Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Problemy z odpaleniem
newans
Wysłany: Sro Gru 21, 2011 13:26   [R25] Problemy z odpaleniem
Witam!
Co jakiś czas powtarza się problem z odpaleniem samochodu. Otóż po przekręceniu kluczyka kontrolki gasną i zero reakcji rozrusznika. Ostatnim razem próbowałem odpalić samochód przez ok. 10min i się nie udało. Czasem jakiś pojedynczy odgłos z rozrusznika, i od czasu do czasu wiatrak na chłodnicy się załączał nie wiem czemu... Pomyślałem że to wina kostki stacyjki. Odpiąłem akumulator i chciałem ją zdemontować, żeby zobaczyć w jakim jest stanie. Jednak z powodu trudnego dostępu do jednej z śrub mocujących tą kostkę nie udało mi się jej odkręcić :sad: Podłączyłem akumulator, i wtedy odpalił bez żadnych problemów. Jaka może być przyczyna takiego zachowania? Czy to jakieś błędy w komputerze? Miał już ktoś może podobne awarie? Jaki jest sposób na tą trudno dostępną śrubę od kostki stacyjki?
Wysłany: Sro Gru 21, 2011 13:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Sro Gru 21, 2011 14:54
Sprawdź masę do rozrusznika i najlepiej odkręć, przeczyść i skręć ponownie. Jeżeli nie będzie poprawy, to może szczotki się skończyły.
Mundekk
Wysłany: Sro Gru 21, 2011 15:44
Ja ostatnio tak miałem i niewiedziałem co z tym zrobić. Samo przeszło po 3 tygodniach ;p Spróbuj przy przekrecaniu kluczyka go docisnąć do środka wydaje mi się, że wtedy lepiej łapał jak miałem ten problem.
newans
Wysłany: Czw Gru 22, 2011 09:53
Próbowałem przekręcać kluczyk na wszystkie możliwe sposoby, niestety bez skutku. Myślałem bardziej że problem będzie leżał po stronie elektroniki, bo pomogło odłączenie akumulatora na dłuższą chwilę. Prawdopodobnie komputer się zresetował, i do tej pory jak narazie spokój.
JacK
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 18:42
styki na rozruszniku przeczyść i mase do budy
vengador
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 20:00
A może ten akumulator nie kontaktował?? Jak by nie było masy na silniku to by pewnie wszystko przygasało przy probie kręcenia rozrusznikiem.
JacK
Wysłany: Pią Gru 23, 2011 20:07
może być brak plusa sterujacego ze stacyjki i wtedy żadnej reakcji nie zauważymy
newans
Wysłany: Sob Gru 24, 2011 00:22
Dodam że ostatnio zdarza się że gaśnie w czasie jazdy. Nie można nawet kierunkowskazu wtedy włączyć, ale bez zatrzymania wystarczy cofnąć kluczyk i odpalić jeszcze raz... i wtedy jedzie dalej :???:
Brak nowych postów [MG ZR] Problemy z odpaleniem
xevantos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Paź 31, 2014 11:46
Kozik
Brak nowych postów [R200 1.4 v8 99'] Problemy z odpaleniem
kamilssj2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Wrz 26, 2009 18:48
darek_wp
Brak nowych postów [r214i 97']problemy z odpaleniem po stłuczce
romek1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Wrz 13, 2009 09:03
rbl
Brak nowych postów [R200] Ogromne problemy z odpaleniem
Daroo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Paź 27, 2008 10:51
Daroo
Brak nowych postów [R200 1.8 VVC ] Problemy z Odpaleniem Autka!
krasny_1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 21, 2008 16:31
donmulanka
