Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Zamek bagażnika przy centralnym zamku
Steff
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 15:39   [R25] Zamek bagażnika przy centralnym zamku
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2002
Mam pięcioro drzwi i wszystkie otwieram/zamykam z pilota. Niestety w ostatnim czasie zaczął się pojawiać problem z bagażnikiem. Co jakiś czas tylko przy zamykaniu pojawia się głośne "rzężenie" i nie zawsze bagażnik się zamyka. Raz nawet nie dało się go wogóle otworzyć, nawet z kluczyka. Teraz słysząc ten niepokojący dźwięk, ponownie otwieram rova i znowu go zamykam i tego objawu już nie ma. Po doświadczeniach z R111 przypuszczam, że zaczyna się kończyć siłownik. I tu pytania:
1. czy ten siłownik znajduje się w tylnej klapie czy w belce na wysokości zdeżaka ?
2. czy jeśli w tylnej klapie to dostęp do niego jest po zdemontowaniu plasikowej osłony ?
3. czy siłownik "bagażnikowy" jest taki sam jak w drzwiach ? czy to jakaś inna nietypowa konstrukcja ?
4. czy jest to układ dwu- czy trzy- kabelkowy ?
5. czy ktoś to już robił i może opowiedzieć o szczegółach i niuansach ?
A może to to jakaś inna przyczyna a nie "kończący się" siłownik ?
Steff
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 15:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 15:53
siłownik jest w tylnej klapie. Najpewniej nie siłownik tylko zamek ciężko chodzi i dlatego jęczy. Rozebrać wszystko wyczyścić i nasmarować i będzie git. W mojej 200 przestał całkiem zamykać bo zamek sie zapiekł od rdzy i tak naprawiłem
Steff
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 16:24
Czym to smarować ?? Smarem stałym po rozebraniu czy może być dorywczo jakimś WD40 ??
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 16:54
najlepiej smar silikonowy, dorywczo to smarem maszynowym w spreju, Wd40 tez da radę ale do zamków nie jest zalecany
Brak nowych postów [R200Si 1.4 16V 98r] Kolejny post o centralnym zamku
-S-X- Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Czw Lis 29, 2007 14:14
storm
Brak nowych postów [r220] wkładka w zamku bagażnika
massiv6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sie 24, 2013 16:31
massiv6
Brak nowych postów [R214] Stuki przy zamku od strony kierowcy i pasażera
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Paź 11, 2008 16:23
coldmanns
Brak nowych postów [216 Si lux 96r.] zamek bagażnika
Siwy_028 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Lip 05, 2009 04:00
Brak nowych postów [ZR/R25] Zamek bagażnika
Svirus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sty 28, 2014 12:13
