Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR, R25 IDT] puszcznie paska wieloklinowego
kepor
MG ZR
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 10:37   [MG ZR, R25 IDT] puszcznie paska wieloklinowego
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam, potrzebuję jakieś zdjęcie lub grafikę jak ma być puszczony pasek klinowy w mojej furmance. Pomoże ktoś?
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 10:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 20:25
z Klima czy bez ? :?:
7Tomi
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 11:35
A to nie jest to samo? ;) Tam gdzie nie ma klimy ztcp jest koło przykręcone do bloku zastępujące sprężarkę klimy i pasek idzie w ten sam sposób. Przynajmniej w w MG ZR i w R25 z Dieslami
7Tomi
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 13:17
Tomi_114, Żeby kolega nie był z irytowany ze nagle więcej rolek jest :wink: W sumie to wystarczy popatrzeć na rolki i wiadomo jak to ma lecieć. Trzeba sobie wyobrazić jak się to kreci.
7Tomi
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 15:47
Remigiusz napisał/a:
No mi tez się wydaje ze nie da się inaczej założyć ;D
7Tomi
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 16:05
Tak to wygląda z klima, bez klimy mam zdjęcia rzeczywiste :) ALe muszę ich poszukać.
7Tomi
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 20:24
[url=http://img440.images...abw.jpg]Obrazek[/URL]
Remi bez klimy jest dokładnie tak samo ;)
7Tomi
Tomi
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 00:41
Pasek do wersji z klimą PQS101850 (6PK1463) wersja bez klimy PQS101030 (6PK1183). Różnica w długości paska to prawie 30 cm. długości...
7Tomi
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 06:47
Tomi napisał/a:
I tu teoria mija się z praktyką
W Roverach 25 bez klimy (tylko w IDT) w miejsce sprężarki klimatyzacji zamontowane jest koło pasowe na wysięgniku przymocowanym do bloku silnika. Tym samym układ położenia paska jest dokładnie taki sam. Pewnie bym sie nie kłócił gdybym w sobotę nie wymieniał paska właśnie w R25 bez klimy 2.0 IDT (2001r).
Spotkałem się z tym rozwiązaniem również w R400 i w R45.
Z chęcią zobaczę jak 30cm krótszy pasek montowany jest na taki sam układ kół pasowych.
7Tomi
EMERYT19
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 06:51
nie da sie zaloyc tego krotszego bo juz sprawdzalem...nawet jak sciagniesz to dodatkowo kolo....chyba zeby zlozyc jakies mniejsze,duzo mniejsze to moe by jakos poszlo...
EMERYT19
7Tomi
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 08:26
Wystarczy spojrzeć na schemat, który zamieścił Remigiusz. Gdyby nie było dolnego koła to w jaki sposób miałby być puszczony pasek?
W silnikach benzynowych bez klimy alternator jest "na dole" silnika dlatego też układ jest inny a w Dieslach nie spotkałem sie z takim rozwiązaniem. Alternator zawsze montowany był "na górze" a na dole występowała sprężarka lub koło pasowe.
Co do katalogów to wiem dobrze że BOSCH, Contitech, Dayco, Goodyear podają dwa wymiary paska dla pojazdów z klimatyzacją i bez. Niestety pasek 1185mm nie pasuje do tych samochodów.
7Tomi
kepor
MG ZR
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 10:08
W każdym razie dzięki za pomoc, skorzyształem ze schematu. Udało się i wszystko hula bardzo ładnie
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 17:14
Z tymi paskami to są rożne akcje w L-serii :wink: Najlepiej jest wyciągnąć stary go przeciąć i zmierzyć długość. Druga sprawa to taka ze na napinaczu jest wskaźnik czy dobrze jest napięty czy nie.
Ja miałem w 220 ze miałem dokładana klimę i ten pasek byl za krotki i mi rozwaliło w końcu łożysko na rolce napinacza :mrgreen: Potem z jakiegoś Opla sobie dobrałem taka długość żeby było go łatwo zamontować i żeby napinał dokładnie na ustalonej granicy.
Brak nowych postów [200 SDi] Wymiana napinacza paska wieloklinowego DIESEL
krzysiek8903 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Lip 25, 2012 00:19
krzysiek8903
Brak nowych postów [R200] Śruba napinacza paska wieloklinowego
Erbi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Cze 17, 2012 22:49
Erbi
Brak nowych postów [R200Sdi 99r.] Napinacz paska wieloklinowego - POMOCY!!!
novy24 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Lut 09, 2015 14:49
bart10001
Brak nowych postów SOLVED [R220SDi 98r] Wwymiana paska wieloklinowego
bez klimy
laska3001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 25, 2008 21:36
laska3001
Brak nowych postów [R25] Układ paska mediów w 2.0 idt
piatek77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Gru 04, 2014 21:20
