Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Problem po przekladce silnika
Winetu1111
  Wysłany: Sro Sty 11, 2012 20:11   [R200] Problem po przekladce silnika
Witam wlasnie dokonalem przekladki silnika z rovera 214 1.4 8v rok 1997 na silnik 1.4 16v i mam taki problem ze :
Elektryka wariuje np. nawiew nie lapie ,szyba od pasazera sie nie podnosi wl.kierunek szyba od kierowcy sie podnosi ( nie byly usuwane bledy w kompie ) czy to moze w tym tkwic problem?
Duze spalanie i strasznie kopci na bialo i nierowno chodzi.
PROSZE O POMOC
Ostatnio zmieniony przez Winetu1111 Sro Sty 11, 2012 21:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 11, 2012 20:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 11, 2012 20:33
Komputer (ECU) samochodu był przekładany?
Winetu1111
Wysłany: Sro Sty 11, 2012 20:37
chodzi na tym od 8v . bo ten silnik co mam to od poloneza . A ten od poloneza Komputer wkladalem i nawet nie lapie i niewiem czemu . I przy tamtym komputerze jest taka kostka tez niewiem od czego i gdzie ona idzie
rovek
Wysłany: Sro Sty 11, 2012 22:17
Przekładałeś pewno koło zamachowe, sprzęgło i czujnik położenia wału - w polonezie jest inny i dla tego komp od poloneza może nie działać.
Winetu1111 napisał/a:
Bez zdjęć się nie obędzie.
Proponuje abyś użył rave lub autodaty skoro nie jesteś pewien instalacji.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Winetu1111
Wysłany: Sro Sty 11, 2012 22:32
To jest ta kostka i komputer tyle ze bez kluczykow
Jesli nie byly usuwane bledy z komputera tego z 8v to dlatego moze tak sie dzieje
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 06:41
Ta kostka to centralka alrmu/immo. Bez niej nie odpalisz samochodu w standardowy okolicznościach.
Winetu1111
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 17:08
A mozecie mi powiedziec gdzie sie znajduje ta kostka ??
rovek
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 07:34
Pod nogami kierowcy za puszką z bezpiecznikami.
Winetu1111
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 14:23
pod czy nad ? ale ja niemam pilota od tego mam tylko ten stary
rovek
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 14:29
Pomyłka, oczywiście że nad. Skoro nie masz pilota to może nie ma immo.
Winetu1111
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 16:09
ta kostka wiem ze jest od immo ale niemam od niej pilota mam tylko pilota z 8v .a 8v nie jest inna kostka??
rovek
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 16:30
Nie mylmy pojęć, to jest moduł immo, w 8v i 16v jest taka sama.
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 16:31
Przełóż centralkę i sprawdź, czy odpali. Nie każdy miał Poloneza z silnikiem Rovera i wie, jak tam to było rozwiązane... :) Ewentualnie doczytaj na ten temat na naszym Forum lub na forum FSO.
coxs
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 19:22
mam taki sam problem, kupiłem silnik podobno ściągnięty z angli i jest problem z elektryka jak wyżej nie działa szyby tylnia wycieraczka niektóre podświetlenia, co mam zrobić? jak usunąć te błędy z komputera ? silnik ten sam 16V
rovek
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 22:40
coxs napisał/a:
Krew zalewa, to nie błędy komputera tylko uszkodzona instalacja. Sprawdź bezpieczniki na początek.
coxs
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 00:45
to raczej sprawdziłem, samochód stal 3-4 miesiące zanim zamontowaliśmy nowy silnik, i po tym czasie własnie te parę rzeczy nie działa, a przed bylo wszystko ok
Brak nowych postów [R200 1.4 Si '98] Problem z temperaturą silnika.
pistolet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Wrz 27, 2010 11:22
stiepazapto
Brak nowych postów [R200 1.4 16V] Problem z uruchomieniem silnika
gollukas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Czw Gru 18, 2008 15:26
Brak nowych postów [r200] Poduszka silnika- problem.
matiz008 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Sie 11, 2013 00:00
adinek221
Brak nowych postów SOLVED[R200] Problem po zmianie silnika
tryska paliwo z regulatora ciśnienia
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Kwi 20, 2009 20:48
ash
