Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45] Błąd komputera- lecz go nie ma ...
karooo
Wysłany: Pon Sty 23, 2012 21:13   [r45] Błąd komputera- lecz go nie ma ...
Panowie jestem po naprawie silnika, takie tam pierdoły bo ciśnienia nie miał itd...
Teraz mam inny problem, z tego co wiem jak się odepnie pompę na aku to wyskoczy błąd, chyba to zrobili i teraz ciągle mi się świeci ikonka komputera, gdy podłączaliśmy ich kompa z 5 razy nie wykazywał błędów, wszystko chodzi jak należy, kasowali komputerem błedy lecz kontrolka nie gasła, wszystko chodzi ale pali mi się kontrolka, znacie jakiś sposób by ją wykasować???
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Sty 26, 2012 11:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 23, 2012 21:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Pon Sty 23, 2012 21:15
tylko komputer serwisowy t4 testbook
karooo
Wysłany: Pon Sty 23, 2012 21:19
na forum wyczytałem aby przekrecic 50 razy stacyjke czy to moze pomoc? co znaczy tylko t4 testbook? czy chodzi o to ze bledu nie ma i mam szukac tego komptera tylko by ona zgasla?
PHJOWI
Wysłany: Pon Sty 23, 2012 21:21
nie w tym modelu .
karooo
Wysłany: Pon Sty 23, 2012 21:22
no to ladnie, trzeba szukac t4 aby kontrolka sie nie palila...szkoda gadac;/ chyba wole ja juz wymontowac..
bizon
Wysłany: Pon Sty 23, 2012 22:46
karooo napisał/a:
no zawsze mozesz zarowke odlaczyc, ale chyba lepiej wiedziec co jest powodem swiecenia
mirwin
Wysłany: Wto Sty 24, 2012 08:14
Koledzy starają sie Ci powiedzieć, że pełna diagnostykę twojego silnika można wykonać przy użyciu T4. Inne urządzenia mogą tego błędu nie widzieć i w tym problem. Ale rób co chcesz, Twój samochód.
karooo
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 21:53
raczej nic strasznego to nie jest, jezeli przed odlaczeniem pompy nie swiecila sie, a po odlaczeniu zaczela sie swiecic, koledzy gdyby to bylo takie proste, do phjowi mam 350km ...
[ Dodano: Sro Sty 25, 2012 21:53 ]
panowie czy w r45 mozna wyblyskac bledy czy jakos tak?
bizon
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 08:48
karooo napisał/a:
Ty masz idt tak? wiec nie mozna
barney79
Wysłany: Pią Sty 27, 2012 11:04
Mam to samo.Tutaj masz mój post.
Roverki
Brak nowych postów [R420] Wymiana kierownicy - błąd komputera SRS
tokamil100 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Cze 06, 2015 14:58
tokamil100
Brak nowych postów [416si] ABS problem CDif błąd 30, KTS błąd 1F
marcin333 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Gru 21, 2011 13:43
marcin333
Brak nowych postów [R45] Bliżej nieokreślony problem, lecz poważny. Pomóżcie
ciamajda Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lis 16, 2008 20:13
Brak nowych postów [R45] Błąd Poduszek NR 40 / Błąd silnika
NiceMan Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Kwi 02, 2012 21:11
NiceMan
Brak nowych postów [Wyciek gazu] (wiem to nie forum lpg lecz dotyczy Roverka)
Matijus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Lis 21, 2015 17:40
Matijus
