Forum Klubu ROVERki.pl :: [214 si]pompa paliwa nie ciagnie a jest ponad 10l>?
sew87
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 12:39   [214 si]pompa paliwa nie ciagnie a jest ponad 10l>?
witam otoz mialem wymianiana pompe paliwa na nowa i pewnego razu auto kreci a nie odpala wprawdzie byla kreska na czerwonym polu prawie i pomyslem doleje z banki paliwa 6 l wlalem i odpalilo pojechal na stacje do pelna i weszlo 33 l czyli z 10 l bylo jeszcze ?co moze byc przyczyna jakies ustawienia pompy czy cos ,dodam ze przy starej tak sie nie dzialo nigdy nie mialem zeby auto nie odpalilo
sew
Ostatnio zmieniony przez sew87 Pon Sty 09, 2012 12:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 12:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 12:43
Pewnie za wysoko umieszczona pompa i nie może zassać.
sew87
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 12:44
czyli mechanik jak zle umiescil? lub nie wyregulowal czy cos w tym stylu
sew
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 12:55
Wiesz co, czasem po prostu zamienniki pomp są krótsze i tak wychodzi.
Podobno wlanie z 5l wody pomaga :wink:
sew87
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 13:00
he taa ,dzis podjade do niego i sie zapytam no bo bez przesady 10l to nie 1l he a paliwo drogie
sew
Lewis
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 14:41
lol wlasnie mam ten sam problem ;/ albo wskazowka zle pokazuje albo u mnie tez pompa nie zasysa paliwa a jest nad rezerwa ;/ tez mialem wymianiana pompe na zamiennik :(
rovek
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 14:46
Mam to samo, zostaje mi w baku 11-13l, sprawdźcie ciśnienie jakie daje pompa, moja ledwo pompuje.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
sew87
Wysłany: Pon Sty 09, 2012 16:02
no ale wlasnie dlatego mialem pompe wymianiana bo dawala 2,5 bara i nie wazne czy caly bak czy koncowka,teraz na nowej jest 3 bary elegancko ciagni moc i wszystko lecz 10 l zostaje i tyle ,moze zle ja jakos osadzil czy cos
sew
rovek
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 09:30
Jest tylko jedno położenie, w jakim można wsadzić pompkę ponieważ jest nierównomierny rozstaw śrub i nie dało by się inaczej bez ucinania śrub.
Problem jest raczej w długości pompki lub osadzeniu baku.
ttrrool
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 13:28
Mam coś podobnego w swoim według mnie przyczyną jest ta rureczka na zdjęciu jest umieszczona w innym miejscu a ponieważ kosz umieszczony jest pod kątem w zbiorniku daje to efekt tego że trzeba mieć więcej paliwa.
rovek
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 14:06
Przy zmianie nie zauważyłem różnicy ale była. Wcześniej miałem pompke w której obie rurki szły w dół i ona dobrze wyciągała ale niestety się spaliła. Teraz mam taką jaka jest na twoim zdjęciu i nie wyciąga ponad 10l no i już ledwo bije ciśnienie.
Na tej co się spaliła znalazłem numery przy czujniku rezerwy: marval 0975 103 0201 -01
[ Dodano: Wto Sty 10, 2012 14:06 ]
I tym tropem doszedłem, że pompa jest firmy walbro
sew87
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 17:12
u mnie jest pompa firmy energy i jej nie widzialem dostalem tylko stara w prezencie ,ale jestem umowiony na 21 i bedzie patrzyl czego tak sie dzieje
sew
ttrrool
Wysłany: Sro Sty 11, 2012 11:46
Ja mam pompę tej samej firmy.
Wysłany: Sro Sty 11, 2012 11:54
Ssak oryginalnej pompy jest skierowany ku dołowi więc z 3/5cm można zyskać. Uwzględniając szerokość baku można zyskał ładnych kilka dodatkowych dm³ paliwa.
Trzeba by było zamontować kolanko i przedłużyć je nieco ku dołowi.
sew87
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 19:50
aha takie cos no w piatek go oddaje ma mechnik myslec he,a zastanawia mnie jeszcze po wymianie tej pompy jak i sondy po zalaniu do pelna zrobilem ledwo 170 km i mam juz kreske na polowie baku ?
sew
rovek
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 21:32
Nie sugeruj sie wskaźnikiem lecz kilometrami, wskaźnik jest strasznie nieprecyzyjny.
sew87
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 21:36
czyli w zimie okolo 10l trzeba liczyc odcinki 8 km czyli do 500kh smialo jezdzic poki pompa nie zassie 10l z dolu baku, tylko gorzej jak gdzies w miescie stanie i klapa he
sew
Brak nowych postów [MG ZR] silnik raz ciagnie raz nie ciagnie... help!
gawcio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sie 17, 2014 11:25
gawcio
Brak nowych postów [R25] Pompa paliwa
arni55 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Paź 09, 2012 18:46
arni55
Brak nowych postów [R25]Pompa paliwa
kalitus84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Gru 16, 2010 23:05
kalitus84
Brak nowych postów [Rover 200] Pompa paliwa
Violusia_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Paź 09, 2013 23:40
Sirk
Brak nowych postów [R214]Pompa paliwa
Max0991 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Gru 17, 2014 17:13
Max0991
