Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214]problemy z elektronika - zamykanie centralnego zamka
naervaer
Wysłany: Czw Lis 10, 2011 17:17   [R214]problemy z elektronika - zamykanie centralnego zamka
Dziś pojawił się dość dziwny problem w moim roverze. Nie mam zamka na kluczyk w drzwiach, otwieram zawsze pilotem. Dziś po otwarciu dioda immo miga szybko i gaśnie dopiero po jakimś czasie jednoczesnie zamykając centralny i wraca do powolnego migania (normalnie dzieje się to chyba w momencie kiedy wyłączałem centalny ale nie otwierałem długo drzwi).
W tym czasie normalnie uruchamiam auto i jeżdżę - a zamek sam się zamyka.
Ostatnio zmieniony przez naervaer Sro Gru 07, 2011 22:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 10, 2011 17:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Czw Lis 10, 2011 17:41
Do przeglądnięcia przewody w miejscu przejścia karoseria-drzwi.
Prawdopodobnie gdzies jest zwara
Ciufa
Wysłany: Czw Lis 10, 2011 18:00
zobacz krańcówke przy drzwiach
jak otwierasz drzwi to zapala sie lampka w środku i czy jak masz załączone światła mijania to czy po otwarciu drzwi piszczy ?
naervaer
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 22:32
Problem znikł tego samego dnia. Więc uznałem, że to prawdopodobnie łącze przy dzwiach i kiedyś naprawię, ale jakiś czas póżniej pojawił się szereg dziwnych anomalii:
- po przekreceniu kluczyka wskazówka temp natychmiast idzie na samą górę i cisza w rozruszniku
- zgaśnięcie auta przy włączeniu świateł
- falowanie wskaźników prędkości i obrotów po czym zgaśnięcie auta
- przy próbie otwarcia pilotem stukanie w zamku i lot wskazówki temp na samą góre i powolne opadanie
- problem akurat stały od czasu zgaśniecia auta w czasie jazdy: co jakiś czas prędkościomierz opada do 0, albo mniej więcej o 20kmh
Wszystkie problemy rozwiązywało rozłączanie akumulatora i majstrowanie przy plusie dochodzącym do rozrusznika - mam to połączone bardzo lipnie i może tam czasami nie stykać.
Gdzie szukać przyczyny tego wszystkiego? Jest jakieś miejsce, oprócz komputera, które może odpowiadać za te wszystkie dziwne historie?
EMERYT19
Wysłany: Czw Gru 08, 2011 05:12
przyczyn moze byc jak to z elektryka...wiazka tylnej klapy do sprawdzenia...i popraw przewody przy aku bo sobie narobisz wiekszego balaganu tym bardziej ze z dnia na dzien mamy wieksza wilgotnosc powietrza co na lipne polaczenia przewodow napewno dobrze nie wplywa
EMERYT19
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 TDi] zamykanie centralnego zamka.
Damiantaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Sie 17, 2013 15:18
Raptile
Brak nowych postów [R214 i '97] Bezpiecznik zamka centralnego
shao Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Paź 28, 2009 19:25
shao
Brak nowych postów [R25] problemy z elektroniką
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Cze 16, 2010 19:21
leszek95b
Brak nowych postów [214 8v] Sterownik Centralnego Zamka
Mskrzypek1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lip 20, 2010 22:58
Mskrzypek1
Brak nowych postów [MG ZR] Zamiennik centralnego zamka w MG ZR 3D
harczuk1994 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Paź 26, 2013 13:28
harczuk1994
