Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 Sdi] Brak zasilania
woziak
Wysłany: Sob Gru 10, 2011 13:49   [R620 Sdi] Brak zasilania
Witam, proszę o szybką poradę odnośnie znikniecia zasilania. Stało się to wczoraj, włączam zapłon i wszystko jest ok aż do próby uruchomienia auta, wtedy wszystko zgasło. Akumulator sprawny, masa ok. Przeglądałem dzisiaj przewody i wszystko niby ok. prąd jakby był bo zegarek dziala, ale jak włączam zapłon to gaśnie, gdzie szukać problemu?
Im szybciej przejedziesz na czerwonym świetle, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś cię stuknie z boku :)
Wysłany: Sob Gru 10, 2011 13:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arczi83
Wysłany: Sob Gru 10, 2011 13:56
sprawdź bezpieczniki pod maską, może któryś się przepalił
rami1000
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 09:28
jest a gaśnie po próbie uruchomiania rozrusznika jak rozumiem. Wg mnie rozładowany akumulator lub problem z rozrusznikiem
radi821
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 09:41
stawiam na rozrusznik sprawdź plusowy i masę jeśli będzie słaba masa to będzie tak robić jakbyś miał rozładowany akumulator może tez być słaba klema wiec wyczyść klemy , no i jeszcze kable przy alternatorze lub masa porostu do budy
najlepiej poprzeglądaj wszystkie kable , a jak to nie pomoże to może być trafiony rozrusznik na wirniku i robi zwarcie przy uruchamianiu .
pozdrawiam
woziak
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 19:05
Naprawione :) przyczyną było zaśniedziałe gniazdo głównego bezpiecznika,tego przy akumulatorze na błotniku, po przeczyszczeniu jest ok
Brak nowych postów [R620] Brak Zasilania, auto zwariowało
ukasz0007 Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Sie 30, 2010 16:08
ukasz0007
Brak nowych postów [r620si]Brak zasilania radia
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Sie 06, 2012 10:31
Brak nowych postów [R600] Brak zasilania i prądu
adzio-moto Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Cze 18, 2010 09:35
Paul
Brak nowych postów [R600] Brak zasilania na silnik nawiewu, gdzie szukać?
Pomocy, nie dziala pokretlo nawiewu oraz jest brak zasilania na silnik nawiewu
jptomczyk Rover serii 600, Honda Accord 13 Pią Lut 12, 2010 11:04
Perez
Brak nowych postów [R620] Wyprowadzenie zasilania do koguta taxi
csdark Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Sie 10, 2010 13:27
Mazak
Zamknij
