Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] Wskaźnik temperatury silnika.
AlumDark
Wysłany: Sob Sty 21, 2012 12:23   [Rover 200] Wskaźnik temperatury silnika.
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam, słuchajcie mam pytanie. Wczoraj zauważyłem dziwne zachowanie wskazówki od temperatury. Podczas trasy około 200 km odczyt był tylko do 1/4 wartości (co nigdy się nie zdarzało, zawsze 1/2 stanu). Po wyłączeniu silnika wskazówka opadła bezwiednie tak, jak by pokazywała południe, czyli całkowicie w dół, natomiast w zależności od stylu jazdy i układu nawierzchni to wskazówka albo sobie podskoczy, tudzież inne dziwne figury tworzy. Ogrzewanie pracuje poprawnie, więc chyba wykluczę termostat, może czujnik jakiś, albo coś z samym wskaźnikiem się stało było.
Pozdrawiam.
Wysłany: Sob Sty 21, 2012 12:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Sob Sty 21, 2012 12:32
AlumDark, ja miałem tak, że wskazówka w korkach pokazywała mi połowę (tak jak ma być) a podczas jazdy pokazywała prawie 0 (dolny stan skali), wymieniłem jeden termostat, potem drugi (PRT) w końcu wymieniłem czujnik i problemu nie ma ale podmieniłem wcześniej czujnik od kolegi by być pewnym
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Sob Sty 21, 2012 17:03
Na początek możesz przeczyścić złącze czujnika, wtyczkę i obejrzeć kabelek pod kątem uszkodzeń.
AlumDark
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 09:47
Dzięki Panowie. Zacznę od Waszych porad :cool: . Choć przyznać muszę, że to dosyć niebywałe, byłem święcie przekonany, że może jednak to coś ze wskaźnikiem, bo przecież wcześniej wskazówka nie opadała bezwiednie, tylko na początek skali. A tu taki zonk :neutral: .
Pozdrawiam.
Brak nowych postów [R200 1,4 Si] Nie działa wskaźnik temperatury silnika
poziomkaZ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Mar 25, 2011 21:01
poziomkaZ
Brak nowych postów [200]Nie działa wskaźnik temperatury silnika, nowy termostat
kumilek23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Kwi 20, 2011 19:18
keczu
Brak nowych postów [Rover 200] Wskaźnik temperatury płynu chł.
gam8it Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sob Lip 05, 2014 17:55
robsson78
Brak nowych postów [rover 214 si] Nie działa WSKAŹNIK PALIWA i TEMPERATURY !!
bartosz85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Kwi 21, 2010 17:01
bartosz85
