Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Porada techniczna dotycząca mechanika
zeno94
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 17:10   [R620] Porada techniczna dotycząca mechanika
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Ostatnio dałem Rovera 620 do naprawy a wadą jaka była to stukanie w prawym przednim kole , mechanik wymienił mi sworznie wahacza i przegub, zapłaciłem 500 zł . Stuki nadal były. Dzisiaj podniosłem samochód i zobaczyłem ze "mechanik" przyspawał mi sworznie do wahacza. Oto moje pytania: Czy jest to zrobione prawidłowo? Czy mogę pojechać do niego żeby mi zwrócił pieniądze? Czy te części kosztują te 500 zł? ( z tego co patrze na allegro to można się zmieścić w 300 zł )
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 17:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 17:16
zeno94 napisał/a:
nie. Wysoka temperatura nie jest korzystna dla tych elementów, gdyż jest tam fabrycznie napakowany smar, którego nie ma jak dołożyć po montażu, więc takie spawane sworznie na pewno długo nie wytrzymają.
powinieneś do niego jechać żeby Ci doprowadził samochód do stanu sprzed "naprawy" bo to elementy mające wpływ na bezpieczeństwo
bastek
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 19:32
sTERYD napisał/a:
Ściągnięcie osłony to kwestia minuty roboty
sTERYD napisał/a:
to wolał byś jeździć tyko na wprasowanym? W zamiennikach rowek na seger jest w złym miejscu więc pozostaje przyspawanie.
Może mechanik powiedział właścicielowi że same sworznie idzie/wystarczy wymienić i wtedy będzie taniej?
Za 500zł to powinien wymienić cały górny wahacz (koszt 130-150zł dobrej firmy) i dolny sworzeń (koszt ok 60zł). Ja bym go ścigał bo za robotę dwóch sworzni skasował 400zł.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 19:53
bastek napisał/a:
pierwsze słyszę o takich praktykach, i szczerze mówiąc nie wydaje mi sie to fachowe, a wręcz zakrawa o partactwo... Ja ostatnio wymieniałem sworzeń górnego wahacza a przedtem i dolnego i ze spasowaniem części , nie było problemu, wszystko do siebie doskonale pasuje.
zeno94, ja bym tego mechaniora ścigał o kasę
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 21:01
z tego co wiem to nie spawa się takich elementów, jeżeli nie pasuje to trzeba szukać innego lepszego zamiennika, trochę dużo Cię skasował. Zobacz ile części kosztują ma albo paragon, albo FV
Marrkus
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 22:23
Ja bym się nie zdziwił gdyby ten mechanik wspawał sworzeń bo dostał tylko taki o mniejszej średnicy. Pod dokładnym oczyszczeniu sworzeń powinien ładnie wejść i powinno jeszcze zostać miejsce by seger założyć.
Myślę że w przypadku gdy nie można założyć segera mniejszym błędem było by delikatnie zeszlifować sam wahacz, daje to możliwość ponownej wymiany sworznia w przyszłości a tak pozostaje już ci tylko wymiana całego wahacza...
Cena też zawyżona (moim zdaniem)
kotulsky
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 18:34
ja za wymianę 4 sworzni zapłaciłem 200 zł.wykonanie profeska aw cenie naprawy umył karcherem calutkie podwozie bo powiedział ze w brudzie nielubi robic :) więc 500 to z leksza sporo jak na taka robotę :???:
będę GO miał do puki koła będą się kręcić :D
zeno94
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 19:29
Witam! Dziękuje za wszystkie wypowiedzi ;] Przyczyna stuków już się chyba rozwiązała. Jadąc 40 km/h (wolno żeby stuków nie było słychać) własne koło mnie wyprzedziło. Chyba to było problemem .... (samochód był u 2 mechaników i ponad 700 zł poszło w błoto a tu tylko koło nie było dokręcone )
marthinez
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 20:21
zeno94 napisał/a:
Nie wydaje mi sie.
Mechanicy by wymienić sworznie, czy osłony przegubów musieli zdjąć koło, więc jeśli przed i po stuka to nie przez niedokręcenie koła.
