Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Puknięcie przy ruszaniu i hamowaniu
zaja29
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 10:05   [R75] Puknięcie przy ruszaniu i hamowaniu
Witam mam taki problem że jak ruszam i hamuje słyszę PUK przy prawym kole a ostatnio wymieniłem łączniki stabilizatora, drążki kierownicze, końcówki drążków i tuleje wahacza a PUK jest dalej co prawda ciszej byłem z tym problemem u diagnosty to powiedział ze minimalny luz jest na sworzniu kulistym wahacza i na łożysku oporowym ale mówi ze to jest tak mały luz że nie powinno stukać i na razie można tak jeździć czy to prawda
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 10:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 17:11
zaja29 napisał/a:
tuleje wahacza
dokręcić trzeba bo mogło złapać luz
PHJOWI
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 19:39
może poduszka od silnika pękła .
sash997
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 20:36
ooo widze ,że kolega ma mój niewyjaśniony problem,też mam to puknięcie i od 3 lat nikomu sie nie udało tego zdiagnozować...całe zawieszenie mam nowe z przodu,poduszki są ok (jedna nowa pod silnikiem) został przegub,dwumasa lub koło pasowe wału
7Tomi
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 22:27
sash997 napisał/a:
Może jakiś klucz w progu lub podłużnicy :P
7Tomi
kris-tofer
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 22:33
jest jeszcze jedna opcja, tłumik lekko o coś ociera
7Tomi
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 22:51
A tak jeszcze z ciekawości... Akumulator masz przykręcony ? ;D
7Tomi
Warager
Wysłany: Pią Sty 20, 2012 08:36
A może maglownica? :)
21matys
Wysłany: Pią Sty 20, 2012 13:20
sash997, u mnie tez to ostatniosie pokazało, na stacji diagnostycznej byłem dwa razy, dodatkowo oprócz naprawy zawoeszenia wymieniałem gumy przedniego stabilizatora, diagnosta powedzial ze jeszcze "CHYBA" tylne wymienic, ale mówił to bez przekonania bo sam nie wiedział co sie dzieje, a to pukanie nie wystepuje u mnie regularnie czasami jezdze i nic a czasami coś stuknie i to w krótkich odcinak czasu, ale to poukniecie czuje tez na kierownicy i dlatego tez zaczynam powoli przypuszczać ze to moze być maglownica, bo mechanik mówił ma małe luzy, ale póki nie cieknie to nie ruszam jej bo koszty ze głowa boli
kupiłem, pojeździłem, popsułem, naprawiłem..... i to wszystko dzięki wam:):)
sash997
Wysłany: Pią Sty 20, 2012 16:46
maglownica odpada bo robiłem, 450zł to nie tak aż wiele za regeneracje,razem z maglem robiłem drążki i końcówki nowe, wydech i akumulator też odpada i zgadzam sie że ten odgłos czasem jest a czasem go niema :) ja obstawiam koło dwumasowe ale to w tym roku w planach więc sie okaże
21matys
Wysłany: Sob Sty 21, 2012 11:45
sash997 napisał/a:
ale to by mi nie waliło po kierownicy a ja to czuje jak to przenosi sie na kierownice wiec myśle ze to albo zawieszenie albo układ kierowniczy... a jesli chodfzi o dwumase to nie mam zadnych oznak zeby to była ona, bo nie widze zadnych charakterystycznych objaw dla podającej dwumasy .... chociaz sam juz nie wiem.
sash997
Wysłany: Sob Sty 21, 2012 16:46
u mnie nie czuć tego na kierownicy,poprostu słychać takie puk tak samo jest przy cofaniu lub hamowaniu ale przy mniejszych obrotach silnika...
Brak nowych postów [R75] Puknięcie przy hamowaniu.
mimo66 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lip 06, 2012 07:54
21matys
Brak nowych postów [R75] puknięcie pojedyncze przy ruszaniu
markozalko Rover serii 75, MG ZT 26 Nie Maj 11, 2014 13:12
markozalko
Brak nowych postów [R75] stuk przy ruszaniu, stuki przy skręcie
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Gru 13, 2016 06:45
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Stukanie przy hamowaniu
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 23 Nie Cze 12, 2016 15:08
karol77787
Brak nowych postów [R75] Szarpanie przy ruszaniu
Gość Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Lis 01, 2010 20:16
jesse
Zamknij
