Forum Klubu ROVERki.pl :: [420D] Kontrolki swiec rozrusznik - problem z elektryka
marcinrm
  Wysłany: Wto Lis 29, 2011 21:21   [420D] Kontrolki swiec rozrusznik - problem z elektryka
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam dotychczas wszystko z autkiem bylo ok. Dzis normalnie chcialem odpalic auto, kontrolki swiec zgasły przekrecilem kluczyk rozrrusznik ruszył o jakies 1/2 obrotu i stanął. Nic zero reakcji. Po ponownym włozeniu kluczyka do stacyjki nie zapalaja sie kontrolki swiec, silnika ani oleju jedyne co sie zalacza to kontrolka ABS i SRS i po chwili gasną. Po przekreceniu kluczyka wlacza sie wentylator chlodnicy - wie ktos co moze byc przyczyna gdzie zaczac szukac usterki??? Dodam ze jakis czas temu przy odpaleniu slychc bylo tylko cykanie ale za 2 czy 3 razme rozrusznik zakrecil normalnie tak jakby sie zawiesil nie wiem czy to moglo miec wplyw na dzisiejsza awarie. Moze ktos cos poradzic, samochod na pycha tez nie odpalił...
Wysłany: Wto Lis 29, 2011 21:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lis 29, 2011 21:25
marcinrm, Sprawdź bezpiecznik pod maska będzie jeden przepalony :wink: Podciągnij nowy kabel do rozrusznika od plusa akumulatora oraz dołóż nowy kabel masowy na karoserie.
bizon
Wysłany: Wto Lis 29, 2011 21:40
Jak sie dzieja rozne cyrki z elektryka nie majace ze soba nic wspolnego, to zawsze maja wspolna mase, jak juz wspomnial remigiusz zreszta.
Brak nowych postów [Rover 420D]Problem z elektryką?
Martinez1974 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lut 13, 2012 08:49
Martinez1974
Brak nowych postów [R 420sdi 96r] dziwny problem rozrusznik elektryka?????
buckezz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Paź 22, 2009 09:04
polly
Brak nowych postów [420D/96] Czas grzania świec
Kistek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Sro Cze 16, 2010 12:57
Mombrey
Brak nowych postów [r45] brak kontrolki grzania świec i CE
adamsky Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lip 26, 2013 18:41
adamsky
Brak nowych postów [R420] Nie odpala.Brak kontrolki świec i check engine
Erasus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Lip 08, 2014 17:02
TomF
