Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 IDT] Problem z odpaleniem
har0
Wysłany: Sob Gru 17, 2011 23:07   [R25 IDT] Problem z odpaleniem
Witajcie,
Zupełnie znienacka pojawił się dziś u mnie dziwny problem. Mianowicie autko po chwilowym postoju na parkingu bez powodu odmówiło współpracy. Miałem problem z odpaleniem objawiający się tym że rozrusznik kręcił ale Rover jakoś nie mógł załapać.
Nigdy wcześniej nie miałem takiego problemu. Auto zaskoczylo za drugim razem dłuższego kręcenia i to tak jakby się czymś zadławiło i po chwili załapał.
Myślałem że to jednorazowy wybryk ale niestety dwukrotnie dziś coś takiego się przytrafiło.
Do tej pory odpalał praktycznie od strzała, tylko przy ujemnych temp troszkę dłużej zakręcił ale zawsze za pierwszym razem.
Co może być sprawcą zamieszania?
akmulator nowy kupiony rok temu, paliwo w baku, filtry wymienione jakies 5 miesiecy temu, rozrzad wymieniany dobrze złozony
Wysłany: Sob Gru 17, 2011 23:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maniaq
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 00:11
sprawdz gruszke , czy np po podpompowaniu porblem wystepuje, moze cie paliwo cofa i musi zassac, krecac silnikiem. Skoro odpala, raczej bym nei winil tu samej pompy, moze gdzies sie zapowietrza?
warto dolac czegos "czysczacego" moze jakies lipne paliwo ? Lejez uszlachetniaczy , antyzamrazaczy np, skyyda ?
Wysłany: Nie Gru 18, 2011 00:20
Wymień filtr i zaobserwuj gruche lub ja wymien na nowa bo jak maniaq pisze może się cofa paliwo. Warto jeszcze oglądnąć wężyki paliwowe może gdzieś powietrze zaciąga. Jak pali to raczej nie pompa.
har0
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 08:57
Hmm czy to może byc tylko wina paliwa? Tankuje głównie na Orlenie ale w ten dzień faktycznie zatankowałem na Lotosie.
Do paliwa nie dolewam niczego.
Wczraj dolałem ON na innej stacji i problemu narazie nie ma. Jakby co bedę obserwował.
Brak nowych postów [r25] problem z odpaleniem
pioracz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Lut 23, 2016 14:59
pioracz
Brak nowych postów [r25] Problem z odpaleniem :/
romuniek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Lut 15, 2013 13:00
Zabek
adasko_maly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Lip 08, 2013 12:17
marcin_b
Brak nowych postów [214 Si] Problem z odpaleniem
hole Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Lut 25, 2011 07:30
kzrr
Brak nowych postów [R25 2,0 idt ]problem z odpaleniem
Lutek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Sie 04, 2011 23:28
machi12
