Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wspomaganie układu kierowniczego
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 14:51   [R75] Wspomaganie układu kierowniczego
Mam problem ze wspomaganiem, a mianowicie ciężko zaczyna chodzić kierownica. Podczas jazdy nie wraca sama na swoje miejsce, a tym samym auto nie prowadzi się "samo" w koleinach drogowych. Musze ruszać kierownicą aby go wprowadzać na tor. Po wyjściu z zakrętu lub skręceniu kołami podczas jazdy również muszę ją prostować gdyż zostaje w pozycji skrętu. Nie mam pojęcia co to może już być. Myślę, że to wina pompy wspomagania, tylko nie wiem jak ją prawidłowo sprawdzić. Miał ktoś podobny problem?
Pojutrze MacPersony rozepnę z przekładnią kierowniczą i sprawdzę czy to nie wina łożysk na poduszkach ale raczej wątpię, ponieważ jakiś czas temu je wymieniałem, więc są w miarę nowe.
Olej we wspomaganiu wymieniłem tydzień temu na nowy - Dextron III firmy RAVENOL.
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Lip 08, 2011 13:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 14:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 23:21
gratuluję :grin:
[ Dodano: Wto Kwi 26, 2011 00:21 ]
apples napisał/a:
może jak wymieniałeś te drążki kierownicze to przestawiła Ci się zbieżność?
nie ściąga? nie piszczy oponami na zakrętach?
apples napisał/a:
miałem podobnie w volvo jak miałem źle ustawioną zbieżność kół... nastawiłem i wszystko wróciło do normy.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 06:26
kris-tofer napisał/a:
Nie wydaje mi się. Ja miałem wymienione "na pałę", bo zapomniałem policzyć ile obrotów było :) Zbieżność uciekła, ale kierownica powracała na swoje miejsce i obracała się lekko ;)
Dodatkowo po pamiętnym uderzeniu w krawężnik, zawias przestawił się, zbieżność też i mimo to kierownica powracała do stanu "0" bez kłopotów.
apples napisał/a:
Nie towarzyszył by temu jakiś niepokojący dźwięk?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
piterazim
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 08:31
Maglownica umiera - kupiłem autko w takim stanie. Trochę tak jeździłem ale w końcu puściła olej - kupiłem używkę, bo moja stara jest jakby zatarta. Nie dało się kręcić nawet jak auto było na podnośniku.
kris-tofer
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 08:36
MaReK, może zależy jak się zbieżność przestawiła, nie znam się za bardzo na tym, ale napisałem to, co zauważyłem u siebie. Warto to sprawdzić i ustawić po wymianie drążków, bo po prostu szkoda opon.
Jeśli łożyska zatarte, zapieczone, to byłyby stuknięcia sprężyny.
[ Dodano: Wto Kwi 26, 2011 09:36 ]
piterazim, apples regenerował swoją maglownicę jak dobrze pamiętam, jakoś przed zimą chyba, więc powinna jeszcze pochodzić.
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 08:56
:wink:
Ustawiałem
piterazim napisał/a:
Regenerowałem ją jakiś czas temu. Rdzy na listwie nie ma bo wymieniąjąc drążki kierownicze oglądałem ją. :/
Pojadę na zbieżność w czwartek z reklamacją.
kris-tofer
Wysłany: Wto Kwi 26, 2011 08:58
apples napisał/a:
Pojadę z reklamacją w czwartek na zbieżność.
dokładnie, najlepiej jedź tam, gdzie ustawiają jeszcze od listewki po staremu, bo te ustawianie komputerowe to się nadaje nie powiem do czego....
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 08:09
Dzwoniłem na stację diagnostyczną i umówiłem się na poprawkę zbieżności. Miły Pan powiedział, że mogła się przekładnia przyblokować, a przez to diagnosta mógł źle ustawić i dlatego nie wraca do pozycji "0".
[ Dodano: Czw Maj 12, 2011 09:08 ]
Byłem na zbieżności. Zbieżność ustawiona dobrze.
Wczoraj podmieniłem pompę wspomagania na używana i nie było poprawy. Nie mam pewności czy pompa wspomagania byłą na 100% sprawna bo nie wiedziałem jak sprawdzić, a bazowałem na tym co powiedział sprzedawca. Ostatecznie zdemontowałem kupioną i założyłem swoją jeżeli nie ma różnicy.
Nie wiem co jeszcze zrobić. Zmienić płyn Dextron III na Dextron II. Przy wymianie zalałem płynem Totala. Może zmienić na inną firmę. :/
Gdyby przekładnia się zacierała to by ciężko pracowała bez względu czy zimny płyn czy ciepły. Chyba, że się mylę.
