Forum Klubu ROVERki.pl :: [ Rover 200 1600cm3 1996r. ]cykanie przy desce rozdzielczej
GrandMagic
Wysłany: Pon Gru 05, 2011 11:41   [ Rover 200 1600cm3 1996r. ]cykanie przy desce rozdzielczej
Witajcie drodzy forumowicze:)
Dzisiaj niestety podczas jazdy doszły mnie niepokojące słuchy w moim Roverku... Mianowicie jadąc słyszę dziwne "cykanie" takie samo jak przy włączaniu kierunkowskazu, tyle tylko, że słychać to jadąc na wprost nie używając przełącznika kierunkowskazów. Dodam jeszcze, że od jakiegoś czasu chwilami nie wbija mi prawego kierunku, tzn włączam kierunkowskaz i muszę odchylić przełącznik tak jakby od siebie i dopiero kierunek się włącza. Wie może ktoś z Was co może tak "cykać" i czym to może być spowodowane?
[ Dodano: Pon Gru 05, 2011 11:41 ]
Problem rozwiązany:) "Cykało" tak jak podejrzewałem w przełączniku świateł-kierunkowskazów. Okazało się, że styki były lekko zaśniedziałe i lużne. wystarczyło wypiąć kostkę, przeczyścić wszystko i podociskać styki:)
PS. Piszę to nie, że się chwalę, że sam do tego doszedłem i zrobiłem to:P ale może ktoś kiedyś będzie miał podobny problem:) Pozdrawiam Piotr:)
Wysłany: Pon Gru 05, 2011 11:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 214] Wskaznik temperatury na desce rozdzielczej
kaczorek1979 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lut 20, 2013 21:38
Brak nowych postów [ Rover 216 ] Brak podświetlenia na desce rozdzielczej
kumbaya Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lip 05, 2014 14:48
Ukor
Brak nowych postów [R25 1.4 2000] podświetlenie na desce rozdzielczej
carlito11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sty 15, 2008 16:14
carlito11
Brak nowych postów [MG ZR] Niedziałające przyciski na desce rozdzielczej
Belris Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lis 18, 2014 23:34
