Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 220] i Problem z szyberdachem szukam fachowca
miszkiel12
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 20:33   [rover 220] i Problem z szyberdachem szukam fachowca
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Siemanko
Słuchajcie mam mega problem z szyberdachem, po prostu przyprawia mnie on o płacz i zgrzytanie zębów, a mianowicie... o zgrozo... przecieka. Kanaliki przeczyszczone woda przez nie leci, ale mimo wszystko podsufitka coraz mocniej zacieka i zaczyna powoli odpadać. I tu pytanie czy ktoś kto jest z Białegostoku albo z okolic zna jakiegoś dobrego fachowca który podjął by się zrobienia mojej samochodowej bolączki. Bardzo proszę o pomoc.
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 20:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 20:50
miszkiel12, Demontaż podsufitki i waz i lać woda a druga osoba nie patrzy skąd cieknie. Ale może masz do wymiany uszczelkę szyberdachu bo jak jest mocny przeciek to odpływy tez za wiele nie dają :wink:
Mozna jeszcze się pobawić w regulacje szyberdachu na śrubach Torx :wink:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 21:00
przerabiałem to, więc lepiej zrób to w garażu, bo CI palce zdrętwieją :mrgreen:
1. Oczyść kanały odpływowe tzn. za plastikowym nadkolem przednimi są kanały, ja tam miałem gdzieś 10 cm błota, jak to oczyściłem woda lepiej leci od razu
2 ściągnij uszczelkę szyberdachu, ponieważ przecieka Ci na łączeniu szyba uszczelka,a nie uszczelka karoseria
3. Uszczelkę włóż do ciepłej wody, będzie później bardziej elastyczna
4. wyczyść szyberdach z rdzy dobrze, tak samo uszczelkę
5 możesz czymś tą rame szyberdachu pomalować ( ja użyłem hammerite, bo mi został :razz: )
6. Nałóż sylikon na ramę szyberdachu, a później nałóż uszczelkę, jak będziesz to robił na dworze to skzoda Twojej rpacy, musi być ciepłe pomieszczenie
7 Ciesz się nie przeciekającym szyberdachem
Ja tak zrobiłem w kwietniu i nic nie ciekanie, nawet jak była mżawka
Jeżeli nie masz gdzie tego zrobić to weż taśme klejącą i naklej ją na łączeniu szyby z uszczelką, ja tak przejeździłem od listopada do kwietnia :wink:
miszkiel12
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 21:09
Kanaliki i odpływy przeczyszczałem już, ale całej reszty nie robiłem. No niestety nie mam gdzie, no ale na święta jadę do siebie na wioskę więc drugiego dnia może spędzę w garażu, jeżeli to mogło by mi pomóc. Aha, a jak zdemontować podsufitkę ?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 21:12
a i ściągnij podsufitkę i ją sobie wysusz, bo później grzyba będziesz miał :razz:
jak nie masz gdzie na razie, to weź taśmę klejącą, ja kleiłem izolacyjną :wink:
miszkiel12
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 21:27
Ale okleić w sensie do okoła między szybą szyberdachu a uszczelką ?? ? ja cały czas szukałem przyczyny między uszczelką a karoserią,i nic nie pomagało więc może faktycznie masz rację. Jutro zrobię taką prowizorkę chyba
Drwal85
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 21:57
jeżeli nawet uszczelka nie dociska do karoserii, to nie powinno przeciekać, bo woda ucieka wtedy odpływami ( o ile masz je sprawne )!!! problem pewnie jest między uszczelką a szybą szyberdachu - zrób tak jak pisał ci HARRY :mrgreen: a na pewno pomoże! miałem ten sam problem i po tych czynnościach problem zniknął.
Obecnie Passat B5 Fl :)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 22:58
miszkiel12 napisał/a:
No bierzesz taśmę i naklejasz ją połowę na szybę, połowę na uszczelkę, więcej daj na rogach, ponieważ może tam Ci przeciekać, ja tak miałem, woda dostała się pod uszczelkę i wieczorem zamarzła i uszczelkę wywaliło
Drwal85
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 20:55
po 6 miesiącach sylikon po prostu przestał być sylikonem :) uszczelka sama znowu puściła. Wczoraj robiłem na nowo, ale użyłem Klej sylikonowy od fachowców co wprawiają szyby do aut :) wytrzymałość tego kleju robi wrażenie!!! jak narazie nie kapie hehee
Demontaż szyberdachu jest genialnie prosty. Demontujemy od środka autka, po bokach 2 osłony plastikowe, tak aby ujawniły się śrubki ( 3 po każdej strony ) po ich odkręceniu szyberdach wyciągami bez żadnych problemów i w tedy się z nim bawimy:) reszta jest opisana jak się z tym uporać hehehe
nocny_marek
Wysłany: Wto Sie 30, 2016 19:08
Drwal85,
Tej informacji szukałem. A powiedz mi jak potem się przykręca ten szyberdach to trzeba regulować go czy tak go demontując nie rozregulowujemy ustawienia?
Możesz mi podpowiedzieć jaki to sylikon od fachowców? chciałbym kupić najpierw chemię-sylikon, szczotkę jakąś farbę, ale czy mógłbyś mi powiedzieć konkretnie czego używałeś na ranty do zabezpieczenia i jaki to był ten silikon??
Nocny Marek
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Sie 30, 2016 21:28
Klej do szyb kup w tubie jak silikon i na rame szyberdachu naklejasz uszczelke
nocny_marek
Wysłany: Nie Wrz 04, 2016 10:38
taki jak np. ten:
http://allegro.pl/klej-do...6421248694.html
A z rdzy czym czyściliście? Specjalna jakaś szczotka na wiertarkę?
po zdjęciu szyberdachu przez odkręcenie 6 śrub-po 3 z każdej strony od środka i zrobieniu uszczelki kiedy całość przykręcamy to musimy ten szyberdach regulować?
Nocny Marek
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Nie Wrz 04, 2016 19:37
Nie musisz demontowac szyberdachu. Wez tylko uszczelke usun i gotowe.wszystko da rade zrobic na aucie. Tylko zabezpiecz szybe tasma papierowa przed nakladaniem kleju
nocny_marek
Wysłany: Nie Wrz 18, 2016 18:12
Harry napisał/a:
jednak zdjąłem szyberdach-5 minut. Czyszczenie rantów....masakra. Nakładanie kleju i uszczelki pracochłonne. Udało się, wygląda całkiem dobrze przez obklejanie papierem.
Dzięki za podpowiedź.
Nocny Marek
Brak nowych postów [Rover 200 1.6 1998r ] poszukuje elektryka fachowca łódzkie
DragonCRX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Sie 07, 2009 17:23
DragonCRX
Brak nowych postów [R220] Problem z szyberdachem
massiv6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Kwi 28, 2014 16:02
massiv6
Brak nowych postów [R 200] Problem z szyberdachem - kanaliki odprowadzające
gismo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lip 28, 2010 20:36
Brak nowych postów [r220sdi] namiary na fachowca Warszawa
DrMambo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Mar 07, 2009 12:57
