Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i]obroty nie spadają
Otwarty przez: tronsek
Pią Gru 02, 2011 22:13
maciek260375
Wysłany: Pią Gru 02, 2011 20:49   [R214i]obroty nie spadają
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam! Może ktoś będzie wiedział co to może być? Gdy jadę normalnie na biegu i puszczę gaz tak jakbym chciał hamować silnikiem to obroty mi spadaja dopiero po okolo 5 sekundach a gdy wcisnę sprzęgło to skacza do góry i też po około 5 sekundach spadają. I przy okazji jeszcze jedno pytanie.Chodzi o te ikonki obok świateł awaryjnych(ogrzewanie szyby i przeciwmgielne). Ikonka przeciwmgielnego i awaryjnych mi nie świeci.Czy tam wymienia się jakąś żarówkę? jeśli tak to jak? I ogrzewanie tylnej szyby świeci się tak jakby cały czas było włączone(na żółto). Nie można go wyłączyć. Poradźcie coś. Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi
Ostatnio zmieniony przez maciek260375 Pią Gru 02, 2011 21:38, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Gru 02, 2011 20:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
joker83
Wysłany: Pią Gru 02, 2011 23:05
a jak sie auto zachowuje na luzie jadąc lub stojąc jeśli chodzi o obroty?
wskazówka obrotów stoi w miejscu?
troche dziwne to ze jadąc np na piatce z górki puścisz gaz jak auto jest na biegu i obroty spadają to jest niemożliwe chyba że zwalniasz,albo o gaśnie bo paliwa nie dostaje
Wysłany: Sob Gru 03, 2011 17:33
maciek260375 napisał/a:
Do przeczyszczenia silniczek krokowy i przepustnica. :wink:
http://forum.roverki.eu/v...ie+przycisk%F3w
Do sprawdzenia wiązka klapy tylnej. :wink:
maciek260375
Wysłany: Nie Gru 04, 2011 14:27
Wielkie dzięki koledzy :lol:
Rover666
Wysłany: Nie Gru 04, 2011 15:02
maciek260375,
u mnie w 16v obroty też nie spadają od razu po zwolnieniu gazu, aczkolwiek wymieniłem przepustnicę na aluminiową i silniczek krokowy na inny i nic się nie poprawiło. Czytałem też posty na temat innych marek samochodów i za każdym razem przyczyną było coś innego, więc może w Twoim przypadku to akurat będzie przepustnica bądź silniczek krokowy.
Powiedz tylko, czy zauważyłeś to zarówno na zimnym i ciepłym silniku? Bo u mnie, tak po zimnej nocy, zanim się rozgrzeje, nie ma tego problemu i czy jak już zacznie schodzić z obrotów to następuje to płynnie, czyli podbija na chwilę w okolicach 1000 rpm do 1200 i dopiero spada na 900.
Daj znać czy poradziłeś sobie z tym problemem.
Pozdro
maciek260375
Wysłany: Pon Gru 05, 2011 15:03
Rover666. U mnie ta przypadłość nie występuje cały czas. Tylko 2-3 razy w tygodniu. Tygodniowo przejeżdżam około 350km. Utrzymuje się jakieś 15-20 minut i później ustępuje. Dzieje się to przy zimnym i ciepłym silniku.Niedługo wybiorę się z tym do mechanika. Zobaczymy czy coś poradzi. Dam znać . Pozdro
Brak nowych postów [ r200 2.0sdi 98r ] obroty spadaja
latinoo22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 07, 2010 15:15
misza198818
Brak nowych postów [200Vi]1.8VVC nie spadaja obroty
olo218 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Gru 17, 2010 18:15
sew87
Brak nowych postów [R214Si] Nie spadają obroty silnika
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 22, 2009 22:33
thunderas
Brak nowych postów [R25] spadają obroty po wybiciu biegu na LPG
Drwal85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sro Lut 08, 2012 22:41
Drwal85
Brak nowych postów [R214SIe 97r.] Przy ruszaniu obroty spadają.
Przy ruszaniu obroty spadają z 850 do 700 samochód dławi się po czym ładnie rosną i wszystko jest OK
marioA4 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Sro Paź 15, 2008 16:02
giewu
