Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214si] szybkie pytanie o rozmiar opon
roli184
  Wysłany: Nie Gru 25, 2011 19:20   [Rover 214si] szybkie pytanie o rozmiar opon
Mam pytanie odnośnie opon a mianowicie posiadam 2 sztuki 165/70/14 i 2 sztuki 165/65/14 które będzie lepiej założyć na przód a które na tył i dlaczego
Wysłany: Nie Gru 25, 2011 19:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
witgut
Wysłany: Nie Gru 25, 2011 19:29
165/65/14 - na przód, a 165/70/14, a dlatego bo ciągniki ( traktory) też z tyłu mają większe koła :) .
Drwal85
Wysłany: Nie Gru 25, 2011 19:50
tylko że traktor ma napęd na tył lub 4x4 a rover 214 na przód ;)
tak na poważnie, to nigdy się nad tym nie zastanawiałem, bo zawsze kupuje wszystkie 4 o tych samych rozmiarach :)
Obecnie Passat B5 Fl :)
roli184
Wysłany: Nie Gru 25, 2011 19:53
ale traktory maja napęd na tył :roll: a chodzi mi konkretnie o właściwości jezdne tzn jak będzie bezpieczniej :?:
Drwal85
Wysłany: Nie Gru 25, 2011 20:22
bardziej ma znaczenie szerokość oponki niż profil :) np 185/55 r15 lepiej na zimę niż 195\50 r15
Tu masz ciekawy artykuł na ten temat :)
http://www.opony.com.pl/a...a-lepsze/?id=18
Jeśli chodzi ci o założenie w okresie Zimy!
roli184
Wysłany: Nie Gru 25, 2011 20:54
Dzięki ale mi chodzi o wysokość opony, nie o szerokość.
empi
Wysłany: Nie Gru 25, 2011 21:56
załóż na tył wyższe z prostej przyczyny, jeśli pojedziesz gdzieś z większa prędkością to jak masz niżej przód niż tył to masz lepszy docisk do jezdni czyli lepszą przyczepność. W odwrotnym przypadku więcej powietrza wpada po spód auta co w efekcie w mniejszym lub większym stopniu(zależnie od prędkości) pogarsza przyczepność
Chyba że na tym Ci kompletnie nie zależy a chcesz dużo po śniegu jeździć to lepiej na przód wyższe bo się nie będzie tak wieszać.
jarzit
Wysłany: Sro Gru 28, 2011 12:31
Ja złożyłem 195/55/15 i jest git. 185/55/15 są do bani bo są za niskie, w koleinach jak na taczce. Różnica w średnicy to +1.85%, czyli 11mm na całej średnicy. Auto będzie stało wyżej o 5,5mm.
Zamiennikiem 185/55/15 jest dobrym 205/50/15 różnica w średnicy 1,5mm co jest to tylko 0,3%. Czyli ideał. Ale spalanie wzrośnie. Wolę ten wariant wyżej.
Rover 216 98r z CVT
Renault Laguna II kombi 3.0V6 210KM
Ostatnio zmieniony przez jarzit Sro Gru 28, 2011 15:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 28, 2011 14:51
jarzit napisał/a:
Zamiennikiem 185/55/15 jest dobrym 205/55/15 różnica w średnicy 1,5mm co jest to tylko 0,3%. Czyli ideał.
Coś tu się nie zgadza. 205/55/15 ma o 22mm większą średnicę niż 185/55/15, czyli o 3,63%. Zatem do ideału dużo brakuje.
Zapewne Ci chodziło o 205/50/15
jarzit
Wysłany: Sro Gru 28, 2011 15:03
Masz rację! Dzięki! Już poprawiłem :smile:
Rover 216 98r z CVT
kangaroo69
Wysłany: Sro Gru 28, 2011 17:03
roli184
Jak załozysz wyższe opony na przód to teoretycznie samochód będzie miał caly czas pod górkę a co za tym idzie wzrośnie spalanie. Może nie dużo ale zawsze.
Pozdrawiam :wink:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
witgut
Wysłany: Sro Gru 28, 2011 18:03
kangaroo69 napisał/a:
Chyba sam założę większe koła z tyłu- zawsze z górki i spalanie mniejsze :)
Mundekk
Wysłany: Sro Gru 28, 2011 22:34
Zawieszenie nie ucierpi ani ABS nie będzie wariował od różnic w wysokości? Sam mam zamiar jeździc na oponach o różnych profilach(wyższe na przodzie), oprócz niekorzystnej aerodynamiki nie będzie skutków ubocznych?
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 13:36
Mundekk napisał/a:
Jeśli różnica wysokości profila nie przekroczy o 5 to nie będzie. :wink:
kangaroo69
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 18:27
Mundekk napisał/a:
A dlaczego wyższe na przodzie? chodzi o to że lepsze masz akurat wyższe? Pytam bo sam tak chciałem zrobić ale wulkanizator powiedział że wyższe tylko na tył (co pisałem wczesniej) :razz:
Pozdrawiam :wink:
Mundekk
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 20:39
Na lato musze wymienić opony tylko, że narazie będe miał kase na 2 i pomyślałem, że bezpieczniej będzie jeśli lepsze opony będą na przodzie :razz: Pozatym mając wyższe opony na przodzie licznik już nie będzie tak zawyżał co mnie na oryginalnych irytuje. Tez Pozdrawiam i szczesliwego nowego roku ;p
VanDerFryc
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 20:31
Witam. Chciałbym przyłączyć się do tematu. Mam pytanie odnośnie rozmiaru alufelg do mojego R25 1.4 (76kw), zakupiłem niedawno alufelgi od MG ZR: R16 205/50 i teraz kilka moich pytań. Jestem świadom tego, że koła mają większą średnicę, są szersze i opory toczenia będą większe. Czy mógłby ktoś powiedzieć o ile wzrośnie mi mniej więcej spalanie benzyny na 100 km ?? ?? Obecnie średnie spalanie to 7.2 l przy spokojnej jeździe. Bardzo mnie to ciekawi, ponieważ na stronie seryjne ogumienie do mojego auta: 185/55 R15 jednakże MG ZR z identycznym silnikiem jest już na 205/50 R16 i różnic w spalaniu nie ma. Proszę o wyrażenie własnej opini na ten temat. Z góry dziękuję
Kozik
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 23:20
VanDerFryc napisał/a:
Oto moja opinia:
w spalaniu jeśli zauważysz różnicę to powinna być mniej więcej do około 1L więcej
z pewnością odczujesz spadek dynamiki i prędkości maksymalnej
u mnie przy takim silniku v max:
175/65 R14 - 210km/h
185/60 R14 - 200km/h
195/50 R15 - 190-195km/h
205 nie zakładałem i nie założę mimo, że mam w tym momencie już 145KM
to auto jest za lekkie na takie gumy i pojawia się problem z pokonywaniem kałuż przy dużych prędkościach
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R 200] szybkie zużycie opon od wewnątrz
Robert87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Wrz 23, 2013 17:29
Robert87
Brak nowych postów [MG ZR] Rozmiar opon
bogaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Czw Sty 05, 2017 09:28
Felipe987
Brak nowych postów [R25] Dylemat rozmiar opon 14' 185/65 czy 185/60
neo88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Lis 18, 2013 10:12
bociannielot
Brak nowych postów [R200] Rozmiar opon
MiL999 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Sob Kwi 11, 2009 20:38
zex
