Forum Klubu ROVERki.pl :: [620 Si] silnik przerywa
Traianus
Wysłany: Sob Gru 24, 2011 20:42   [620 Si] silnik przerywa
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Od jakiegoś czasu mam problem...
Mianowicie po odpaleniu rano na zimno (na ciepło niema problemu) silnik pracuje jakby na 3 czasem 2 cylindrach. Czasem w trakcie jazdy pod obciążeniem (przyspieszanie jazda pod górę) przerywa. :/
co zrobiłem do tej pory...
wymiana kabli, wymiana świec, efekt... na okres miesiąc po wymianie jak ręką odjął... ale po czasie nawrót problemu.
samochód był u mechanika i niby miał zakładany inny aparat zapłonowy (nie pomogło)... i niby był podłączany do kompa (nie wykazało błędów) pisze niby bo tego nie widziałem na własne oczy...
nie mam pojęcia co może być przyczyną :!: :twisted:
w opisie na moto.pl przeczytałem test używanego accorda, na podsumowanie taki komentarz "Sterownik zapłonu z wiekiem staje się coraz bardziej wrażliwy na wilgoć, podobnie jak przewody zapłonowe, co powoduje przerwy w pracy silnika."
Co to jest sterownik zapłonu ?? w Hondzie pewnie on się jakoś inaczej fajnie nazywa... :grin:
pytanie co to jest sterownik zapłonu gdzie go szukać ??
Wysłany: Sob Gru 24, 2011 20:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
KRYS
Wysłany: Wto Gru 27, 2011 14:57
a jak wymieniałeś kable to czy były brudne od oleju?
bo moze być tak że olej "gasi" iskrę
druga sprawa zasyfiony filtr paliwa, wtryski
Traianus
Wysłany: Wto Gru 27, 2011 15:50
układu paliwowego nie biorę pod uwagę, ponieważ taki sam efekt mam na Pb i LPG. Co najwyżej, może być coś co steruje dawkowaniem paliwa... Co do oleju to sucho, miałem kiedyś olej ale to dawno, a ww. problemu nie było wtedy :wink:
marthinez
Wysłany: Wto Gru 27, 2011 17:09
Traianus napisał/a:
Kopułka i palec?
Marcin
Traianus
Wysłany: Wto Gru 27, 2011 20:10
zapomniałem napisać tez wymieniane ... :evil: moduł (w manualu nazwany jako - zapłonnik ICM) tez wymieniany bo padł międzyczasie...
Żeby uprzedzić ewentualne pytanie... to cewka zmierzona, dla pewności założyłem też inną bez efektu..
marthinez
Wysłany: Wto Gru 27, 2011 22:13
Traianus napisał/a:
Prawdopodobnie to:
Traianus napisał/a:
aparat zapłonowy
Zapłonem i czasami wtrysku benzyny steruje ECU posiłkując się danymi z różnych czujników.
Tak czytam
Traianus napisał/a:
Może tu tkwi problem.
Może te kable co założyłeś nie są do końca dobre.
Zamienniki bywają naprawdę paskudne, a oryginały firmy Bougicord 600 to na prawdę towar pierwszej klasy.
Tak sie składa, ze pól roku temu zakładałem LPG i w ramach tego przy okazji postanowiłem wymienić przewody WN. Kupiłem Sentecha, wymieniłem i po miesiącu kicha straszna na gazie.
Wróciłem do oryginalnych 6 letnich i jak ręką odjął do dziś.
Dostępne tylko w ASO hondy za około 480 zeta - drogo.
Marcin
Brak nowych postów [R600] Silnik przerywa. POMOCY!!!
potegus Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Paź 05, 2007 20:25
potegus
Brak nowych postów [Honda Accord] Silnik przerywa
NocnyDrwal Rover serii 600, Honda Accord 19 Nie Cze 07, 2009 22:43
Brak nowych postów [R620] Silnik podczas jazdy przerywa
martinez29 Rover serii 600, Honda Accord 14 Wto Lis 18, 2008 00:41
Skiba
Brak nowych postów [620] Przerywa na gazie
macwro23 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Wrz 17, 2013 01:26
tomii620si
Brak nowych postów [R620] Przerywa na obrotach
hubert920 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Maj 06, 2008 14:11
Mazak
