Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620i] Duże spalanie w mieście
maciekklb
  Wysłany: Sro Sty 04, 2012 20:17   [R620i] Duże spalanie w mieście
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Witam!
Mam problem z moim roverem. Otóż na trasie auto spala max. 10l/100 km.
W mieście natomiast pali 2 razy wiecej. Średnio 20l/100km. Co może być tego przyczyną?
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 20:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pelson91
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 20:20
pewnie ciężka noga i agresywna jazda ;) to z takich logicznych pomysłów, a mechanicznie ja przynajmniej nie wiem
marthinez
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 21:05
maciekklb napisał/a:
Najczęściej sonda lambda.
Podjedź do elektryka to Ci sprawdzi, czy to ona.
Marcin
marcin79
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 18:03
Witam mam ten sam problem co kolega MACIEKKLB sonda sprawdzona i jest ok -ciężkiej nogi nie mam może jakieś pomysły.pozdrawiam :cry:
[ Dodano: Nie Sty 08, 2012 18:03 ]
dodam rover 618i 115km
kadzaf
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 18:22
Cos dużo łyka i to na benzynce takie spalanie ?
Czy nie ma nigdzie wycieków? I czy od dawna tak jest.
Ciekawe jak sprezanie na poszczegolnych cylindrach.
jest m+sdi
marcin79
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 18:54
Witam wycieków nie zauważyłem a posiadam go 4 miesiące
KRYS
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 21:33
A po rozgrzaniu obroty spadają?
Moze czujniki temp. do sprawdzenia?
http://www.fundacja-smolenia.org/
zimek-1985
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 16:44
Jeśli jest w gazie to sprawdził bym PAROWNIK. To najczęstrza przyczyna. Moja dziewczyna tak miała w 2 autach. Podjechałem do gazownika, wymienił parownik i spalanie spadło o średnio 7 litrów.
marcin79
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 17:37
KRYS napisał/a:
Witam obroty porozgrzaniu spadają i trzyma 750 a samochód bez gazociągu
zimek-1985
Wysłany: Sro Sty 11, 2012 19:01
Hmm... Jedyne co mi przychodzi do głowy to sonda, przepływomierz, lub zapchany układ wydechowy możę przez katalizator.
marcin79
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 21:47
zimek-1985 napisał/a:
Witam.jak byłby to katalizator to podłuższej jeżdzie traciłby moc i się dusił a sondę sprawdzałem i dumam co może byc jeszcze .pozdrawiam :bezradny:
KRYS
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 17:39
Tłoczki hamulcowe odbijają? nic nie stawia oporu? można łatwo pchnąc auto i z górki rozpędza sie?
podnieś jeszcze na lewarku i sprawdź każde koło jak się obraca i zużycie tarcz hamulcowych
marcin79
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 19:41
KRYS napisał/a:
Witam.tarcze z tyłu + klocki z tyłu nowe opory toczenia sprawdzone na ścieżce wszystko ok będe dumał dalej.pozdrawiam
samos
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 19:51
Może to są krótkie odległości ? W tedy spalanie jest dużo wieksze, mam ten sam motor 2.0 za 50 zł to jest teraz ok 9 litrów w mieście przejeżdżam jakieś 80 - 85 km (only PB) Na dłuższych odcinkach pewnie wyszło by troszkę więcej.
-=W przyszłości chciałbym zostać Św Mikołajem - ponieważ tylko Mikołaj zna adresy nie grzecznych dziewczynek :)
KRYS
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 17:07
no właśnie, powiedz jak wyliczyłes takie średnie?
marcin79
Wysłany: Wto Sty 24, 2012 20:50
Witam z tymi 20 litrami to może trochę przesadziłem na 15 litrach wachy zrobiłem 70 kilosów trasy i 40 miasto-- odcinki 5 kilometrów w jedną stronę i 5 z powrotem w sumie 120 .Silnik 1.8,co o tym sądzicie :?: .Pozdrawiam
KRYS
Wysłany: Wto Sty 24, 2012 22:21
wszystko w normie
jak chcesz mniej to poczytaj o eco drivigu (na forum też było)
BorysOpole
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 14:25
wszystko ok są to bardzo krótkie odcinki w większej mierze Twojej trasy samochód jedzie na ssaniu na dodatek jeszcze jest tez miasto, kolega miał kiedyś tico i ten mu pił po mieście trasa do 3 km po 17 litrów na 100 :)
ewentulanie profilaktycznie jeszcze sprawdź sobie termostat czy nie przepuszcza
mateooo25
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 19:32
ale sprawdz sobie jeszcze uszczelke miedzy glowica a kolektorem wydechowym przez to moze tez byc wieksze spalanie, ja wlasnie bede u siebie wymienial bo przepuszcza
mathew
marcin79
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 20:22
Witam a co ma do tego uszczelka pod kotektorem wydechowym do spalania :?: :?: pod ssącym to chyba tak jak ssał lewe powietrze ale były by jeszcze inne objawy
Brak nowych postów [R620] Duże spalanie w mieście
deqla Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Cze 02, 2008 12:15
Ciufa
Brak nowych postów [R620] Duże spalanie??
Zwiększyło się spalanie
simion0 Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Lut 08, 2009 16:11
maciej
czeniu Rover serii 600, Honda Accord 7 Czw Cze 14, 2007 00:21
majnus
Brak nowych postów [R600] Duże spalanie pomocy
bolekk Rover serii 600, Honda Accord 19 Wto Lis 03, 2009 20:39
czapaja
Brak nowych postów [R620] Duże spalanie LPG!!!Czy to normalne??
FudiX Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Sty 16, 2008 20:35
maciej
