Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] I nie działa gaz
mastersik
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 09:25   [R400] I nie działa gaz
Ech ja to mam pecha z tym moim samochodem. Dziś rano jadąc do pracy gdy silnik się rozgrzał samoczynnie pikło, że przełącza się na gaz. Po chwili jazdy słychać znów piknięcie i jedzie na benzynie. I mimo każdej próby przełączenia za chwilę sam przełącza się na benzyne. Jedynie na postoju chwilkę dłużej pochodzi. Nie mam pojęcia co może być. A palą się jeszcze 1 czasami 2 kontrolki zielone gazu. Jeszcze nie zdążyłem sprawdzić jaką mam instalację gdyż samochodem jeżdżę od soboty.
Macie jakieś sugestie? Jedyne co wiem to gaz sekwencja założony w 2010 roku.
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 09:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 09:34
Zobacz czy masz prawidłowy poziom płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym.
Kozik
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 09:45
zaglądnij pod maskę i zobacz czy kabelek jakiś od parownika nie jest odłamany, może być tak że cewka od elektrozaworu nie puszcza gazu na wtryski
Pozdrawiam Kozik
gregor13
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 10:47
Ja miałem niedawno lekki problem z przełączaniem na gaz - czasami się przełączał samoczynnie na PB. Podjechałem do gazownika i sprawcą okazał się mapsensor
Sliwa
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 12:09
Koledzy dobrze radzą. Dodatkowo proponuje sprawdzić i ewentualnie wymienić filtr w parowniku.
sobrus
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 12:28
Może być też padający reduktor.
Spada ciśnienie i przełącza na Pb.
Także przyczyn wiele może być, najlepiej pojechać do gazownika.
maniu48
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 12:36
U mnie bylo podobnie i sie okazało ze jakies zaklucenia szly na sterownik gazowy. Zostal załozony jakis opornik do sterownika i problem zniknął. Ale po pewnym czasie zniknęla iskra i okazalo sie ze padł komputer. Nie wiem czy od opornika czy poprostu ze starości.
Brak nowych postów [r400] nie działa zapalniczka
js Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lip 26, 2011 15:37
bolcik
Brak nowych postów [R400] Nie działa prędkościomierz
Jarzabek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Paź 09, 2016 11:01
Obliwerator
Brak nowych postów [R400] klima nie działa
sobek0075 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Wto Sie 07, 2012 08:27
Brak nowych postów [R400] Nie działa nawiew.
podlygracz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Cze 05, 2008 23:28
Cyk
Brak nowych postów [R400] Nie działa pilot!
michal__b1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Nie Lis 02, 2008 22:53
