Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214]felgi do R214
[R214]felgi do R214
davidp
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 12:22   [R214]felgi do R214
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
witam planuje kupic felgi i rozgladam sie na alle. szukam 15 lub 16" najlepiej do renowacji lakieru i znalezlem takie felgi oto
allegro.pl/bmw-e30-golf-opel-4x100-15-cali-ats-i2025625628.html
w tych opcja taka ze ramiona na złoty a rant wypolerowac
moto.allegro.pl/felgi-vw-estoril-fi-cult-i2039306244.html
te całe w złoty kolor
moto.allegro.pl/alufelgi-vw-honda-4x100-7jx15h2-polerowany-rant-i2031235559.html
te tak jak w opcji nr. 1
mogli byscie doradzic czy będą pasowac z gory dzieki.
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 12:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jezyk_R200
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 12:57
według mnie najbardziej pasowałyby te http://moto.allegro.pl/al...2031235559.html Są w najlepszym stanie i mają najbardziej zbliżone ET do roverkowego, które wynosi jak dobrze pamiętam 45( jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi) Na pozostałych aukcjach nawet nie ma podanego ET i lepiej w ciemno nie kupować bo mogę nie pasować, a nawet narobić szkód w naszych autkach ale lepiej jakby ktoś bardziej wtajemniczony w ten temat się wypowiedział
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 13:49
Jezyk_R200 napisał/a:
Dokładnie wynosi 56.1 :wink:
davidp
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 14:08
a 56.1 to nie średnica otworu centrującego? tak mi sie wydaje ale mogsie mylic
Zlotowa
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 20:54
Masz racje.56,1 to wielkośc otworu centrującego. 45 to ET.
[ Dodano: Sob Sty 07, 2012 20:54 ]
Zauważam,że niektórzy piszą ciągle te same porady,albo wprowadzają innych w błąd...a wszystko po to aby otrzymać "pomógł"...Panowie to nie jest nasza klasa i wyścigi kto ma wiecej znajomych.....Więc jeśli nie wiesz co piszesz to nie pisz.....Sory za OT.
Kozik
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 21:12
Zlotowa napisał/a:
słyszałem, że więcej osób ma takie spostrzeżenia, załóż nowy temat i po problemie ;)
Pozdrawiam Kozik
Zlotowa
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 21:25
To nie jest temat to osobnego wątku,ale niech osoby głównie zainteresowane zastanowią się nad tym :) a co do felg,to najlepiej jakby były ori..Ja miałem felgi bodajże od vw lupo,który otwór centrujący miały 57,1 i uwierz,że było czuć ten 1mm na kierownicy.
Kozik
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 21:32
Zlotowa, ja nie miałem oryginalnych alusów, pierwsze dałem do gościa od felg, nadspawał mi aluminium i przetoczył na wymiar, drugie felgi (te z avatara) dorobiłem pierścienie centrujące, drugie na zimówki alusy była zbyt mała różnica w otworach to tokarz przetoczył mi felgi na większy wymiar i dorobił pierścionki
popieram istotne jest by dorobić konkretnie pod wymiar bo wtedy czuć różnicę
uwaga jest jedna jak się kupuje pierścionki na allegro to problem jest podstawowy że Ci co dorabiają nie wiedzą że w Roverkach słabo wystaje z piasty ten element na którym pierścionek ma siąść co powoduje że robią je za płytkie i nie siada dobrze
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 12:14
davidp napisał/a:
Tak, tak sorka za wprowadzenia błąd, myślałem, że chodzi o otwór centrujący. :grin:
davidp
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 15:57
Taki pierścień to ja bym se dorobił lub do takarza zawiózł chodziło mi o to czy te ET bedzie pasować
[ Dodano: Nie Sty 08, 2012 15:57 ]
Zlotowa napisał/a:
bardzo mocno? mógłbyś dokładniej opisać?
Zlotowa
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 20:24
Czuć delikatne wibracje na kierownicy,ale to może tylko w moim przypadku.
Brak nowych postów [R214] Felgi
kaczor662 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Lis 29, 2010 08:50
BB85
Brak nowych postów [R214 Si] Pytanie o felgi Pilne
koper Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Paź 24, 2010 14:27
Pawkaz
Brak nowych postów [R214]Gdzie zdobyć korektor siły hamowania do R214 z ABS
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Sie 25, 2016 13:42
Aful89
Brak nowych postów [R214 SI 97R.]
Problem z drugim biegiem po nagrzaniu
pawpo11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Lut 28, 2010 14:46
pawpo11
Brak nowych postów [R214 Si 1.4 16v 97r]
Linka gazu
Fido66 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Wrz 17, 2009 18:23
Fido66
