Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Klapa Bagażnika
Guciek
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 00:12   [R25] Klapa Bagażnika
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
Mam problem z zamykaniem bagażnika od czasu mrozów muszę mocniej walnąć żeby zamknąć, jak było ciepło nie było tego problemu, prócz skrzypienia/trzaskania na które pomogło spsikanie sprayem silikonowym wszystkiego co gumowego i rowki pod tylną polką i minimalne zsuniecie tego "ucha zamka" trzymającego się na 2 śrubach w dół, prócz tego ze klapa się nie łatwo zamyka i znowu trochę hałasuje to jeszcze jedna śruba trzymająca ucho zamka jest luźna ani wykręcić ani dokręcić nie idzie a chciałem podnieś ucho minimalnie w gore by zamek lepiej chwytał, tak więc czego te 2 śruby od ucha zamka się trzymają od spodu jak tam dojść by to zrobić by dało się dokręcić śrubę
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 00:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 00:35
Guciek, Ktoś już wyrobił gwint i dlatego teraz tobie nie łapie ucho dolne :neutral: Niestety profil zamknięty tam jest i dojścia nie ma :neutral:
PTE
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 09:29
Guciek, przeczytaj ten wątek. Użycie szukajki to podstawa :wink:
7Tomi
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 09:35
Problemy z zamykaniem związane są w 99 % z zamkiem w klapie (tym na kluczyk). Zaciera się sprężyna która powinna odbijać cięgno zamka. Wystarczy rozebrać klapę. Wyciągnąć cały zamek wyczyścić wszystko i powinno działać.
Ostatnio przerabiałem to w ZR z 2004 roku. Nie taki stary a niestety wszystkie te zamki maja taka przypadłość :(
7Tomi
Guciek
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 14:32
okej dzięki Panowie :)
Brak nowych postów [R25 5D] Klapa bagażnika
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Kwi 19, 2009 18:19
Steff
Brak nowych postów [MG ZR] klapa bagażnika lift
ledwy87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Maj 16, 2013 21:18
piotrex123
Brak nowych postów [R200 2.0 SDi 97r.] klapa bagaznika
Nie łapie central na klapie bagaznika:/
Tomek_D. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sro Gru 02, 2009 16:53
Tomek_D.
Brak nowych postów [MG ZR] Niedomykająca się klapa bagażnika
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Maj 01, 2011 07:45
Lewis
Brak nowych postów [R200 1.4Si + LPG 1998] Klapa bagażnika
Danuel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lip 01, 2008 09:05
ash
