Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] markozalko - pytania, przemyślenia, dywagacje
markozalko
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 08:40   [R75] markozalko - pytania, przemyślenia, dywagacje
Słuchajcie szukam pomocy bo nie wiem co robić. Od paru dni bardzo ciężko wchodzą mi biegi: 1, 2 i 3. Czasem wejdą bez problemu czasem jakby coś je blokowało. Nie raz 2 podczas zmiany biegów jakby wyskakiwała. Nie ma znaczenia czy silnik zimny czy gorący. Byłem w trasie i nie mogłem przez pare chwil włączyć 1. Żona moja juz się boi jeździć. Pomóżcie mi proszę co to może być, czy skrzynia czy sprzęgło. Olej w skrzyni nowy. Mechanik gadał mi kiedyś żeby zobaczyć co jest ze skrzynią to trzeba rozbierać ją. Muszę to zrobić bo gorzej jak mi stanie kiedyś.
Sorki znalazłem inny post z podobnym tematem. Boję się jedynie tych moich majstrów bo za pewne będą mieli problem z odpowietrzeniem pompki sprzęgła. A tak swoją drogą jaki tam olej idzie? Taki jak do skrzyń ten Texaco Mtf94 czy inny?
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Sty 08, 2012 10:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 08:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gustav.pl
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 09:20
markozalko, a jak wchodzi wsteczny? U mnie, gdy się posypało sprzęgło, 1 i wsteczny mogłem wrzucić dopiero po wyłączeniu silnika. Inne biegi też czasami ciężko wchodziły. Oczywiście nie było tak od początku, problem narastał.
rover forever
markozalko
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 09:33
Wsteczny wchodzi bez oporu ale często mam problem ze nie chce wejść więc albo włączam 1 i potem wsteczny a jak to nie pomoże to wyciskam sprzęgło i ponownie wciskam je i wsteczny wchodzi. Kurcze czytam i głupieje; jakieś odpowietrzanie sprzęgła, odpowietrzanie pompki sprzęgła itd. czy to wszystko to jedno i to samo?
sash997
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 09:59
markozalko napisał/a:
raczej tak odpowietrznik masz pod akumulatorem, taka rurka ze skrzyni wychodzi i na końcu jej na klucz bodajże 13 i 9
markozalko
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 10:18
Kurcze czytałem te posty o odpowietrzaniu i dolewaniu płynu że już zgłupiałem co mam zrobić :) czy dolać i odpowietrzyć czy wymienić. Bo chyba żadnej różnicy nie robi to, ewentualnie dłuzej trzeb apompować. A tak przy okazji czy moze być Dot 4 K2 płyn?
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 10:39
markozalko, spamujesz.
Nie zgłupiałeś tylko tanim kosztem chciałbyś aby było OK, a tak niestety się nie da. Wymień płyn i zobaczysz czy będzie poprawa.
Może
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Sty 08, 2012 10:40, w całości zmieniany 1 raz
markozalko
Przepraszam bardzo ale tak mam. Jadę jutro się umówię na wtorek może i będę działać. Mam nadzieję że nic nie spierdzielą te moje majstry
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 10:41
markozalko, Tobie jako pierwszemu założyłem osobny temat do zadawania pytań na które jest już odpowiedź na forum abyś nie robił bałaganu w tematach. Twoim śladem niebawem kilka innych osób będzie mieć swój temat. :wink:
Rozumiem i dlatego postanowiłem założyć Tobie osobny temat. Bez urazy. W moim działaniu nie ma żadnej złośliwości. Jeśli będziesz miał jakieś wątpliwości i chciał się upewnić pisz w tym temacie.
markozalko
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 10:55
Bardzo Ci dziękuję Apples za kłopot, obiecuję że był to przedostatni raz :) :) A tak na marginesie czy taki płyn warto kupować czy nie przepłacać i kupić jaki będzie w sklepie
http://allegro.pl./plyn-h...1994701529.html
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 11:04
Żaden kłopot. :ok2:
Tutaj pisz co chcesz. :wink:
Kup na stacji Shella Donax YB (DOT4) który jest zalecany przez Rovera. Koszt butelki 0,5l około 20zł.
markozalko
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 11:06
O widzisz i tu ci dziękuję. Patrzyłem w różnych sklepach i allegro i tego nie ma. Nie pomyślałem że na stacji może być. A akurat taką mam.
ps. tak na marginesie ale macie ze mną przewgwizdane. Już sobie wyobrażam co myślicie :)
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 11:09
Ja mam zalany płynem Bendix http://allegro.pl./bendix...2032177689.html układ hamulcowy i wysprzeglania. Taki płyn wlałem ponieważ kupowałem więcej części przez allegro od jednego sprzedawcy i od razu zamówiłem płyn, a taki tylko miał. W innym wypadku samego płynu bym nie kupował.
