Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] Zakup używanego - pytanie przed kupnem
radekgks1971
MG ZR
  Wysłany: Sob Sty 21, 2012 21:30   [MG ZR 160] Zakup używanego - pytanie przed kupnem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
noszę się z zamiarem kupna MG ZR 160 z 2003 roku. Mam upatrzony egzemplarz i już miałem kupować lecz zaniepokoiły mnie 2 sprawy i nie umiem się zdecydować. Kupować czy olać egzemplarz.
Chodzi o to że autko ma przejechane 123 tys. km. Po zużyciu wnętrza można przypuszczać, że licznik raczej nie kręcony (niewytarta kierownica, fotele też fajne itd). Silnik suchy bez wycieków. Auto jeździ ma kopyto, pracuje wręcz idealnie ale...
1. Pod korkiem znajduję się trochę białej mazi, majonezu czy masła. Sprzedawca na to, że auto było jeżdżone pewnie na krótkich dystansach. Czy to może być przyczyną?
2. W płynie chłodniczym nie ma "oków" oleju jak w rosole ale za to są choćby takie czarne farfocle. Taki jakiś syfek w zbiorniku wyrównawczym. Co może być tego przyczyną?
Dodam, że auto nie kopci, na bagnecie nie ma tej mazi i w układzie chłodzenia ciśnienie nie wzrasta znacząco. Po jeździe testowej można było bez problemu odkręcić korek zbiornika wyrównawczego i tylko lekko sykło.
Co zrobić?
z góry dzięki za pomoc ;-)
Ostatnio zmieniony przez radekgks1971 Sob Sty 21, 2012 21:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 21, 2012 21:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MatiNitro
Wysłany: Sob Sty 21, 2012 21:35
Do wymiany uszczelka pod głowicą.
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Sty 21, 2012 21:38
chyba będziesz musiał zmienić nasze tematu
Najprawdopodobniej HGF
czrne farfocle to może to być olej, a maź pod korkiem najczęściej się właśnie robi przy walniętej uszczelce. Kopci na biało ? Poziom oleju nie wzrósł ? Co do zbiorniczka z płynem, jeżeli po jeździe byś odkręcił to był by "wulkan" z płynu a nie jakieś lekki syknięcie
[ Dodano: Sob Sty 21, 2012 21:38 ]
gdyby jeździł na małych dystansach to wtedy najczęściej też rośnie poziom oleju, ponieważ nie spalona benzyna przedostaje się do oleju, co też nie jest dobre dla auta
radekgks1971
MG ZR
Wysłany: Sob Sty 21, 2012 21:42
Harry, oleju jest na bagnecie praktycznie full. Co mnie też troszkę zdziwiło ale jest to zwykły czarny olej, zero jakichkolwiek białych mazi.
Byłem też z nim na stacji diagnostycznej i miał wsadzaną sonde w wydech. Diagnosta powiedział, że wszystko jest jak najbardziej w porządku ze spalinami. Nie kopci na biało.
Harry napisał/a:
czrne farfocle to może to być olej...
Dodam, że farfocle się nie rozmazują w palcach. Tylko są to takie jakieś syfki...
wachu990
Wysłany: Sob Sty 21, 2012 23:17
Utargować jeszcze z 500 zl i zrobić za wczasu uszczelkę no i potem cieszyć się jazdą :ok: Ja bym tak zrobił :grin:
[ Dodano: Sob Sty 21, 2012 23:17 ]
Jaka cena za to ci woła ??
kangaroo69
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 09:44
Własnie, a moze mu juz uszczelka była robiona?nie mowił nic sprzedawca? Jak masz mozlisosc to niech ktos Ci sprawdzi poziom Co2 w zbiorniczku na płyn chłodzacy:)
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 11:51
A ja bym obstawił pozostałości po HGF, ktoś po prostu słabo przeczyścił układ chłodzenia. :wink:
Masz jakieś foty tego ZR ?? Jest wystawiony na jakiejś stronce internetowej ??
radekgks1971
MG ZR
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 12:49
W załączniku zdjęcie silnika. Chodzi o ten osad na zbiorniku wyrównawczym.
Cena jaką woła to 13000zł.
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 13:07
Farfocle mogą być pozostałością po zastosowaniu jakiegoś uszczelniacza. Ja bym się w taki samochód nie pchał osobiście. Sprzedawcą pewnie jest jakiś komis. Mało prawdopodobne jest, by ktoś naprawił HGFa i zaraz sprzedawał auto.
Brak nowych postów [MG ZR] klimatyzacja- pytanie PRZED oddaniem do napełnienia
Sajgon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Cze 04, 2011 18:27
Sajgon
Brak nowych postów [R214]Części oryginalne a zamienniki.Pytanie przed zakupami.
MatiNitro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Sty 07, 2012 23:08
kris2828
Brak nowych postów [R200 SDI 99'] Pytanie o zakup reflektorów przednich
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sty 29, 2015 18:24
Brak nowych postów roznice miedzy 25 z przed i po 2004
KOOKAI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Cze 15, 2007 14:00
Brak nowych postów [R 220 SDi 98r] Ile poczekać przed zgaszeniem silnika ?
misza198818 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Lut 16, 2010 18:08
GRZYBEK82
