Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik termiczny i Webasto
driven1
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 20:12   [R75] Czujnik termiczny i Webasto
Gdzie znajdę czujnik termiczny od Webasto.
Czujnik temperatury zewnętrznej jest na kratce zderzaka.
Tego od Webasto znaleźć nie mogę, oznaczony jako:
Sensor-fuel burning heater ambient - fitted to front bumper (JWL100030A)
Wtyczka napewno będzie miała dwa kable. Tylko nie wiem jakie kolory.
Nie załącza mi się webasto. Na krótko testowałem i działa. Ale po 30sek. wyłącza się na 3sek. i pracuje dalej do 4:40. Po czym kończy pracę.
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 20:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
VMatas
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 20:31
Czujnik jest widoczny przez drucianą kratkę zderzaka, jednak jeżeli piec kończy pracę po 4 min 40 sek to murowany problem ze świecą żarową lub płytką. Rozumie, że w tym czasie z rurki wydechowej lecą ciepłe spaliny?
Zmierz oporność świecy miernikiem, uwzględniając fakt że tanie mierniki sami po sobie przy połączeniu końcówek już pokazują jakąś oporność, zwykle 0.2-0.3 Oma. Jeżeli oporność świecy będzie mniejsza niż 0.5 Oma lub większa niż 0.7 Oma to szykuje się jej wymiana - koszt ok 300 Zł.
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
driven1
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 18:47
Będę sprawdzał jutro co i jak.
Narazie dziękówa za wsparcie :)
[ Dodano: Wto Sty 17, 2012 18:47 ]
Szukałem, szukał i nie znalazłem. Mam jakąś wolną/lużną wtyczkę pomiędzy halogenem a czujnikiem temperatury z dwoma kabelkami.
Może ma ktoś zdjęcie lub zna dokładne umiejscowienie tego czujnika.
Gdzie ewentualnie mogę go kupić?
VMatas
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 19:31
http://forum.roverki.eu/v...p=574040#574040
No całkiem możliwe że to jest wtyczka od czujnika webasto. Jednak z twojego opisu i tak wynika że sam piec ci nie pracuje jak trzeba - więc sam czujnik nie wystarczy. Jak tam z odpowiedzią na pytanie czy lecą ciepłe spaliny?
driven1
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 10:44
Potrzebuję takowy czujnik.
Gdzie mogę go kupić?
Albo jakiś zamiennik?
doniek1988
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 15:22
kolory przewodów czujnik to brązowo zółty i szaro zielony, jak chcesz to mam czujniki termiczne od r75
[ Dodano: Czw Lut 02, 2012 15:22 ]
wie może ktoś jakie powinno być napięcie na kostce od czujnika webasta ( termicznego ) mierzone:
1. bez zapłonu
2. na zapłonie
3. na odpalonym silniku
Bo i mnie tylko na odpalonym jest 12v a w reszcie przypadków 0.05
doniek88
VMatas
Wysłany: Czw Lut 02, 2012 17:11
Tak i ma być :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 75] Czujnik temperatury webasto - opor?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Wrz 07, 2012 09:20
Brak nowych postów [R 75] gdzie dostane czujnik temp od webasto?
dawidd Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Wrz 27, 2012 09:44
michalie
Brak nowych postów [R75]Czujnik ABS a czujnik zużycia okładzin klocków.
lukkrak Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lut 28, 2011 20:43
szemet33
Brak nowych postów [R75,MG ZT]Czy w R75 występuje czujnik AUC (czujnik zapachu)
dj_darco Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lis 13, 2016 20:27
dj_darco
Brak nowych postów [R75] Webasto
Spyder Rover serii 75, MG ZT 34 Sro Sty 16, 2008 22:33
Spyder