Są i byli lepsi. Spoko jest.
markozalko
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 11:49
Sorki ale mam jeszcze pytanie. W jednym poście Boncky pisze żeby najpierw wlewać płyn i go przepompować to wylecą syfy. Jeśli kupię 1 butelkę to mi nie starczy. Czy kupić 1 butelkę jakiegoś Powiedzmy K2 żeby pzrepłukać a potem zalać Shellem?
mike-l
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 11:58
a ile na tym oszczędzisz? Opłaca się bawić w takie coś? Lepiej mieć więcej dobrego płynu bo może się kiedyś niestety przydać...
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 12:03
Wystarczy. Pisałem o tym - ja zużyłem jakieś 300ml na przepłukanie i odpowietrzenie.
markozalko
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 09:53
No i stało się. Zajechałem na stację Shell po płyn oczywiście nie mieli. Jadąc następnie do pracy przed rondem nie mogłem wrzucić 1. Potem jak wracałem ledwo co wciskałem jakiś bieg. Na zgaszonym silniku biegi spokojnie wchodzą. Przed blokiem stwierdziłem że jakoś dojade jak mi bieg wejdzie do mechanika. Z 5 km jechałem i ruszałem z 2 bo tylko ona mi na postoju weszła. Myślę nie będę go holował przez miasto i w poniedziałek jeszcze. W sumie całe szczęście że to dziś padło. Zostawiłem auto i zobacze jak się spotkam z nimi jutro. Ale szybko coś padło, z godziny na godzinę coraz gorzej jakby płyn uciekł. Mam nadzieję ze nic strasznego.
[ Dodano: Pon Sty 09, 2012 12:49 ]
Okazało się że pompka ciekła. Odpowietrzyli mi i płyn zmienili i na razie jest ok. Pojeżdżę i zobaczę jak coś to pompka do wymiany.
[ Dodano: Sob Sty 14, 2012 09:53 ]
Długo nie najeździłem bo 5 dni i znów to samo. Chyba trzeb akupować nową pompkę :(
markozalko
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 12:08   [R75] prośba o definicję faktury
Mam prośbę. Zastanawiam się nad pierwszą pozycją na tej fakturze. Może miał ktoś takie coś. To faktura belgijska. Druga pozycja to wysprzęglik bo znalazłem ale zastanawiam się co to może być pierwsze. Dzięki.
witgut
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 12:30
http://najczesci.pl/czesci/product/99961
sprzęgło :)
markozalko
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 12:35
Wielkie dzięki. Tak podejrzewałem ale nie wiedziałem do końca. Zmieniam teraz ja po 38 tyś. km. Szkoda że dwumasy wtedy nie zmienli :( a tak muszę ja.
markozalko
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 08:02   [R75] jak powinno brać sprzęgło?
Witam. Powiedzcie mi proszę jak powinno brać nowe sprzęgło. Znaczy się czy nisko czy wysoko. Wcześniej jak miałem starsze sprzęgło (miało 38 tyś przejechane) brało jak puściłem tylko trochę pedał sprzęgła. Teraz mam nowe National i muszę gdzieś do połowy puścić żeby ruszyć. Od samego początku tak było jak odebrałem tylko auto. Czy tak mam być czy źle złożone coś jest? Nigdy się nad tym nie zastanawiałem aż do dziś.
Brak nowych postów [R75] joonior - pytania, przemyślenia, dywagacje
joonior Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Sty 09, 2012 15:09
joonior
Brak nowych postów [R75] 2 zdjęcia 2 pytania
pavello200 Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Lis 21, 2015 18:22
Brak nowych postów [R75] Pytania po zakupie
szpynior Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Mar 20, 2011 22:24
VMatas
Brak nowych postów [R75] Pierwszy samochód - pytania.
Seba22 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Sie 28, 2016 10:03
dzelo23
Brak nowych postów [R75] Silnik krokowy dwa pytania
Boncky Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Sie 02, 2012 17:30
joannak25
