Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Lusterka z anglika
redcloud
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 14:47   [R45] Lusterka z anglika
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2002
Witajcie,
Szukam elektrycznego i podgrzewanego lusterka (lusterek) do mojego R. Czy lusterka od anglika będą pasowały tzn da się je przerobić? czy trzeba wymienić tylko wkładki (koszt ok 45zł na allegro).
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 14:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 14:54
od spodu na lusterku jest strzałka która określa jak lusterko jest ustawione na angola czy kontynent. Trzeba w razie czego przestawić i angielskie będą kontynentalnymi. Jak to zrobić poszukaj na forum w dziale R200/R25 tam był opis zmiany
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Stacho
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 14:56
Da się przestawić, choć jest z tym trochę zabawy, bo jest tam "mocna" spreżyna. Ja to przerabiałem i pisałem o tym w jednym z postów. Użyj szukaj, może znajdziesz :wink: , pozdr....
bizon
Wysłany: Sro Gru 07, 2011 21:02
Dwa male plaskie srubokreciki i 5 minut pracy
Stacho
Wysłany: Czw Gru 08, 2011 09:23
Tak, ale sęk w tym, aby przy tej operacji nie uszkodzić i nie porysować plastików w miejscu, gdzie należy wkładać te śrubokręty, a to już nie jest takie proste.
bizon
Wysłany: Czw Gru 08, 2011 11:19
inni dali rade to Ty tez sobie poradzisz. Nic dodac wiecej nie mozna, troche cierpliwosci, pewna reka i do roboty
redcloud
Wysłany: Sob Mar 24, 2012 19:31
Witajcie, odgrzewam temat po zmianie lusterek z RHD na LHD czyli własnie z anglika na EU.
Tak to wygląda:
1. Złożyć lusterko
2. włożyć mały (4-5mm) srubokret w szczeline ktora sie ujawinila w miejscu mocowania lusterka i przesunac w lewo
3. ta sama operacja ale srubokret przesunac w prawo
4. ta sama operacja ale srubokret od tylu (od strony szyby). Tutaj moze pomoc nacisniecie obudowy lusterka i na zasadzie dzwigni "stworzenie" szczeliny w ktora wsadzamy w/w srubokret.
5. Otwieramy lusterko do normalnej pozycji, oring regulujacy kwestie UK/EU sam wskakuje na nowa pozycje.
Ten "oring" ktory tam jest ma 3 lub 4 bolce ktore musze wskoczyc w dziurke EU (ktora zreszta widac w szczelinie.
Czas wykonania po poznaniu teorii - jakies 30 sek/lusterko.
Sluze pomoca (w tym praktyczna w Kraku, Chrzanowie i Trzebinii)
Brak nowych postów [R45] Fotele od Anglika
swap
marcinZG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Czw Maj 13, 2010 20:01
marcinZG
Brak nowych postów [R45] lusterko od anglika
jackjackal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pon Sty 05, 2015 22:57
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [416] Lampa od anglika.
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Mar 24, 2013 11:58
kruszan
Brak nowych postów [R414] przekladka anglika
lukasz17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Maj 12, 2009 15:32
NEOSSS
Brak nowych postów [R45] Lampy przednie od Anglika
osman95 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Sie 18, 2016 10:16
iktorn73
