Forum Klubu ROVERki.pl :: [r75] Problem z odpaleniem
dragonnn1
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 16:47   [r75] Problem z odpaleniem
Witam, znalazłem wiele tematów podobnych, ale żaden mojego przypadku nie odzwierciedlał i zakładam nowy.
Otóż auto od jakiegoś czasu żeby zapaliło muszę bardzo długo kręcić rozrusznikiem i zwykle zapali, w krytycznych sytuacjach za drugim razem. Temperatury gdzie stoi auto na plusie.
Jak już zapali nie było żadnych niepokojących problemów.
Co prawda jeździłem ostatnio parę krótkich odcinków na rezerwie, ale dopiero co się lampka zapaliła więc paliwa było jeszcze sporo (nie wiem czy należy ten fakt wiązać ze sobą)
Wczoraj zalałem ponad pół baku i po ruszeniu auto dziwnie szarpnęło, a po paru metrach zgasło. Po paru próbach odpaliło i jechało normalnie. Dziś też długo kręciłem żeby zapaliło, ale potem jeździ już ok nic nie szarpie.
Podejrzewam, sądząc po tematach które czytałem że może popsuł się się przekaźnik świec żarowych? ale może ktoś potwierdzi albo ma jakieś inne pomysły?
Z góry dzięki
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 16:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 17:12
dragonnn1 napisał/a:
Jakieś problemy z układem paliwowym. CR nawet przy dużych mrozach bez świec powinien odpalić bez problemu.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
dragonnn1
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 17:21
Rowan napisał/a:
a czy jeśli z układem paliwowym to czy nie objawiało by się to podczas jazdy?
poza tym tak jak pisałem wcześniej odpalać odpala ale z trudem
sash997
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 17:35
np ja miałem zabrudzony zaworek wysokiego ciśniena na pompie cr i tylko szarpał przy odpalaniu a jeździł normalnie...
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem
andzus Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Lip 30, 2012 16:40
kris-tofer
Kamil_W Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Maj 23, 2013 22:57
radi
Brak nowych postów [R75] Problem z odpaleniem.
Czujnik położenia wału korbowego czy wałka rozrządu?
Siwus181 Rover serii 75, MG ZT 109 Czw Lut 16, 2017 08:34
m1c3k Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lip 19, 2012 15:07
kranik01
qiver77 Rover serii 75, MG ZT 7 Sob Gru 24, 2016 17:00
