Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1,6 1997r] Problem z układem chłodzenia
dziki
  Wysłany: Nie Gru 11, 2011 14:09   [R200 1,6 1997r] Problem z układem chłodzenia
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1997
Witam zastanawia mnie pewna rzecz.Ostatnio zauważyłem że z mojego zbirniczka od układu chłodzenia ubywa płyn.Zauważyłem nawet wyciek ale z braku kanału tak dokładnie nie wiem gdzie to było:/ ale za namową kolegi kupiłem ten proszek do zaklejania układu chłodzenia rozgrzałem auto i tak jak tam było napisane na odpalonym silniku wsypałem mniejszą połowe tego proszku i pojechałem dalej.Uradowany że temperatura jest taka jak powinna być dojechałem do domu.Ale po chwili musiałem wyjechać i ku mojemu zdziwieni temperatura podeszła na maxa i załaczył się wyntylator :beczy: pomyślałem że znów gdzieś mi ten płyn ubywa ale w zbiorniczku jest wszystko ok.Co to może być?Rozmawiałem ze znajomym i mówi że albo termostat albo pompa wody?Ale może ktoś ma jakiś inny pomysł co to może byc?
Z góry dziękuje za pomoc
Pozdrawiam Łukasz
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 14:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 14:19
dziki napisał/a:
:brawo: dla ciebie i kolegi. Pamiętaj na przyszłość nigdy, ale to przenigdy nie wsypuj żadnych uszczelniaczy do układu chłodzenia w samochodzie.
dziki napisał/a:
Po jakim czasie temp skoczyła ?? Możliwe, że termostat się nie otworzył. :/ I jak temp. poszła na max to możesz prawdopodobnie szykować się na naprawę uszczelki pod głowicą. :/
dziki
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 14:30
Po jakim czasie temp skoczyła ?? Możliwe, że termostat się nie otworzył. :/ I jak temp. poszła na max to możesz prawdopodobnie szykować się na naprawę uszczelki pod głowicą. :/ [/quote]
po wsypaniu tego proszku przejechałem jakies 20km odstawiłem auto na 30 minut i wyjechałem znowu i wtedy właśnie ta temperatura poszła tak do góry
Brak nowych postów [214 1,4 8v+LPG] Problem z układem chłodzenia.
0916 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Nie Mar 03, 2013 15:52
Brak nowych postów [214] Problem z układem chłodzenia
Mardok19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Sty 11, 2015 20:01
robsson78
Brak nowych postów [MG ZR] problem z układem chłodzenia
intruzone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Cze 19, 2012 20:52
intruzone
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Problem z układem chłodzenia]
berrcik1988 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 22, 2013 15:35
Raptile
