Wysłany: Pon Gru 05, 2011 05:16 [R25] wymiana silnika
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
Witam mam pytanie wzglednie wymiany silnika w R25 1.4 103 KM na cos mocniejszego jesli to mozliwe za rozsadna cene. Wiem ze mozna bawic sie w chiuptuningi itp ale wolalbym poprostu wlozyc cos nowszego i naturalnie szybszego. Czy to z nowszego Rovera czy z innego modelu da sie,napewno bedzie trzeba pokombinowac tez ze skrzynia biegow licze sie z tym,takze prosze o info.Dzieki Pozdrawiam
Wysłany: Pon Gru 05, 2011 05:16 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 142 razy Dołączył: 19 Mar 2009 Posty: 3960 Skąd: Pieszyce
Wysłany: Pon Gru 05, 2011 10:54
Sylwek, jedyne w czym możesz robić chipa z silników z r25 to iDT, choć z tego co widziałem już w sieci to można też całkiem duuuuuże silniki wstawić,np 2,5l v6 tylko pewnie rzeźby jest co nie miara
z hanki nie pasuje nic, bez ogromnej rzeźby, przekroczy to wartość auta. W miare tanio ma być? kupić angola Vi lub ZR160 przełożyc co trzeba, reszte puścić na części i może wyjdziesz na 0
Ale śledziłem temat jak zaczynali i z 1.4 udało im się wycisnąć ok 160KM przy odpowiednim wzmocnieniu silnika.
Włożysz VVC i tak będzie to silnik podatny na uszkodzenia. za te 3 tys to już lepiej zmodyfikować Twój 1.4 pod Turbo i wzmocnić lub założyć 1.8Turbo a nie VVC.
W Zastecu powiedzą Ci przynajmniej co możesz zrobić z tym silnikiem za 3 tys.
_________________ Pozdrawiam
7Tomi
Bumelant [Usunięty]
Wysłany: Pią Lut 17, 2012 23:38
Za 3 tysiace niestety nic nie zrobisz z tym silnikiem przelomowego - mocno odczuwalnego na drodze. Swapa tez nie zrobisz! Do tego nadwozia idealnie pasuje mocne N/A na bazie 1.8. Musisz miec inna skrzynie jeszce, poloski i mase innych spraw wyjdzie po drodze. W moim przypadku silnik VVC nie zdal egzaminu ale mam fajne dopyciane 1.8 teraz, daje rade i jest bezusterkowe. Wieksza pojemnosc = wieksze mozliwosci. Gdybym pchal sie w turbo to tylko i wylacznie 1.8t z 75 ale tez jedynie gdybym mial kompletnego dawce - tam jest jednak sporo roznic w elektryce. Pozdr!
