Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] Czy to tłoki ?
SIMON
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 11:46   [R 200] Czy to tłoki ?
od jakieś czasu mój R chodzi jak diesel, wczoraj byłem u znajomego mechanika i on stwierdził ,że to tłok, terkotanie przyspiesz podczas dodawania gazu, po odjęciu nogi z gazu ucicha, tak pracuje zimny na wolnych obrotach
http://r.200.patrz.pl
tak ciepły
http://r.200.rozgrzany.patrz.pl
(nagrane telefonem w odległości kilku cm od silnika)
Silnik nie bierze oleju, dynamika wydaje się być w normie, tylko to terkotanie. Co o tym myślicie.
Ostatnio zmieniony przez SIMON Wto Sty 10, 2012 17:21, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 11:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 11:52
A te terkotanie występuje również jak silnik się rozgrzeje ??
SIMON
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 11:55
wycisza się ale nie całkowicie, podczas dodawania gazu jest słyszalne
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 11:57
Weź jeszcze nagraj tylko w lepszej jakości jak możesz, prace silnika po rozgrzaniu. :wink:
kadzaf
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 13:24
Moze panewka ? Kontrolka od oleju bez zmian ?
jest m+sdi
SIMON
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 13:46
Silnik nie bierze oleju.
PTE
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 15:38
Koledze chodziło o ciśnienie oleju.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 16:19
może też być pierścień na tłoku
SIMON
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 17:22
kontrolka od oleju się nie pali
pietro
Wysłany: Wto Sty 10, 2012 18:37
Z której części silnika dochodzi odgłos? Spod głowicy?
Myślę, że to popychacz. Gdzieś może przytkał się kanał olejowy w głowicy i nie jest dostatecznie smarowany. Proponuje rozgrzać silnik i po rozgrzaniu wkręcić go przez chwilę na wysokie obroty 6-7 tys/min.
Mojemu silnikowi pomogło ;)
SIMON
Wysłany: Sro Sty 11, 2012 07:59
Wydaje mi się, że dźwięk dochodzi z górnej części silnika
bogdan75
Wysłany: Sro Sty 11, 2012 10:06
wczesniej też miałem ten sam problem,i pisałem o tym z adrianem ,wymieniłem głowice popychacze i po złożeniu nic sie nie zmieniło, silnik brzmiał identycznie jak twój,jeszcze gorzej pracuje ja sie szpule podkreci co nie? okazało sie ze panewki na 2 pierwszych korbowodach poszły ale wymieniłem wszystkie koszt to 100 pare złotych i po sprawie,a wymiana nie jest zbyt skomlikowana,micha olejowa na glebe i krecisz pokolei
widziałem Rovera Cień..
Kozik
SIMON napisał/a:
czyli głowica
Pozdrawiam Kozik
SIMON
Wysłany: Sro Sty 11, 2012 11:45
bogdan75,
jak go wkręcę na obroty to terkotanie jest szybsze ale nie głośniejsze czy mógłbyś napisać coś więcej o wymianie - jakiś opis
Jak ściągnę miskę olejową to będzie widać uszkodzenia ?
Mam pytanie czy gdyby był to rzeczywiście jeden z tłoków to czy mógłbym to sprawdzić np ściągając po kolei przewody zapłonowe ze świec i uruchamiając silnik na 3 cylindrach
bogdan75
Wysłany: Sro Sty 11, 2012 15:14
uszkodzen nie widac gołym okiem ale u mnie jak odkreciłem miche ol.to widac krbowody złapałem pierwszy lebszy korbowód złapałem i miał minimalny luz na wale wiec odkreciłem 2 sróby i zobaczyłem co pozostało z panewek oczywiscie trzeba sprawdzic czy wał nie jest wybity na tych gniazdach panewkowych bo jak bedą owalne to dupa zbita
najlepiej zmieżyc mikrometrem
[ Dodano: Sro Sty 11, 2012 15:14 ]
wiesz co niewiem też próbowałem jakos sprawdzic czy to nie czasem tłoki walą,ale jak pisałem wczesniej montowałem drugą głowice nowe popychacze,ruszałem wałem i nic nie było niepokojacego naj bardziej zgrzałem sie jak poskładałem i dalej to samo,nie było już sie czego przyczepic to wziołem sie za panewki korbowe i to było przczyną i tak jak mówie,ani specjalnie na mocy nie było różnicy ani kropli oleju nie brał cisnienie oleju było,a to panewki
SIMON
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 09:00
Dziękuje wszystkim za wskazówki, za jakiś czas się za to zabiorę. Dziękuje i pozdrawiam.
Brak nowych postów [MG ZR] kute tłoki 18k4f a 18k4k
addb1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sob Lut 25, 2017 23:42
MultecFSO
Brak nowych postów [R200 214Si 97r] pierscienie,tłoki ?!?
maverick Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Lis 13, 2009 19:41
NEOSSS
Brak nowych postów [R214Si 97r] Czy tłoki pracują w parach? 2 eksplozje na raz?
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Czw Lis 12, 2009 14:45
konrad2104
Brak nowych postów SOLVED [R214si 103km 99r.] Pali na dwa tłoki
kacpermag Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Lut 20, 2010 18:52
kacpermag
Brak nowych postów [R200] Odcina dopływ paliwa na 3 tłoki (chyba)
switelolo124 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Cze 10, 2014 18:31
switelolo124