Nie wiem co może być. Jeżeli płyn jest zimny to wspomaganie chodzi dobrze. Jeżeli się zagrzeje i jadę długa trasę to zaczyna ciężko chodzi do tego stopnia, że odczuwam jakby blokowanie, a kontrowanie odbywa się jakby przeskokami. Nie ma samoczynnego powrotu przy skręcie do pozycji 0, a auto samo nie płynie w koleinach.
Boncky
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 08:15
myślę że jeszcze jedna pompa do sprawdzenia, żebyśmy mieli pewność, bo z używkami to różnie bywa... jak płynu nie gubi, nie grzeje się to musi działać, może któryś przegub krzyżakowy masz zatarty na kolumnie...
miałem tak ostatnio w jednym aucie...
Pamparampam
kris-tofer
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 08:33
apples, miałeś w regeneracji maglownicę tak? może coś tam nie teges..
piterazim
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 10:21
Ja będę dalej obstawiał na maglownicę.
Postaw auto na 2 lewarkach i pokręć kierownicą, ewentualnie jak by ci się chciało to odkręć drążki kierownicze - wtedy powinno wszystko chodzić bez oporów.
Co do pracy na rozgrzanym oleju - może rozdzielacz w maglownicy jest nie szczelny i jak olej robi się rzadszy to idzie bokiem na powrót. Jak mi padła maglownica to się nie bawiłem w regenerację - załatwiłem sobie używkę - teraz wszystko śmiga jak należy.
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 11:04
Co ci padło?
[ Dodano: Czw Maj 12, 2011 11:40 ]
Miałem to w planie. :wink: Nasmaruje dodatkowo listwę zębatą smarem litowym (nie wiem czy trzeba).
piterazim
Wysłany: Pią Maj 13, 2011 08:13
apples napisał/a:
Co ci padło?
Jak kupiłem auto kierownica bardzo ciężko chodziła. Jak się skręciło kołami to kierownica pozostawała w miejscu. można było jeździć w kółko bez trzymania kierownicy. W styczniu puściła olej bokiem - pociekło z siłownika.
Po odłączeniu drążków w dalszym ciągu ciężko się kręciło. Zamontowałem używkę - kosztowała niej niż regeneracja.
Wysłany: Sob Maj 14, 2011 10:49
Dzisiaj porozpinałem wszystko co możliwe. Okazuje się, że ciężko chodzi maglownica. :sad: Spróbuje ją przesmarować na listwie ale wątpię aby to coś dało. Regenerowałem niecałe dwa lata temu, a rok temu była poprawiana bo puściło uszczelnienie. Przy obu operacjach kasowali luzy i chyba za bardzo je skasowali. :evil:
piterazim gdzie kupiłeś używaną?
piterazim
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 08:07
Szwagier handluje na giełdzie w poznaniu i luboniu, więc załatwił. Jak byś chciał to daj znać dam mu hasło żeby poszukał.
Co do smarowania tłoka to jest takie smarowidło teflonowe w sprayu przeznaczone typowo do smarowania tłoków - można je dostać w sklepach z łożyskami i uszczelniaczami
Wysłany: Nie Maj 15, 2011 12:27
Pojechałem smarem grafitowym. Źle ?
piterazim
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 08:50
A pomogło? Na pewno nie zaszkodziło.
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 10:45
Jest trochę lepiej. Smar jest dosyć dobry, bo ogólnie przeznaczony do samolotów, więc jak nie pomoże to chyba druga przekładnia się kłania.
piterazim
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 10:53
no to może spróbuj z czymś takim
http://allegro.pl/listing...ng=spray+teflon
niby tego typu smary tworzą powłokę o niskim współczynniku tarcia - kuzyn pracował w serwisie CAT'a i tłoki podobnymi specyfikami pryskali
Wysłany: Pon Maj 16, 2011 10:59
Hym.. Musiałbym teraz ten cały grafitowy ściągnąć. Przemyślę. :)
Brak nowych postów [R75] Końcówki drążka układu kierowniczego
arczi220 Rover serii 75, MG ZT 54 Czw Lut 05, 2015 11:38
Maciek_S.
Brak nowych postów [R75] Wspomaganie
Miras31 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Cze 24, 2008 22:03
Miras31
Brak nowych postów [R75] Wspomaganie kierownicy.
601s Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Mar 08, 2009 13:19
601s
Cityman Rover serii 75, MG ZT 17 Czw Sty 17, 2008 16:10
Marian_K
Brak nowych postów [R75] Chrobocze wspomaganie
Kiler83 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Cze 21, 2015 15:02
cin1391
