Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Nie ma reakcji po przekręceniu kluczyka.
szczecinski200
  Wysłany: Pią Sty 13, 2012 20:24   [R214] Nie ma reakcji po przekręceniu kluczyka.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Witam jestem Nowy na tym forum>>>>
Mam mały problem ponieważ kupiłem Roverka 214 si 1.4 benzyna/gaz. Ostatnio wziąłem się za mały remoncik. Zrobiłem Cały układ hamulcowy tył i przód. Wymieniłem także termostat i do tego się zaczęło. Żeby mieć lepsze dojście do termostatu zdemontowałem kolektor ssący co za tym idzie odłączyłem przewody i węże w pobliżu. Złożyłem to wszystko tak jak powinno być (tak mi się wydaje) i wszedłem do środka auta mój poprzednik w aucie miał wzmacniacz i puścił kable od akumulatora do bagażnika ale przy tym źle pozakładał uszczelki i woda dostawała się do auta i przez to musiałem ściągnąć całą wykładzinę i przy okazji chciałem zdemontować te kable od wzmacniacza i tak zrobiłem. Tylko te kable były puszczone obok bezpieczników i wiązki kabli. Dzisiaj chciałem odpalić auto ale jeszcze środka nie składałem i po przekręceniu kluczyka nie ma żadnej reakcji tylko słychać CYKNIĘCIE. Nie świeci mi się kontrolka od przełącznika gazu nie ma oświetlenia na podsufitce. Nie wiem co mogło się stać. Dodam że znalazłem jeden luźny kabel tam koło bezpieczników i on idzie gdzieś po podłodze do tyłu auta( żółto niebieski) I to nie jest ten kabel do butli do gazu. Centralny dzieła alarm działa i nie świeci mi się kontrolka od Immobilajzera ta czerwona. Proszę o pomoc nie mam czym do pracy jeździć
[ Dodano: Pią Sty 13, 2012 20:24 ]
Rozebrałem też cały ten pulpit gdzie jest radio itp.
Ostatnio zmieniony przez szczecinski200 Pią Sty 13, 2012 20:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 20:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bolcik
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 21:24
na poczatek mozesz sprawdzic bezpieczniki
kangaroo69
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 13:31
Troche dużo jak na jeden raz rozebrałeś i mogą być kłopoty :???: no ale jak bezpieczniki dobre, to obadaj dokładnie czy czegoś przy bezpiecznikach nie oberwałeś, a jeszcze lepiej by było jakbyś dał foto to na pewno koledzy by coś zauważyli :wink:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
szczecinski200
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 18:00
Witam was ponownie. Znalazłem defekt miałem urwany jeden kabelek przy bezpiecznikach ale teraz jeszcze będę musiał odblokować immo bo chyba przez to nie odpala. I nie wiem jak uzyskać kod immo. Bo czytałem troche na forach i wiem że ten kod wprowadza się kluczykiem poprzez kilkakrotne przekręcenie kluczykiem w zamku drzwi. Tylko teraz skąd ten kod.?
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 18:13
Ale co się dzieje? Piszczy i na pilota nie reaguje? Jak tak to spróbuj go zsynchronizować, opis jest na forum.
szczecinski200
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 09:47
Miałem spalony bezpiecznik 80 A pod maską to ten od rozrusznika. Wymieniłem już go. Centralny zamek chodzi, alarm chodzi po prostu nie swieci kontrolka od immo. I właśnie wyczytałem w int że po przez przekręcanie kluczyka w dźwiach wprowadza się kod immo a że go nie mam to tak poruszałem kluczykiem i kontrolka od immo zaczęła migać ale tak szybko. I co teraz nie mogę odpalić. Kolega mi mówił że mogłem spalić komputer jak zrobiłem zwarcie i ten bezpiecznik się wtedy spalił. Pomóżcie. Nie wiem co mam zrobić?
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 14:08
szczecinski200, rozumiem, że nie masz pilota ?? Jak nie masz pilota i masz zablokowane immo to w grę wchodzi tylko usuniecie immo które kosztuje sporo. :/
Jak autko próbujesz odpalać, to co kreci rozrusznikiem czy cisza ??
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 14:13
masz oryginalny pilot do auta?
szczecinski200
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 09:10
Jest udało się Autko odpaliło. Po długich męczarniach... Uszkodzony był ten włącznik bezpieczeństwa czy jak on się nazywa taki po lewej stronie jak się stoj przodem do auta przy kratce wentylacyjnej przy szybie. Dzięki koledzy za zainteresowanie.
PTE
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 09:33
Przełącznik bezwładnościowy.
Brak nowych postów [R214] brak reakcji na przekręcenie kluczyka, nie odpala.
saren86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Paź 14, 2011 18:40
pgrad
Brak nowych postów [R216 1.6Si 96r] Kontrolki po przekręceniu kluczyka -pytanie
martin0207 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Sie 05, 2010 08:38
spider666
Brak nowych postów [Streetwise D]przygaszone kontrolki po przekręceniu kluczyka
shrek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Paź 11, 2018 08:40
Brat
Brak nowych postów [R200 SDI'99]Sygnał dzwiękowy po przekręceniu kluczyka
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Sie 04, 2015 15:33
kadzaf
Brak nowych postów [rover 220 sdi 99r.] pika po przekręceniu stacyjki
madyaklata Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Sty 20, 2010 10:49
SeevS
