Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0 iDT 01r] Biegi - luz drążka na każdym biegu.
baltian
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 13:56   [R45 2.0 iDT 01r] Biegi - luz drążka na każdym biegu.
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Czy w każdym Roverze jest tak samo czy to tylko u mnie ? Obojętnie czy to bieg 1, 2, 3, 4 czy 5 lewarek chodzi jak luzie. Same biegi wchodzą ladnie i płynie ale te luzy mnie zastanawiają czy tak powinno byc ?
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 13:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 14:59
http://www.roverki.pl/zro...dieslu-sdi.html
damiansz
Wysłany: Wto Gru 27, 2011 00:21
ja miałem to samo - wyrobiła sie śruba tam wlasnie przy tym krzyzaku - mechanik ją wykręcił, podspawał, wyszlifował, założył i jest OK. Koszt bodajże 20 zł ;-)
ach ten roverek.. ciągle trzeba coś przy nim pogrzebać.. :-(
bizon
Wysłany: Wto Gru 27, 2011 11:38
damiansz napisał/a:
A robil to ktos w okolicy Poznania i moze polecic warsztat?? Bo ja juz tak jezdze i jezdze, a przyznam ze cena 20zl kuszaca. A tam gdzie pytalem to jedynie mowili ze prowizorke moga zrobic ale nie gwarantuja ze sie nie rozsypie po 2 miesiacach
barszczyk
Wysłany: Wto Sty 03, 2012 00:25
A ja sobie tak poradzilem. 5h robocizny + tokarz. Material (poliamid) "dyche" i 30 za robocizne. Sruby i podkladki to grosze
Wysłany: Wto Sty 03, 2012 10:55
proponuje jeszcze poprawic miejsce pod samym drazkiem zmiany biegów ... u mnie ono więcej kłopotów sprawiało niż ten krzyżak :) ... ale robota fachowa :ok: :)
barszczyk
Wysłany: Wto Sty 03, 2012 13:31
zrobiony jest komplet krzyżak i tuleje pod drążkiem zmiany biegów. Na ostatnim zdjeciu dokładnie widan tuleje pod drążek zmiany biegów :)
Brak nowych postów [R400] Problem z szarpaniem na każdym biegu
ryhoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Czw Sty 26, 2012 08:54
ccycekk
Brak nowych postów [R416] Buczy przy 2 tys obrotów na każdym biegu
paput Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Czw Mar 12, 2009 18:13
paput
Brak nowych postów [Honda Civic] 420d -20T2R - silnik nie za każdym razem kręci
goranj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Gru 31, 2017 21:43
kadzaf
Brak nowych postów [rover 416] biegi
guti8989 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Mar 28, 2015 21:13
Brak nowych postów [R416] nie wchodzą biegi
tolkmen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Wrz 13, 2010 22:33
tolkmen
