Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] dziwny dźwięk przy skręcie w lewo
zeterowiec
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 01:08   [MG ZR] dziwny dźwięk przy skręcie w lewo
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Od jakiegoś czasu w moim MG ZR pojawił się niepokojący dzwięk w prawym tylnym kole, który pojawia się w momencie skręcania w lewo. Po powrocie do jazdy na wprost nadal się utrzymuje, aż do pełnego zatrzymania samochodu - po ponowym ruszeniu brak dzwięku. Dodatkowo zauważyłem, iż dzwięk czasami można zatrzymać wprowadzając samochód w balans tzw "test łosia".
Dla pewności podczas jazdy, gdy dzwięk się wydobywał, skrzynia biegów była rozsprzęglana aby wyelimonować prawdopodobieństwo ewentualnej usterki w tym układzie ale dzwiek nadal się utrzymywał, więc to nie to.
Koło nie było zdejmowane, aby sprawdzić ewentualnie co się dzieje, ale były podnoszone poszczególne koła w celu sprawdzenia oporów jakie stawiają przy wprowadzaniu w ruch i to co udało mi się zauważyć to to, iż prawe-tylne porusza się krócej - jakby stawiało lekki opór.
Prosiłbym o ewetualną diagnozę z Waszej strony.
W załączniku jest plik mp3 z nagraniem tego dzięku.
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 01:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 09:13
Zrób porządek z tylnymi hamulcami. To na pewno szczęki/klocki.
Raptile
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 12:43   Re: [MG ZR] dziwny dźwięk przy skręcie w lewo
zeterowiec napisał/a:
Nikt tu z fusów nie będzie wróżyć
piasat lub bębny innych możliwości niema
slony7
Wysłany: Wto Gru 27, 2011 11:57
jeżeli sie okaze ze to tylna piasta to niestety się wykosztujesz.
Łożysko z piastą kosztuje 340 zł (wyzsza półka) bo reszta to chinski badziew ktory zaraz sie rozleci.
Pamietaj ze jak bedziesz wymienial piaste to musisz wymienic prawa + lewa strona poniewaz samej piasty nie mozna wymienic
zeterowiec
Wysłany: Pią Gru 30, 2011 01:02
jednak mam nadzieje że to tylko bębny, przy łożysku dzwięk pewnie utrzymywałby się przez cały czas.
[ Dodano: Pią Gru 30, 2011 01:02 ]
Co się okazało w moim MG z tyłu są jednak hamulce tarczowe a nie bębny tak jak podaje katalog. Klocki były do wymiany.
Brak nowych postów [R 25] Zablokowana kierownica przy skrecie w lewo
mentos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Gru 10, 2011 17:28
empi
Brak nowych postów [Rover 24 1.4 2002 ]Piszczy przy lekkim skręcie w lewo
MichalGabor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Wrz 08, 2014 15:42
ruszti
Brak nowych postów [R200 SDi 99r] "Problem przy skręcie w lewo"
Raptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Kwi 24, 2010 22:31
Firq
Brak nowych postów [R25 ]Dziwny dźwięk przy hamowaniu
Daisy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Maj 22, 2007 14:48
Lechos
Brak nowych postów [R214Si 16V 98r] Dziwny dźwięk przy ruszaniu.
chabri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 10, 2007 21:33
morris