Marcin
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 21:01
Chyba ze tył, tyłu może nie ruszalizeno94, ktore koło?
zeno94
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 21:05
lewe koło przód.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 22:18
To faktycznie dziwne, żeby 2 mechaników kola nie dokręciło, albo nie zauważyli że jest luźne jak odkręcali. zeno94, a powiedz jeszcze jakie masz śruby do kół? Bo np jeśli masz oryginalne felgi a do tego zwykłe stożkowe nakrętki to one się mogą same odkręcać, bo powinny być nakrętki sferyczne
Matheeo
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 10:37
Co do spawania sworzni to owszem tylko zależy kto co nazywa spawaniem ja też niedawno wymieniałem górny od strony kierowcy i został złapany w paru punktach ale nie przyspawany na stałe bo takich rzeczy się nie robi. A co do stukania w kole to obstawiam przegub, który u mnie też stuka już przy 50km/h.
Pozdrawiam.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 15:41
Matheeo, nie rozumiesz chyba, przecież tam nie trzeba nic spawać!!! Wytłumacz mi proszę po co spawać sworzeń skoro pasuje na swoje miejsce? Po prostu jak mechanik nie potrafi znaleźć odpowiedniego, albo ma problem z montażem, to wspawuje i tyle. To jest druciarstwo i tyle.
zeno94
Wysłany: Sro Lut 15, 2012 19:40
slax, Miałem nakrętki sferyczne , niedawno wymieniałem tzn rok temu. Kolejny mechanik mówi ,że te stuki może robić maglownica.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 11:57
zeno94 napisał/a:
Coś w tym może być. Tylko wydaje mi sie że te stuki były by jakoś odczuwalne na kole kierownicy
Benny
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 16:57
Witam mam pytanko od czego jest pomarańczowa kontrolka po lewej stronie zegarów jest na niej narysowany silnik albo pompa co to oznacza jak zacznie się zapalać.Mam 620 sdi.Dziękuję za info i pozdrawiam.
zeno94
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 18:11
slax, Jak się kierownice puściło to obracała się minimalnie w prawo i lewo (2-3cm).
Benny, Wydaje mi się że to jest kontrolka od pompy paliwowej.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 18:48
Benny, mówisz o check engine za pewnie, po przekręceniu kluczyka powinien zgasnąć po paru sekundach.
zeno94, to moze faktycznie trzeba by się zainteresować maglownica, ale nic więcej niestety na ten temat Ci nie podpowiem
v_chu
Wysłany: Czw Lut 16, 2012 19:06
Napisz może kiedy następują te stuki? W momencie gdy wpadasz w dziurę? Czy jak zaczynasz przyspieszać? skręcać? to dość istotne... bo można sobie teraz gdybać :)
jeśli są to cykliczne stuki które zwiększają częstotliwość razem z przyspieszaniem samochodu: z miejsca mówię przegub.
Jeśli w na nierównościach... sprawdź sobie amorki na stacji diagnostycznej bo to kosztuje tylko 20-30zł.
A jeśli amorki są dobre... to sprawdź jeszcze gumki stabilizatora bo stabilizator może uderzać i bude i to jest słyszalne w aucie. No i łączniki stabilizatora do wahacza. To też się zużywa :P
no i oczywiście ten magiel... i końcówki drążków kierowniczych...
sprawdź jaki masz luz kierownicy na postoju...
Brak nowych postów [R620] Porada specjalistów
czy warto rematowac
mariuszek86 Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Cze 28, 2008 11:32
mariuszek86
Brak nowych postów [R620] Co warto sprawdzić u mechanika??
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Kwi 06, 2009 18:06
mariuszlol23
Brak nowych postów [R620] Poszukuje dobrego mechanika!
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Lut 08, 2009 22:02
mariuszlol23
Brak nowych postów [R620] Porada, schematy kabli elektrycznych
frycus1 Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Maj 30, 2007 08:18
frycus1
Brak nowych postów [R600] Pomoc i porada przy naprawie
lucrah Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Paź 24, 2012 17:51
bubas83
