Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] problem z odpalaniem
Punisher
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 16:34   [R200] problem z odpalaniem
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Mam problem z odpalaniem mojej 214-stki... teraz gdy jest tak zimno auto rano nie chce w ogole odpalic, krecic, kreci, ale nie odpala... co moze byc tego przyczyna??
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 16:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kostek50
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 17:01
Ja bym sprawdził świece, przewody i kopułkę.
marhew
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 20:23
a ja proponuje sprawdzić oporność czujnika temperatury dla ECU
--> pierwszy od gory http://www.mgfcar.de/sensor/index.htm
jesli to bedzie dobre, bedziemy myslec dalej.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 22:51
sprawdź tez czujnik temp. w kolektorze ssącym taki zielony przy wtryskiwaczach
Punisher
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 14:43
a jaki koszt naprawy tych czesci ktore podaliscie w przyblizeniu wynosi? bo dopiero bede sprawdzal (brak czasu, praca ;/ )
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 18:34
u Staniuchy w Łdz za czujnik do kolektora wołał 170 zł
na szrocie 35 zł
Brak nowych postów [R200 1.4Si 98r] Problem z odpalaniem.
Zlotowa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 06, 2010 13:29
Brak nowych postów [R200] problem z odpalaniem
Balcerek23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Gru 11, 2015 18:18
Balcerek23
lifegoes0n Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Paź 23, 2011 11:23
lifegoes0n
Brak nowych postów [R200]Problem z odpalaniem
toxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Czw Lut 16, 2012 18:41
toxx
