Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] Brak tylnych hamulców
jrdarus1
MG ZR
  Wysłany: Sro Lis 30, 2011 18:27   [R 200] Brak tylnych hamulców
Witam ostatnio gdy tylne koła miałem w górze sprawdzałem hamulce i co się okazało że przy wciśniętym hamulcu do oporu jestem w stanie obracać kołem (z lekkim oporem ale obraca się) dodam iż z tyłu mam tarcze i wzorowe klocki płynu hamulcowego nie ubywa co może być przyczyną?
Dziękuje za odp.
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 18:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wachu990
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 18:52
Odpowietrz - tylko tylne koła zaczynając od prawego. Potem sprawdź czy jest poprawa. Jeżeli tak to odpowietrz cały układ. Najlepiej - 5xpedał za piątym osoba trzyma do oporu a ty odkręcasz odpowietrznik.
[ Dodano: Sro Lis 30, 2011 18:52 ]
20 min roboty a cos bedzie wiadomo :smile:
Kozik
Wysłany: Wto Gru 06, 2011 18:08
jrdarus1 napisał/a:
pod maską masz korektor siły hamowania, on zdecydowanie jest powodem.
Masz dwie możliwości:
1. Wywalić korektor i wstawić dwa trójniki (ja tak mam już prawie dwa lata i działa, do przodu mam założone klocki ferodo premium a do tyłu TRW i nie występuje zamiatanie tyłem na zakręcie)
2. Rozkręcić korektor siły hamowania i wyczyścić, może wymienić sprężynę na inną, nie wiem co z tym robić ja jeżdżę bez i sobie chwalę. Nie miałem jeszcze przypadku żeby mnie pozamiatało na drodze.
Pozdrawiam Kozik
roverczesci
Wysłany: Wto Gru 06, 2011 18:28
To ze masz podniesione kola to korektor dziala tak ze ogranicza przeplyw plynu na tylne hamulce a jak tylna os jest obciazona zwieksza przeplyw plynu i hamulce dzialaja mocniej.
Kozik
Wysłany: Wto Gru 06, 2011 21:19
roverczesci napisał/a:
nie w 200tce, korektor w 200tce regulowany jest sprężyną na stałe i nie jest przy tylnej osi tylko pod machą ;)
Pozdrawiam Kozik
tuners
MG ZR
Wysłany: Wto Gru 06, 2011 21:33
może być problem taki jak u mnie tzn. po pierwsze czy ręczny Ci trzyma czy też nie jak nie to u mnie są spieprzone zaciski po oddaniu do regeneracji okazało się że nie nadają się i pozostaje tylko wymiana a jest ich bardzo mało gdyż to podobno dość popularna usterka w nich i zastanawiam się nad zamianą na zaciski od 160ki
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Wto Gru 06, 2011 22:18
Po oddaniu do regeneracji stwierdzona została usterka cylinderków w prawym tylnym kole, ręczny też nie łapie na tym kole ponieważ linka jest za długa o.O.
Najwidoczniej poprzedni właściciel gdy zmieniał klocki zamiast cylinderek wkręcić to wepchną na siłę. Prawe tylne koło zostało zostało usprawnione lecz bez rewelacji. :mrgreen:
roverczesci
Wysłany: Wto Gru 06, 2011 22:21
Kozik napisał/a:
A to przepraszam tego akurat nie wiedzialem. To zapewne zaciski beda padniete. Czasami niestety bardzi ciezko zregenerowac jak sa zapieczone ale zawsze mozna spobowac kompieli w nafcie albo w plynie hamulcowym zamoczyc caly zacisk z dwa dni i wtedy probowac wyjac tloczek a jak sie nie uda to tylko wymiana.
Brak nowych postów [R 220 Sdi 2.0 98r ] Brak Hamulców
Brak hamulców
pawelm19871 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Lut 11, 2008 12:49
Brak nowych postów [R200 1.4Si 16V]Odpowietrzanie hamulców brak juz pomysłó :(
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Lip 08, 2011 10:41
Budyn
Brak nowych postów [MGZR 160 2002] brak hamulców z tyłu
lopez86100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 21, 2010 16:44
lopez86100
Brak nowych postów [R 220D] Brak hamulców, okropnie dymiące klocki
madebybless Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Paź 14, 2012 16:09
madebybless
Brak nowych postów [R 200] brak tylnych świateł
tm21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Maj 10, 2011 22:10
tuners
