Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] spadają obroty po wybiciu biegu na LPG
Drwal85
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 22:06   [R25] spadają obroty po wybiciu biegu na LPG
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2001
ejo :) mam taki malutki problemik.
Jadąc np. na 5 biegu - prędkość koło 90 km, gdy wcisnę sprzęgło i wrzucę na luz,to obroty potrafią w tym momencie spaść tak nisko, że autko lubi zgasnąć, lub spadną i trochę pofalują, po chwili się uspokoi. I to tak często przy wciskaniu sprzęgła i wrzucaniu na luz lub w momencie wrzucania na inny bieg. Występuje to tylko na LPG!!!! na benzynie nie ma tych objawów. Moja kobita, też instalowała ten sam gaz ( u tego samego mechanika ) tylko w R200 i też występuje ten objaw ale rzadziej. innych problemów nie ma.
Mój Gaz:
STAG 300
Reduktor: AC
Wielozawór: Tomasetto
Wtryski: REG
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 22:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomo63
Wysłany: Sro Gru 28, 2011 09:38
Wg. mnie instalacja do regulacji.
... muszę czuć ten piach ;)
marcin_zgierz
Wysłany: Sro Gru 28, 2011 12:53
u mnie było to spowodowane za dużą ilością powietrza które wpadało przy szybszej jeździe do filtra powietrza bo przy prawej lampie mam opuszczony zderzak
tomo63
Wysłany: Sro Gru 28, 2011 13:01
marcin_zgierz, ale to się chyba tyczy tylko starych generacji instalacji ze zmienionym dolotem powietrza.
Drwal85
Wysłany: Sro Gru 28, 2011 14:12
regulowali mi już to setki razy i dalej ten objaw występuje :) instalacja jest nowa, ma dopiero 2,5 miesiąca.
Gacor
Wysłany: Sro Gru 28, 2011 22:22
Drwal85 to może podjedź do innego gazownika bo to napewno regulacja albo nieszczelność jakaś na filtrze powietrza albo dolocie.
Pozdrawiam ;)
Jacek
Drwal85
Wysłany: Sro Gru 28, 2011 22:56
posprawdzam sobie czy czasem gdzieś nie ma nieszczelności tam gdzie piszesz :) ale jak by była ta nieszczelność, to by nie było jakiś objawów na benzynie?
Obecnie Passat B5 Fl :)
tomo63
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 08:33
zauważalnej różnicy na benzynie nie byłoby
slony7
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 16:40
silnczek krokowy do wymiany na 100 %...
3/4 gazowników to krętacze wiec szkoda czasu i pieniedzy
Odkrec silniczek krokowy wez czysta szmatke zamocz ja najlepiej w benzynie i wyczysz poczekaj az wyschnie i to tyle.
Drwal85
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 22:17
silniczek krokowy był czyszczony :) poza tym pracował by nie równo na benzynie oraz podczas tych operacji co opisywałem wyżej.
slony7
Wysłany: Pią Gru 30, 2011 10:32
silniczek krokowy w Twojej sytuacji ma tylko wplyw na jazde w LPG.
Drwal85
Wysłany: Pią Gru 30, 2011 17:34
to czyli kupić nowy lub wyczyścić jeszcze raz?
Tomek1212
Wysłany: Pią Gru 30, 2011 18:10
Obróć dolot tyłem do kierunku jazdy i problem ustanie, nieważne czy to jest gaz na śrubkę, czy sekwencja.
Silnika krokowego się nie tykaj, bo jakby tam tkwił problem to silnik gasnąłby również na postoju oraz podczas pracy na benzynie.
tomo63
Wysłany: Pią Gru 30, 2011 19:55
Tomek1212, a myślałem, że w sekwencji już się manewrów z dolotem nie robi...
To musi być to.
Przepraszam za początkowe wprowadzenie w błąd.
Drwal85
Wysłany: Pią Gru 30, 2011 22:00
a jak by wstawić w puszkę tą, gdzie jest filtr powietrza jakaś zaślepkę? taką co zmniejszyła by wlot powietrza :) bo podejrzewam że gadacie o tym że dławi się dużą ilością wpływającego powietrza :) chyba że się mylą to SORKI! :lol:
tomo63
Wysłany: Pią Gru 30, 2011 22:45
Nie wiem dokładnie czy jest potrzebna redukcja dolotu jak w II gen. ale jeśli spalanie masz ok, to znaczy że nie jest. Wystarczy jak założysz jakieś kolanko na dolot do filtra, tak aby powietrze nie mogło wpadać z dużą prędkością do filtra.
Kozik
Wysłany: Sob Gru 31, 2011 08:46
nie robi, mam sekwencję i żadnych kombinacji nie robiłem, jedynie co to stożka nie lubi sekwencja bo ciężką ją wtedy skalibrować tak żeby przy różnych warunkach pogodowych auto jechało tak samo
Pozdrawiam Kozik
Tomek1212
Wysłany: Sob Gru 31, 2011 11:09
Zazwyczaj nie trzeba robić takich kombinacji, ale jak się pojawiają takie problemy to ten patent działa przy każdym rodzaju instalacji.
Kozik
Wysłany: Sob Gru 31, 2011 13:45
jak auto jest ustawione przez gazownika "na ubogo" to i powietrza mu trzeba zabrać co nie jest prawidłowym rozwiązaniem, auto trzeba dobrze ustawić i nie trzeba nic zaklejać czy przytykać
Pozdrawiam Kozik
Drwal85
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 00:34
Wsadziłem w to miejsce gdzie wchodzi dolot do puszki filtra - karton z wyciętą dziurą o mniejszej średnicy nisz ta rura jak na razie objawy ucichły zobaczymy jak dalej..... jak będzie ok to sobie zrobię już to porządniej.
Przez ten wynalazek nie ma niepożądanych objawów :lol:
Brak nowych postów [R214i]obroty nie spadają
maciek260375 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 05, 2011 15:03
maciek260375
Brak nowych postów [R214Si] Nie spadają obroty silnika
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 22, 2009 22:33
thunderas
Brak nowych postów [200Vi]1.8VVC nie spadaja obroty
olo218 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Gru 17, 2010 18:15
sew87
Brak nowych postów [ r200 2.0sdi 98r ] obroty spadaja
latinoo22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Mar 07, 2010 15:15
misza198818
Brak nowych postów [R214 Si 103km 97]obroty szybko spadają...
Fido66 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lut 13, 2009 15:36
Fido66
