Forum Klubu ROVERki.pl :: [214] i spalanie
[214] i spalanie
hasterer
  Wysłany: Nie Sty 08, 2012 16:10   [214] i spalanie
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1999
Witam, pisze tu bo juz sam zgłupialem o co w tym wszystkim chodzi. Jakie spalanie macie w waszych maszynkach? Moj roverek nie szczedzi sobie paliwa, średnie spalanie wynosiło ok 13litrów na 100km. Auto sprowadzone z niemiec rok temu, udokumentowane 112tys przebiegu. Przez rok dobiło ledwo 11 tys. Zauwazyłem że delikatnie go szarpało, więc wymieniłem świece i przewody, chociaz na starych przebicia nie było (sprawdzane miernikiem). wyminieniłem kopułke rozdzielacza, gdyż po odkręceniu starej widoczne było jej zużycie (śniedziawy nalot). Wyczyściłem także paluch. Wymieniony zostal także filtr powietrza, filtr oleju wymieniony zaraz po sprowadzeniu. A ta, znajomy mechanik w akcie desperacji wyciął katalizator, gdyż róznież wszystko wskazywalo na to że jest już zużyty (metaliczne stuki). Niechętnie się zgodziłe, ale objawy stukania ustały. Spalanie również nieco spadlo, teraz zadowala go ok 10litrów na setke. Ale wg mnie to i tak sporo. wiem, że to konstrukcja starsza, ale czy on musi tak duzo palic? powoli to staje sie denerwujące. Dodam, ze auto użytkuje na codzien kobitka, w domu drugie auto z ponad 2x większym silnikiem i pali tyle samo... A nawet może i mniej.
Co wy byście poradzili w tym temacie? z góry dziekuje za sensowne odpowiedzi;) pozdrawiam
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 16:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 16:12
Na jakich trasach autko jeździ ?? Do ilu jest kręcony przy normalnej jeździe ??
hasterer
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 16:24
kolego, poczatkowo nie wierzylem jej. stwierdziłem ze nie potrafi nim jeżdzić. Wsiadłem sam i to samo. Trasy przeważnie miejskie, mieszane. ale pytałem sąsiada ktory ma podobnego tyle ze wersje 16v. stwierdził ze jego po miescie zejdzie do 8 litrów. auto kręcone max 3 tys obrotów, ale i to bardzo rzadko
[ Dodano: Nie Sty 08, 2012 16:24 ]
tzn ja czasem wsiade do niego i przepale, stąd te 3 tys obrotów. Przewaznie jeżdżony 2-2,5 tys. Takze bardzo delikatnie.
A sondę lambda to sprawdzaliście?
Jak się nagrzeje to jakie obroty trzyma?
hasterer
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 16:30
Szczerze, poczatkowo o tym myślalem, ale jakos mi odeszło. Auto po rozgrzaniu trzyma ok 1tys obrotów, troche poniżej.
tylko takie pytanie odnośnie lambdy. Mam wrażenie, że kopci na biało. wiem ze to normalne, ale wydaje mi sie ze bardziej od innych samochodów.
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 17:16
Wody nie ubywa Ci? Nie masz majonezu zamiast oleju lub białego osadu na korku wlewowym oleju?
Trzeba by było sondę lambda sprawdzić w takim razie.
hasterer
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 17:28
Majonezu nie stwierdziłem, ubytków wody tez. Czyli mówisz zeby zająć się sondą kolego? Można ją jakos sprawdzić żeby nie kupować niepotrzebnie? czy zakup jest nieunikniony?
[ Dodano: Nie Sty 08, 2012 17:28 ]
chociaż.. Jakby sie tak zastanowić to miałem problem z płynem chłodnicy. Zostawiłem go pod sklepem i jak przyszedłem zauważyłem plame pod autem. Stwierdzilem ze chłodnica poszla, ale jednak nie. Zalałem nowy płyn i nic nie ciekło. Ale po "przygazowaniu"go zauważylem ze przybiera poziom i wywala przez korek. wymieniłem czujnik temperatury i termostat dla spokoju ducha i jest ok. Ubytek pomiedzy miarkami jest minimalny i praktycznie cały czas trzyma sie troszke ponad minimum, wiec jest ok. Ale nie zauważyłem żeby przybyło oleju. Także to chyba nie będzie to.
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 18:24
Sondę najlepiej oscyloskopem sprawdzić, napięcie powinno falować w przedziale około 0 do 1V. Ale jakimś szybszym miernikiem także da się sprawdzić.
hasterer
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 18:27
dzięki wielkie kolego, spróbuje swoim miernikiem, jesli nie sprobuje sprawdzic to oscyloskopem, tak jak mowisz.
kris2828
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 22:29
identyczny r taki jak twój trasa 6,5l
hasterer
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 15:54
czyli fakt jest taki, że nie jest tak jak byc powinno. A w miescie jak Ci to kolego wychodzi? co do poprzedniej wypowiedzi kolegi, mój miernik jest zbyt mozolny, pokazuje rzeczy niestworzone, ale najprawdopodobniej bedzie to wlasnie sonda.
Brak nowych postów [r25] spalanie
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 36 Pon Paź 03, 2011 21:39
Leoon
Brak nowych postów [214 i] Spalanie i Hamulce
djalex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 57 Czw Paź 04, 2007 13:09
Brak nowych postów [r 214] za duże spalanie ;/
marikul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 68 Czw Maj 06, 2010 08:46
blackbetty
Brak nowych postów [r214si] spalanie :(
gaxik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Sty 28, 2010 17:16
macikd
Brak nowych postów [R25 1,4 16v 01r ]- DUUUZE spalanie ?
jakies rady ?
wrsdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Gru 05, 2009 12:11
BB85
