliwa dobrze jest wymieniać razem z pozostałymi filtrami i olejem.
Boncky
Wysłany: Pon Lis 28, 2011 12:44
to raczej nie filtr, pod kompa podłączyć i wszystko jasne
Pamparampam
Jarcun
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 22:52
Panowie jak ta historia się kończy bo mam podobny problemxdracox, xdracox, xdracox,
Gawor
xdracox
Wysłany: Wto Gru 20, 2011 00:51
niestety po podłączeniu do kompa mechanik wskazal na początek awarii wtryskiwaczy i w sumie powiedzial zebym jezdzil bo i tak nie da sie przed ta awaria uchronic... uzylem plynu do czyszczenia wtryskiwaczy (do paliwa) i jak dotąd przez te kilka tygodni kontrolka sie nie zapaliła wcale, ale to raczej z tego powodu ze jest cieplej - chociaz kto wie moze sie naprawilo hehe ;)
pozdrawiam!
dzelo23
Wysłany: Wto Gru 20, 2011 11:30
Jarcun gdy świeci się kontrolka silnika to czujesz że przerywa ?
xdracox
Wysłany: Wto Gru 20, 2011 11:33
dla pewnosci - u mnie nie bylo absolutnie zadnych objawow ze sinik jest slabszy lub przerywa lub cokolwiek z nim bylo nie tak - jedynie zapalala sie kontrolka
Jarcun
Wysłany: Wto Gru 20, 2011 22:38
Mało tego że przerywa, czasami nawet gaśnie ale to już na prawde żadko, Ja nie preferuje żadnych ulepszczy bo wiem ze to sie odbywa jedno kosztem drugiego, jest jeszcze jeden objaw. jak zgasł mi całkowicie to przy próbie odpalenia pojawił mi sie na chwile błąd trakcji i abs,
[ Dodano: Wto Gru 20, 2011 22:36 ]
mi osobiście wydaje sie że to coś w paliwie bo ostatnio zalałem w rosji 92 oktan i sie zaczeło. zobaczymy co bedzie dalej
[ Dodano: Wto Gru 20, 2011 22:38 ]
a co do filtra paliwa w benz. wiem gzie jest w aucie i chciałem wymienic ale do tej pory w każdym sklepie motoryzacyjnym wzruszają bezradnie ramionami...... NI MA :mrgreen:
Gawor
Wysłany: Wto Gru 20, 2011 22:50
Jarcun napisał/a:
http://www.tomateam.pl/sklep/index.php
Andrzej
Jarcun
Wysłany: Sro Gru 21, 2011 16:35
ha ha . Człowiek uczy się całe życie. Dziękuje Panie Andrzeju :rotfl:
Gawor
Brak nowych postów [r75] błędy P0341 P1470 i kontrolka silnika dziwne objawy
Jarcun Rover serii 75, MG ZT 15 Sob Sty 14, 2012 22:41
Jarcun
Brak nowych postów [R75] dziwne objawy po odpaleniu silnika
bluetom2 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Maj 19, 2012 10:07
mimo66
Brak nowych postów [R75] Nie odpala-dziwne objawy.
marian14 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Lut 28, 2016 12:38
Brak nowych postów [R75]Dziwne objawy przy wrzucaniu jedynki.
MokraWoda Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Kwi 09, 2016 10:34
MokraWoda
Brak nowych postów [R75]Dziwne objawy po wymianie kompletnego sprzęgła
adam3city Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lis 29, 2014 13:38
lzawiasa
