Forum Klubu ROVERki.pl :: [Fiat 125p] 1,6 rover 16v serii K i nie pali...
innybylzajety
  Wysłany: Nie Gru 04, 2011 15:56   [Fiat 125p] 1,6 rover 16v serii K i nie pali...
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: < 1993
Witam!
mam wielki problem z silnikiem 1,6 16v z rovera.
Miałem zamontowany 1,4 z poldorovera, wszystko ładnie pięknie ale dymił. Wrzuciłem silnik wyciągnięty z Rovera, 1.6 16v. Poskładałem go na osprzęcie 1.4 wraz z kołem zamachowym.
Sprawa jest tego rodzaju, że nie pali. Iskra jest. Cewkę mam oryginalną z fiata.
Z góry dzięki i pozdrawiam!
Wysłany: Nie Gru 04, 2011 15:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
polofix
Wysłany: Nie Gru 04, 2011 21:26   Re: [Fiat 125p] 1,6 rover 16v serii K i nie pali...
innybylzajety napisał/a:
Witam!
skoro nie pali to nie grzebałeś czasami przy rozrządzie? lub demontowałeś koła rozrządu?
a tak na boku; wałki masz od 1,4? wtryski masz od 1,4
innybylzajety
Wysłany: Nie Gru 04, 2011 21:39
silnik podobno chodził. Bo gość potrącił dzika i trafił na szrot samochód.
Wałki 1,6 a wtryski 1,4. Przy rozrządzie nic nie ruszane.
polofix
Wysłany: Nie Gru 04, 2011 21:45
podejrzewam że puknąłeś przypadkiem czujnik wstrząsowy/udarowy i odłączył paliwo. na prawym błotniku. jak dasz radę to załóż wtryski od 1,6. no i chyba nie zapomniałeś założyć łożyska igiełkowego na wał, przez które łączy się z wałkiem sprzęgłowym?
innybylzajety
Wysłany: Nie Gru 04, 2011 21:48
Czujnik jest włączony.
Wtryski od 1.6 z tego co mi wiadomo mają mniejszą przepustowość od wtrysków 1.4, a łożysko igiełkowe siedzi w wale.
polofix
Wysłany: Nie Gru 04, 2011 22:19
mylisz sie z wtryskami. od 1,4 maja mniejszą wydajność od tych z 1,6
a silnik wogóle nawet nie kicha?jak coś to mu plakiem psiknik albo samostartem i zobaczysz co jest
flapjck1
Wysłany: Nie Gru 04, 2011 23:27
czujnik temp silnika podpiety? bo w roverze jest inna wtyczka niz w poldolocie
Bocian_s
Wysłany: Pon Gru 05, 2011 09:15
Napisz jak wyglądają świece zapłonowe. Są mokre czy suche... Mi to wygląda na brak paliwa...
Gdzie sprawdzałeś iskrę: przed czy za kopułką. Może gdzieś tam ginie iskra.
Czujnik temperatury można olać na początek bo i bez niego silnik powinien pracować.
Jeśli iskra jest i paliwo też to słyszałem już kilka razy że silniki po swapie trzeba było palić na zaciąg... Może i ty spróbuj delikatnie go pociągnąć i przełamać...
129KM/190Nm - kto mi powie jak to poprawić...
polofix
Wysłany: Pon Gru 05, 2011 10:08
no mi np po swapie odpalił odrazu. ale tak jak Bocian piszesz,brak paliwa a jak nie to pewnie świece będą zapaprane.
innybylzajety
Wysłany: Pon Gru 05, 2011 19:14
Iskra jest na wszystkich świecach. Plakiem próbowałem... Coś prychną i koniec.
A co do świec to muszę sprawdzić.
Spróbuje zapalić na zaciąg zobaczymy co z tego będzie.
polofix
Wysłany: Pon Gru 05, 2011 22:02
nie pomyliles kolejnosci kabli? cudów nie ma. nie odpalaj na zaciąg to bez sensu i niebezpieczne dla paska. te silniki pala na dotyk. jak cos jest zepsute to zepsute,ciąganie nic nie da.
innybylzajety
Wysłany: Wto Gru 06, 2011 21:20
A więc tak.
Sprawdziłem zasilanie wtrysków, na wszystkich jest dobre.
Sprawdziłem rozrząd, idealnie ustawiony,
Sprawdziłem przewody zapłonowe, dobrze podłączone,
Świece mokre, przeczyściłem szczotką drucianą i przepaliłem palnikiem,
Po zaaplikowaniu samostartu do przepustnicy zaczął łapać i po kilku minutkach odpalił. Zaczął palić na paliwie z tym, że chodzi na 2 cylindrach.
Jutro ogarnę pracę silnika.
I takie pytanko czy coś się dzieje gdy mam odpiętą sondę? Bo jak na razie bez wydechu złożony jest.
Wysłany: Wto Gru 06, 2011 22:23
Teoretycznie sonda i tak jest olewana na zimnym silniku (hmm jakies kilka minut pracy), komp oczywiście złapie bład.
Ale po podpieciu sondy będzie ja bral pod uwage, mimo ze blad bedzie dalej wisiał
Bocian_s
Wysłany: Wto Gru 06, 2011 22:26
Sonda jest "olewana" w początkowej fazie rozgrzewania auta. ECU pewnie nawet nie wie że jej nie ma. natomiast brak wydechu wpływa na osiągi silnika więc tak czy inaczej powinien chodzić na 4 gary... Może nie za idealnie ale zawsze. Daj mu trochę pochodzić może hydraulika musi dojść do siebie po swapie ;) ...
PS. Andrzeju wyprzedziłeś mnie ;) ...
flapjck1
Wysłany: Wto Gru 06, 2011 22:46
jak chodzi na 2 gary to pomerdales kolejnosc zaplonu :) pomieszales kable na kopulce :)
polofix
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 21:01
flapjck1 napisał/a:
zdaje mi sie że kolejność cyfr na kopułce to kolejność tłoków a nie tak jak w silnikach fiatowskich kolejność zaplonu.
flapjck1
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 22:18
wlasnie cos z tym jest
jak ustawilem wg oznaczen na kopulce to zaswirowal :D
musialem na czuja po swojemu :D
innybylzajety
Wysłany: Sob Gru 17, 2011 17:56
rzucił palenie, w sobotę jak znajdę chwile czasu to się zajmę nim i zobaczymy. :)
[ Dodano: Sob Gru 10, 2011 19:17 ]
Dziś złożyłem wał i wydech w celu zapalenia na zaciąg.
Co mnie zdziwiło odpalił bez żadnych wspomagaczy.
Chodzi nawet nieźle ale trzyma obroty ok. 2tyś i po dodaniu gazu najpierw go muli, a później jest już dobrze.
[ Dodano: Sob Gru 17, 2011 17:56 ]
up.
Brak nowych postów [Fiat 125p] 1.6 rover trzyma wysokie obroty...
innybylzajety Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 13 Pią Wrz 07, 2012 18:10
polofix
Brak nowych postów [Fiat 125p] 1.6 16V przerwy w obrotach, impulsach na cewke
saperx Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 4 Pią Lut 06, 2015 00:48
saperx
Brak nowych postów [fiat 125p] Brak mocy na wysokich obrotach odcinka
saperx Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 6 Sob Mar 14, 2015 21:52
polofix
Brak nowych postów [125p 1.4] k16 moment dokręcania śrub dolot i wydech
Skandal Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 1 Pon Wrz 22, 2014 11:32
Brak nowych postów [Fiat Cinquecento 900 '97] Ładowanie alternatora
szoso Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 6 Nie Sty 03, 2010 23:51
macikd
