Forum Klubu ROVERki.pl :: [ r 214 Si ] przegub wewnetrzny, półoś ??
zielun
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 16:19   [ r 214 Si ] przegub wewnetrzny, półoś ??
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1999
Witam, borykam się z małym problemem otóż po wymianie kompletnego sprzęgła czasem podczas ruszania z miejsca słychac pojedyńcze stukniecie jakby klepnięcie . przy wstecznym sytuacja sie powtarza. zdarza sie tez to czasem gdy silnik jest dopiero odpalony i przy jeździe na 3 biegu w mieście puszcze nagle gaz . jedno klepnięcie i szarpnięcie , jednak jak się autko rozgrzeje to ustaje . po podniesieniu przodu (lewa strona ) i po wrzuceniu 1 biegu krecąc kołem przód tył ( do kierunku jazdy) jest to ten sam dźwięk jakby. mechanik twierdzi że jest ok , tylko sprzęgło nowe i skleja bo jeszcze nie jest wyślizgane jednak troche to irytujące. z góry dzięki za porady
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 16:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chudson
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 18:17
Pierwsze słyszę żeby sprzęgło się musiało dotrzeć, natomiast możliwe że nowe sprzęgło ujawniło słaby już przegub ( stawiam na zewnętrzny )
Warto też sprawdzić dokręcenie belki zawieszenia przedniej i poduszki skrzyni biegów bo mogą powodować podobne stuki ?
zielun
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 18:26
wjade na kanał i podokręcam wszystko , bo podejrzewałem też poduszke pod skrzynią ale zobaczymy. dam znac czy pomogło :ok:
Brak nowych postów [R25] przegub wewnętrzny
rommel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Sty 22, 2014 10:28
rommel
Brak nowych postów [MG ZR 160] Przegub wewnętrzny
Bumelant Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Maj 27, 2012 20:53
Brak nowych postów [R220 SDi '97] Przegub wewnętrzny
zichan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Maj 26, 2009 23:42
kadzaf
Brak nowych postów [R220 SDi '97] Przegub wewnętrzny (?)
zichan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Paź 30, 2008 14:56
NEOSSS
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 2003] Wyskakujący przegub wewnętrzny
piterpz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lut 03, 2012 15:46
piterpz
