Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem z rozrządem
czester24
Wysłany: Czw Gru 08, 2011 21:22   [R416] Problem z rozrządem
Mam mały problem, zabierając się za wymianę uszczelki pod głowicą, chciałem ustawić rozrząd na znaki i nijak nie mogę tego zrobić. Znalazłem w Rave że kliny na wałkach powinny być ten po stronie wydechu na EX a ten po stronie dolotu po stronie IN, natomiast u mnie jest na odwrót , więc ktoś wcześniej coś kombinował i ustawił po swojemu?? (nie wiem w jaki sposób udało mu się w ten sposób złożyć). Samochodem jeżdżę od ponad roku i śmigał normalnie, aż do czasu kiedy pojawił się olej w płynie chłodzącym :beczy:
Jak mam teraz ustawić rozrząd po prostu na znaki i zobaczyć co będzie??
Wysłany: Czw Gru 08, 2011 21:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
polofix
Wysłany: Pią Gru 09, 2011 16:03   Re: [R416] Problem z rozrządem
jeśli teraz chcesz ustawic na znaki to musisz koniecznie ustalic jak prawidlowo przykręcić koła do wałków. jak juz to ustalisz to ustawiasz na znaki i musi chodzic.
czester24
Wysłany: Pią Gru 09, 2011 16:57
Właśnie tak chce zrobić tylko jak je ustawić??
Wymyśliłem że ustawie wał na znak i zdejmę pasek tak żeby nie ruszyć wałków, a potem ustawie same koła odpowiednimi klinami, mam nadzieje że ktoś nie pokombinował wcześniej i znaki zapasują.
Tylko mam pytanie ponieważ znaki ustawiają się w odpowiedniej pozycji co 2-gi obrót wału jak można rozpoznać który jest akurat ustawiony?? w zasadzie znakami ustawia się co każdy obrót tylko raz odpowiednio jak podaje RAVE a raz przekręcone o 180 stopni więc czy tak czy tak będzie dobrze . Poprawcie mnie jeśli się mylę.
Wysłany: Pią Gru 09, 2011 23:41
bez różnicy. Najwyżej przekręcisz będziesz miał napisy in skierowane w stronę kolektora wydechowego, a exhaust w stronę dolotu. ale znaki powinny się zgrać w linię, i tak złożony rozrząd też musi działać. Pod względem pracy silnika, to nie ma najmniejszego znaczenia. :cool:
bodziu
Wysłany: Sob Gru 10, 2011 16:33
masz jeszcze znaki na kole wału najlepiej zobacz na ,http://www.youtube.com/watch?v=CM5oA2X03z8
polofix
Wysłany: Sob Gru 10, 2011 21:37
bodziu napisał/a:
taka wskazówka; jeśli mamy rozrząd na znakach , to tłoki są na jednej wysokości. łatwo to sprawdzić wkładając jakąś miarkę przez otwór świecy zapłonowej.
czester24
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 12:54
wał wałem, ale chodziło mi, jak pisałem wyżej, że ktoś wcześniej poprzestawiał koła na wałkach (były na złych klinach) i znaki się nie zgrywały.
adamek.o2
Wysłany: Pon Gru 12, 2011 15:55
Czy to jest cały proces zmiany kompletnego rozrządu ukazany ?? ?
Wydawało mi się, że to o wiele "trudniejsze" do wykonania...
Jak ma się nieco pojęcia o mechanice to kupić ten klin do blokowania wałków i samemu można dość łatwo to zmienić kompletne jak mniemam...
Czy się nie mylę ?
Wysłany: Pon Gru 12, 2011 16:52
nie, to tylko wymiana paska i napinacza.
Jak się ma nieco pojęcia, to i bez tego klina da radę ;)
adamek.o2
Wysłany: Pon Gru 12, 2011 17:02
Więc co do tego należy wymieniać ?
Pompa wody i jej pasek oraz napinacz... ?
Wysłany: Pon Gru 12, 2011 17:49
pompa wody i uszczelniacze wałków rozrządu i wału korbowego przednie.
pasek pompy wody i pasek rozrządu to to samo :cool:
czester24
Wysłany: Wto Gru 20, 2011 20:40
Dzięki wszystkim rozrząd złożony tak jak miał być i wszystko ok
Brak nowych postów [R416] Problem z rozrządem
danielbolo1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Gru 21, 2013 16:04
danielbolo1
Brak nowych postów [R416si] problem z silnikiem, rozrządem itd.
Kayette Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Wrz 11, 2011 09:38
Kayette
Brak nowych postów [ZS] Wyciek oleju pod rozrządem
Misiek666 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Sty 23, 2011 18:02
Misiek666
Brak nowych postów [R416] Problem po HGF
ralfi83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Nie Sty 22, 2012 22:26
truten23
Brak nowych postów [R416] PROBLEM Z VIN
cinek76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Lis 17, 2008 09:36
cinek76
