Forum Klubu ROVERki.pl :: [r216] brak iskry, nie odpala
marhew
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 20:10   [r216] brak iskry, nie odpala
Witam, otóż sprawa wygląda tak, że odpaliłem auto, popracowało dosłownie 30 sekund zgasło i koniec, jest ewidentny brak iskry. Udało mi się sprawdzić takie elementy:
-czujnik położenia walu ma oporność ok 1200 ohm,
- po zamianie komputera również brak iskry
- do cewki w kostce na 1 pinie jest 12v ale na 2 nie ma masy
co może być przyczyną braku masy na cewce? Bardzo porszę o pomoc. Pozdrawiam.
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 20:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 22:05
To co sprawdziłeś to nic nie dało, bo wszystko niestety zrobiłeś źle.
- Czujnik położenia wału jest elementem półprzewodnikowym więc pomiar oporności niema po prostu sensu, go da się sprawdzić tylko oscyloskopem.
- Podmiana komputera także nic by nie dała, jest on zsynchronizowany z IMMO, jeśli różnią się kodami to auto nie odpali
- Tutaj widać że nie wiesz jak działa zapłon. Masa cewka jest kluczowana i pojawia się w z góry określonych momentach. Gdyby masa była cały czas to prawdopodobnie spaliła by Ci się cewka lub ECU.
Podmień cewkę na dowolną inną, nawet z malucha podejdzie.
marhew
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 22:36
No trochę sie nie zrozumieliśmy, czujnik polozenia sprawdziłem na podstawie autodaty, komputery mam 2 moj oryginalny i 2 ktory ma usunięte immo (na jednym jak i drugim auto pracowało), a co do masy na cewce, tak wiem że to tylko impuls, pojawiający się w momencie kręcenia/ pracy sterowany komputerem i właśnie tego nie ma. A nie ma innej możliwości sprawdzenia czujnika położenia wału niż oscyloskop? Czy jak przekrece zapłon i bede ciagnał samochód na biegu to powinna ruszyc wskazowka od obr? a oprocz czujnika i cewki jest coś co jeszcze odpowiada za iskre? jakis przekaznik etc?
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 22:39
Tak, jeśli będziesz ciągnął samochód (nie polecam próby zapłonu za "pych") to prędkościomierz ruszy.
Czas wyzwolenia iskry jest sterowany za pomocą ECU, dalej za cewką przez rozdzielacza zapłonu jest ona przełączana pomiędzy cylindry.
Mógł jest np. palec rozdzielacza dostać przebicia i cała iskra idzie w blok.
A jak sprawdzasz czy jest ten impuls masy?
marhew
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 22:44
chodzi mi o obrotomierz nie predkościomierz :D Bo jesli dobrze rozumiem to obrotomierz z czujnika polozenia wału bierze inf o predkosci obrotowej tak? Czyli droga dedukcji jak obr. ruszy to oznacza ze czujnik sprawny?
Podpinam do wtyczki zwykla zarowke i krece rozrusznikiem, teoretycznie powinna chociaz na chwile mrygnąć a tu nic 0. Bardzo mi zależy na uruchomieniu auta, bo jutro po poludniu maja przyjechać kupcy...
a co do rozdzielacza, iskry nie ma na kablu wychodzacym z cewki, juz pomijam kopułkę itd.
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 22:49
Nie ciągnij bo przeskoczy Ci rozrząd i jak tłoki pocałują zawory... to wtedy będzie kombinowanie.
Żarówka może nieć za dużą latencję, trzeba by było wpiąć diodę LED z rezystorem(około 750Ω lub więcej) szeregowo.
Inny sposób na sprawdzenie czujnika położenia wału to odkręcenie listwy wtryskowej, skierowanie dysz ku górze u obserwowanie czy równych odstępach się przełączają (pracują parami, 1 z 3 i 2 z 4).
marhew
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 22:52
a moglbys jeszcze mnie uświadomić co do tych innych elementow odpowiedzialnych za iskrę? Czy oprocz kompa, czujnika położenia i cewki jest cos jeszcze? A no i co ciekawe, przy kręceniu zalewa świece i śmierdzi benzyną... czy to nie eliminuje nam czujnika?
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 22:54
Ciężko powiedzieć, ale najprawdopodobniej masz po prostu przebitą cewkę zapłonową.
Podmień na jakąś inną.
marhew
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 22:58
1 raz mi sie zdarzylo w jakimkolwiek samochodzie ze braklo iskry... Dziwi mnie ze odpalil, pochodzil z pol minuty i nagle zgasl. Możliwe ze tak nagle cewka poszla?
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 23:01
Mi poszła powiedzmy tylko w połowie, dostała niewielkiego przebicia zewnętrznego które powodowało że przy wykręconej świecy iskra była a przy wkręconej już nie.
W tych samochodach cewka to słabe ogniwo.
marhew
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 23:06
No dobra, to dzieki wielkie za pomoc, widzę na tym forum tylko na Ciebie zawsze można liczyć. Jutro od rana zaczynam walkę. Mam nadzieje ze sie pozytywnie to zakończy...
Brak nowych postów [R200 1.4i]nie odpala i brak iskry w 1.4 16V
lukaszmacher Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Maj 26, 2010 17:37
Brak nowych postów [R200 1.1 98r. benzyna] Nie odpala, brak iskry
madmips Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lis 17, 2009 08:00
Brak nowych postów [R200]Samochód kręci, ale nie odpala. prawd. brak iskry
sernix12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Sty 05, 2015 14:43
sernix12
Brak nowych postów [ Rover 214si brak iskry i brak zasilania wtryskow ]
abbas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sie 02, 2023 19:19
abbas
Brak nowych postów [R216] Nie ma iskry na świecach
ultraviolet_30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Mar 29, 2011 14:50
ultraviolet_30
Zamknij
