Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover Streetwise] Nie działa immo.
Bashful
Rover Streetwise
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 20:28   [Rover Streetwise] Nie działa immo.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
Witam. Wróciłem z pracy, zaparkowałem samochód, zgasiłem. Wychodząc jak zawsze zamknąłem centralny z pilota. Zawsze było słychać zamki i zamrugał trzy razy kierunkami. Dzisiaj tylko piknął, mrugnął raz i tyle. Coś mi ni grało. Nie mogłem juz otworzyć centralnego z pilota. Otworzyłem z klucza tylko drzwi kierowcy. Reszta pozostała zamknięta. Przy próbie odpalenia, gdy włczam zapłon, zapala się lampka w kabinie(Nie zapala się przy otwarciu drzwi) słychać jedno piknięcie, zaczynają powoli mrugać awaryjne, i szybko miga lampka immo. Jak przekręcam kluczyk do pozycji startu silnika gasną awaryjne i lampka w kabinie. Czy ktoś może mi pomóc? Na razie wiem tylko że jutro jade do pracy taryfą, i na pewno czeka mnie laweta do mechanika. Chyba że jest jakas nadzieja. Proszę o pomoc pilne.
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 20:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 21:23
może wiązka w tylnej klapie się poprzecierała i taki cyrk-sprawdź to
Bashful
Rover Streetwise
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 21:30
Ciemno już w sumie było. Tak na szybko je sprawdziłem i gumy są całe. Powinienem je ściągnąć? Jak mam się za to zabrać?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 21:37
tak musisz tą gumę ściągnąć, podważ gumę i zobaczysz co i jak
teraz jak jest zimno to nie będzie łatwe
Bashful
Rover Streetwise
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 22:02
sprawdziłem bezpieczniki, spalił się bezpiecznik pod maska numer 5 tj od alarmu i centralki. Chciałem go zmienić, i jak wsadziłem nowy to też się przepalił i zaczął wyć alarm. Musiałem odłączyć aku. Pojutrze na wolnym dopiero się zabiore za poszukiwania zwarcia. Są jeszcze jakieś możliwości odnośnie miejsca zwarcia prócz tej gumy od klapy?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 22:38
najpierw bym tam sprawdził, później można szukać gdzie indziej
Bashful
Rover Streetwise
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 23:59
Już zrobione. Jednak miałeś kolego rację z tą klapą. Były tam cztery grube kabelki, i kilka cienkich. Te grube się dosłownie połamały, zielony, czarny, różowy i żółty. Na razie żeby jutro do roboty pojechac, poskręcałem je i zaszkotowałem. Auto pali. Nawet nie było większego problemu z centralnym i immo. Musiałem tylko wył alarm z zamka bo z pilota nie mogłem. A pilot po tym zaczął działać sam. Autko pali. W środe mam wolne, to jade szukac nowej wiązki. Dzięki wielkie Kolego. Wszystkiego naj pod koła.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 09:35
Bashful napisał/a:
nie szukaj nowej wiązki idź do elektronicznego i kup takiej samej średnicy przewody
i polutuj je, przedłuż trochę przewody, , nawet nie musisz kupować z takiej samych kolorów, średnica żeby była zbliżona, a jak będą trochę dłuższe to mniejsze prawdopodobieństwo przetarcia
zrobisz sam i kasę zaoszczędzisz :wink:
7Tomi
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 09:51
Harry napisał/a:
Bashful napisał/a:
Podejrzewam ze w UK to z taka wiązką nie będzie miał najmniejszego problemu ;)
7Tomi
Bashful
Rover Streetwise
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 00:47
Nie ma problemu, po szrotach pełno tego. I to nawet nie bite. Po prostu jak przez HGF silnik się zatrze to nie naprawiają. Bo w cenie silnika i robocizny wychodzi nowy furex. Pojade na szrot, zobacze jak tam te kabelki wyglądają, a jak będzie cos nie tak to w elektronicznym kupie kabelki. Jak jest z demontarzem tego? W klapie na pewno sa podłączenia. A jak to wygląda już w kabinie?
7Tomi
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 02:19
Bashful napisał/a:
Jak zdemontujesz osłonę klapy to musisz odpiąć 3 wtyczki (dwie sa razem a 3 to od podgrzewania szyby). Zanim wyciągniesz przewody z klapy przywiąż do nich kawałek sznurka - później będzie łatwiej wciągnąć nowa wiązkę z powrotem ;) . W aucie więcej rozbierania niż bawienia się z kabelkami. Musisz zdemontować półkę z głośnikiem, tapicerkę bagażnika po prawej stronie, odpiąć ten plastikowy boczek i tam ukażą Ci się dwie wtyczki i obie prowadzą do klapy. Sprawa 3 z tej wiązki idzie jeszcze przewód na dodatkowe światło stop. Tam powinna ci wyjść kostka jak juz wyciągniesz wiązkę z klapy i z auta więć wystarczy ją odpiąć.
7Tomi
Brak nowych postów [R200] dioda immo nie świeci - immo działa
chripal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 14, 2011 20:56
chripal
Brak nowych postów [R Streetwise] Problem z immo
dczajeczka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Kwi 01, 2021 07:53
dawidd
Brak nowych postów [R200] Immo, Alarm, zapłon nie działa.
machi12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sty 11, 2012 23:32
machi12
Brak nowych postów [200vi '97] Czy pilot 17TN działa z pasywnym immo?
Techniczny faq - pomyłka?
ploomy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Sie 22, 2008 15:37
MiL999
