Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 416] Montaż felg aluminiowych 7Jx15H2-25
etm
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 01:52   [Rover 416] Montaż felg aluminiowych 7Jx15H2-25
Czy do Rovera 416 mogę założyć felgi aluminiowe 7Jx15H2-25. Podejrzewam, że to 25 po myślniku to ET. Czy mogę bezproblemowo założyć takie felgi do swojego Roverka czy muszę zastosować jakieś specjalne dystanse, czy coś innego?
Pozostałe dane felgi:
2304
PCD 100/1
7Jx15H2-25
Wdzięczny byłbym o szybką odpowiedź. Pozdrawiam
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 01:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pelson91
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 02:02
ET25 to trochę mało, koła będą wystawać poza obrys auta.
Kozik
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 08:48
pelson91 napisał/a:
zdecydowanie za mało, w prawdzie ja mam R200 ale w R400 niezbyt więcej jest miejsca, u mnie przy ET 30 ale 5J i przy oponach 185/60 r14 nic nie obcierało ale już przy ET35 ale 6,5J i oponach 195/50 R15 już jest delikatny problem z tyłu i byłem zmuszony ranty klepać
ET25 i to przy 7J to już hardcore ;)
Pozdrawiam Kozik
etm
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 15:52
Jedną felgę zamontowałem na próbę żeby zobaczyć jak to wygląda i otóż co otrzymałem, koło wystaje poza samochód około 0.5 cm. jak by się dobrze nie przyglądać to się tego nie zauważy. Poza tym to koło przy skręcie w lewo albo w prawo nigdzie nie obciera. Między nadkolem a samą oponą jest sporo miejsca, ogólnie to kot by sie tam zmieścił na spokojnie. Chodzi mi o to czy taką felgę mogę zamontować bez dodatkowych dystansów lub innych przeróbek, krócej mówiąc: czy mogę założyć ją na koło. przykręcić srubami i jechać w drogę bez zmartwienia ze mi koło się odkręci, odpadnie albo co innego :P Wstawię póżniej zdjęcia poglądowe
pelson91
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 16:26
jak koło wystaje poza nadkole to wygląda to bardzo mizernie.
dystanse jeszcze bardziej wypchną koło, więc to już by był strzał w stopę.
Jeśli otwór centrujący jest właściwy, to w zasadzie można przykręcać i jechać. Ale trzeba uważać, żeby przy większym obciążeniu lub większych dziurach nie pociąć sobie opony o rant nadkola
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 16:48
Dodatkowo Policja może Ci zabrać dowód rejestracyjny za wystające ponad obrys koła.
greg-si
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 20:57
etm, sprawdź tył.
U mnie przy ET35 było bardzo blisko wahacza poprzecznego górnego.
R200 Coupe Turbo & V8
Kozik
Wysłany: Pią Gru 30, 2011 08:57
etm napisał/a:
greg-si napisał/a:
etm, sprawdź tył.
no właśnie z przodem jest mniejszy problem bo tam jest więcej miejsca
Pozdrawiam Kozik
Mati18
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 10:40
mam pytanie czy któreś z tych 3 kompletów felg będą mi pasowały do rovera 414 żeby nie zakładać żadnych dystansów i żeby nic nie ocierało
Proszę o szybką odpowiedź :)
http://allegro.pl/felgi-a...3225966742.html
http://allegro.pl/alufelg...3242213264.html
http://allegro.pl/alu-fel...3240120160.html
Wysłany: Wto Maj 14, 2013 10:55
1. Potrzebne pierścienie centrujące
2. Brak wszystkich potrzebnych danych
3. Brak wszystkich potrzebnych danych
A tak w ogóle to poszukaj na forum, jakie rozmiary wchodzą w grę, bo tematów bez liku.
Mati18
Wysłany: Sro Maj 15, 2013 11:11
te 2 felgi mają ET 45 i szerokość felgi 6Jx15H2
a 3 szerokość felgi 6.5Jx15H2
DENIZOTAC
Wysłany: Sro Maj 15, 2013 14:59
3 . http://allegro.pl/alu-fel...3240120160.html
Wejdą Potrzebny pierścień centrujący .
Sam Takie Mam 6j 15 i ET 45 od roverka 45 u mnie w temacie zdj .]
2gie
6 cali et 45
ROVEREK 416
http://forum.roverki.eu/v...p=786617#786617
Mati18
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 07:10
a powiedzcie coś o tych felgach
wejdą mi do 400 bez żadnych problemów tymi jestem najbardziej zainteresowany
Wysłany: Czw Maj 16, 2013 07:12
Mati18 napisał/a:
Do R400 są idealne. Dokupisz pierścienie centrujące i będzie :ok:
Mati18
Wysłany: Nie Maj 26, 2013 19:22
witam ponownie
a gdzie na dolnym śląsku w pobliżu Legnicy mogę dostać takie pierścienie bo obszedłem wszystkie sklepy i nic nie ma
dzięki za pomoc
flapjck1
Wysłany: Nie Maj 26, 2013 19:26
kup na allegro, wbrew pozorom najtaniej, oszczedzisz kupe czasu :)
Brak nowych postów [R416] Nakrętki do felg aluminiowych
Artu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pią Kwi 02, 2010 16:09
des
Brak nowych postów [R45] Nakrętki do felg stalowych/aluminiowych.
edzio123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 46 Sro Kwi 24, 2013 14:09
bizon
Brak nowych postów [R 45] PROBLEM Z MOCOWANIEM ALUSÓW 7jx15H2
gowar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Nie Lut 17, 2013 10:28
bioly
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 420] MONTAŻ ŚWIATEŁ LED
silesius Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Wrz 14, 2013 19:53
