Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] nie pali,nie swieci sie lampka immo
lukasz_rosa
  Wysłany: Wto Gru 13, 2011 21:20   [R25] nie pali,nie swieci sie lampka immo
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
witam,
nie pali auto i nie kreci nawet. kontrolki sie pala i swiatla zewn. tez. Nie dziala centralny zamek, szyby nie dzialaja, radio,zapalniczka,nawiewy tez. Nie miga lampka od immo!
Autem normalnie jezdzilem,wylaczylem silnik i chcialem zamknac drzwi z kluczyka i nie zadzialal,nie odpelil tez. dzien wczesniej po przekreceniu zaplonu pojawil sie jakis sygnal dzwiekowy i nie moglem odpalic. Sygnal wylaczyl sie po wylaczeniu zaplonu. dopiero za 4 razem sygnalu nie bylo i samochod odpalil.
Wymienilem baterie w pilocie, rozlaczylem akumulator nic nie dalo, lampka nadal nie miga,auto nie odpala.
Czy mozecie cos poradzic?
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 21:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 14, 2011 12:22
Na początek posprawdzaj wszystkie bezpieczniki. :wink:
Po wymianie baterii w pilocie robi się synchronizację, czyli 4 razy wciskamy przycisk "zamykania". :wink:
maniu48
Wysłany: Sro Gru 14, 2011 14:33
Sprawdź tez klemę masową oraz przewód który idzie od masy aku do karoserii
Brak nowych postów [R200] dioda immo nie świeci - immo działa
chripal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 14, 2011 20:56
chripal
Brak nowych postów [MG ZR]Lampka SRS świeci gdy nagrzeją się poduszki...
BigBoyPL Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Maj 04, 2014 19:18
BigBoyPL
Brak nowych postów [R216 Si 1.6 Benz 97r] Lampka schowka nie świeci.
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Cze 17, 2008 22:10
nocny_marek
Brak nowych postów [R25 2000r] po wymianie poduchy lampka SRS dalej swieci ?
gaduktos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lip 26, 2009 23:02
gaduktos
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 99r] Lampka podsufitki świeci się cały czas
Kozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Paź 05, 2011 23:49
des
