Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200,1.4 Si]Dziwna praca silnika.
Zlotowa
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 11:10   [r200,1.4 Si]Dziwna praca silnika.
Otóż mam taki problem.Dzień przed wigilią urwałem zaczepy od wydechu.efektem tego była wymiana łącznika elastycznego oraz "portek"...Po naprawie roverek bardzo dziwnie pracuje,silnik zachowuje się jak klekot(słychać "cykanie"),wraz ze wzrostem obrotów w czasie jazdy dzwięk ten sie nasila....
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 11:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kangaroo69
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 18:43
Kolego, a Ty miałeś całkowicie portki wyrwane czy tylko Ci się dziura zrobiła? bo ja też miałem taką akcje ale skończyło się tylko na spawaniu :wink:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
Zlotowa
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 19:24
Pan spawacz stwierdził,że portki składają się jakby z dwóch rurek ( wewn.i zewn) i że między nie dostaje się lewe powietrze...Wymienił i jest to samo....Może uszczelka kolektora wydechowego?
kadzaf
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 20:06
przyłoż reke nad łączeniem wtedy powinienes wyczuc czy dmychaja spaliny
jest m+sdi
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 20:10
kadzaf napisał/a:
Tylko nie dotknij :razz:
Zlotowa
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 21:33
łojojoj nie chciałbym dotknąć...:D chyba poszukam nowego kolektora i wymienie uszczelke.
Brak nowych postów [R200 1.4Si] Głośna, dziwna praca silnika...
ntp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Maj 13, 2015 19:14
bodzio333
Brak nowych postów [R200 220 2.0SDI 00'] dziwna praca silnika i nie tylko
wroblikns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Maj 20, 2010 10:27
Brak nowych postów [MG ZR / R25 2.0 iDT] dziwna praca silnika
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Wrz 03, 2009 21:23
HuMaX
Brak nowych postów [Rover 200] Dziwna praca silnika
rafii9 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lut 20, 2014 10:19
robsson78
