Forum Klubu ROVERki.pl :: [ 25 2.0 idt 2005 r ] ciężko chodzi skrzynia biegów
najnowszy85
  Wysłany: Pią Sty 20, 2012 19:26   [ 25 2.0 idt 2005 r ] ciężko chodzi skrzynia biegów
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam wszystkich ! Mam problem .... Ciężko chodzi skrzynia biegów w mojej 25 .Problem polega na tym że trzeba nie lada siły żeby wrzucić bieg . Zaczęło się tak robić jakiś czas temu . Mi to nie przeszkadza ale autem jeździ moja dziewczyna .Ja przesiadłem się w 200 jest znacznie lżej. Dodam że skrzynia nie wyje , przy zmianie biegów nic nie zgrzyta ... Było robione sprzęgło i uszczelniacze między skrzynią a silnikiem . Ciekawe czy może to być spowodowane tym że mechanik zalał ją jakimś innym specyfikiem jak MTF 94 czy jakoś tam jaki jest wskazany dla tej skrzyni . Proszę o opinię . Pozdrawiam
Wysłany: Pią Sty 20, 2012 19:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
7Tomi
Wysłany: Pią Sty 20, 2012 21:31
Oczywiście, że to ma wpływ. Specyfikacja podaje MTF94 lub np Shell SF5288 75W80 po to aby się do tego stosować.
Nauczyłem sie tego na pierwszym R. Zalali mi skrzynie Tutela 75W90 - przyszły mrozy i biegu nie wrzuciłem. Zamówiłem Shella 75W80 i spokój. Zalej MTF bo juz można go kupić bez problemów.
7Tomi
Wysłany: Sob Sty 21, 2012 10:11
najnowszy85, wina stoi po mechanizmie zmiany biegów. Jest pewnie mocno zapieczony. :wink:
7Tomi
Wysłany: Sob Sty 21, 2012 17:52
leszczu napisał/a:
Mechanizmy padają ale zazwyczaj w benzynach ale nie zapiekają sie ale wyrabiaja na gałkach.
W IDT mechanizmy są zdecydowanie trwalsze i inaczej wykonane niż w benzynie. I tam bardzo nie ma sie gdzie i co zacierać.
7Tomi
najnowszy85
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 21:36
więc pierwsze co wymienię olej w skrzyni , a później będę się martwił . Dam znać jakie rezultaty . Pozdrawiam
Brak nowych postów [R200] Skrzynia chodzi ciężko po rozgrzaniu się
RaidenMax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Sie 02, 2010 23:32
Brak nowych postów [r200 1,4Si 97] Ciężko chodzi dźwignia zmiany biegów
Artus2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Mar 02, 2011 21:29
krucha91
Brak nowych postów [mg zr] skrzynia biegow vvc 2005
mygyzyry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Paź 13, 2016 06:40
luke27
Brak nowych postów [R220 SDI] Sprzęgło pierońsko ciężko chodzi
RUDiCK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sie 17, 2009 21:43
artur_dziadosz
Brak nowych postów [Rover 200] Ręczne lusterko ciężko chodzi
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Kwi 10, 2009 13:12
arturky
